Asus P2B-F nie rozpoznaje pełnej pojemności RAM 133MHz - co robić?
DriverMSG 15 Gru 2007 22:51 1879 8
  • #1 4591979
    DriverMSG
    Ocena: 4893
    Witam. Spotykam się z takim problemem pierwszy raz i nie mam pojęcia jak to naprawić .
    W/w płyta gł z Pentium III 650Mhz , po włożeniu dowolnych kości pamięci 100Mhz nie ma problemu , jednak gdy chcę zmienić kości pamięci na 133Mhz to zawsze mi brakuje 50% wielkości jednej tylko kości pamięci .
    Zamieniałem kości slotami , modelami , zmieniałem Timingi , resetowałem BIOS - zero poprawy.
    Wkładam jedną kość 256Mb 133Mhz - bios ją widzi jako 128Mb , dokładam drugą kość 256Mb i nadal brakuje 128Mb , wyciągam tą pierwszą i znów mam 128Mb.
    Nie ma różnicy jaki slot i ile jest kości pamięci , zawsze brakuje połowę jednej z tych kości .
    Gdzie szukać przyczyny ?
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1109
    A co w manualu piszą na temat konfiguracji i obsługiwanych pamięci ?
  • #4 4592147
    DriverMSG
    Ocena: 4893
    Wedle Manuala ta płyta gł działa z P II 233-450 Mhz , pamięci PC100 SDRAM i 100Mhz FSB , maxymalnie 1GB ram po 256 na slot.
    Ale jak mam ufać danym z manuala , skoro jak widać mam procesor P III , FSB 133Mhz , i podobnie działają pamięci .
    Dziwi mnie tylko ,że jeśli już kradnie połowę , to dlaczego tylko jednej kości , a nie wszystkich .
    Podczas gdy robiłem ten screen miałem 2x256 i 2x128 133Mhz. ukradło tylko połowę jednej z tych 256Mb .
    No ale jeśli to normalka (a nie jestem biegły w starszych komputerach) i nie mam się czym martwić, to znaczy że wszystko OK .
    Edit - Mam obok drugą identyczną płytę gł. Zaraz na niej sprawdzę .
  • #5 4592366
  • #6 4592411
    DriverMSG
    Ocena: 4893
    Timingi mają jednakowe , ale zupełnie inny producent.
    Właśnie wsadziłem 4x128M 133Mhz , ukradło oczywiście tylko 64Mb.
    Niestety nie mam ani jednej pary jednakowych kości ram , wszystkie mam z takimi samymi timingami , ale inni producenci.
    Co nie zmienia faktu że jak osadzę tylko jedną kość to też zabiera jej połowę.
    W biosie już zmieniałem timingi , ustawiałem na wolniejsze , ale to zupełnie nie ma znaczenia w wykrywaniu pojemności .
    Na drugiej płycie gł. jednakowo się zachowują .
    Edit.
    Przeanalizowałem wszystkie kości pamięci , wybrałem 4 kości 100Mhz , które działają też z częstotliwością 125Mhz . Wydają się najlepszą opcją , co umożliwiło mi uzyskanie OC jak na screnie .
  • #7 4592661
    Damnian
    Ocena: 89
    Jakie to są moduły, jedno stronne czy dwustronne ?
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    Do wyszukiwarki można wpisać "BX dwustronne" i wyjdzie np:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic208817.html
    Dodam że na P2B-F też siedzi i82443BX który ma zintegrowany kontroler DRAM:
    — 8 to 512 Mbytes or 1GB (with registered DIMMs)
    — Supports up to 4 double-sided DIMMs (8 rows memory)
    — 64-bit data interface with ECC support (SDRAM only)
    — Unbuffered and Registered SDRAM (Synchronous) DRAM Support (x-1-1-1 access @ 66 MHz, x-1-1-1 access @ 100 MHz)
    — Enhanced SDRAM Open Page Architecture Support for 16- and 64-Mbit DRAM devices with 2k, 4k and 8k page sizes
    Marcin230 napisał:
    Normalka przy płytach z SDRAM gdy wkładasz nowsze moduły.
    Są płyty "z SDRAM" które nie mają takich problemów :wink:
Problem dotyczy płyty głównej Asus P2B-F z procesorem Pentium III 650 MHz, która nie rozpoznaje pełnej pojemności pamięci RAM o taktowaniu 133 MHz. Po włożeniu modułów 133 MHz BIOS wykrywa tylko połowę pojemności jednej kości, niezależnie od slotu, modelu czy ustawień timingów. Płyta według manuala obsługuje procesory Pentium II 233-450 MHz i pamięci PC100 SDRAM 100 MHz, maksymalnie 1 GB RAM po 256 MB na slot. Problem występuje również na drugiej identycznej płycie. Moduły pamięci są jednostronne, różnych producentów, ale z jednakowymi timingami. Wymiana timingów i reset BIOS nie przyniosły efektu. Wskazano, że jest to typowe zachowanie płyt z kontrolerem SDRAM i chipsetem i82443BX, który obsługuje do 4 dwustronnych DIMM, a starsze płyty mogą nie rozpoznawać pełnej pojemności nowszych modułów SDRAM 133 MHz. Sugerowano stosowanie dwustronnych modułów, co może rozwiązać problem. Użytkownik ostatecznie wybrał moduły 100 MHz, które działają stabilnie nawet przy podkręceniu do 125 MHz.
