Whirlpool AWM 248-800 - pralka nie pobiera wody, co sprawdzić?
caahir 21 Sie 2007 20:30 4526 9
  • #1 4201149
    caahir
    Ocena: 52
    pralka jak w tytule nie pobiera wody wcześniej też nie wypuszczała ale okazało się że spalona jest pompka. Pralka normalnie działa bez pobierania wody, rozpoczyna cykl prania pierze wiruje ale nie pobiera wody. Hydrostat sprawdzałem i normalnie przełączają się styki po dmuchnięciu w niego. Elektrozawór działa po podaniu na niego napięcia i puszcza wodę. Pompka jest wymontowana z pralki tak, że pralka jest bez pompki. Proszę o jakieś rady, czy to może być wina programatora czy czegoś innego i gdzie tego szukać,
  • #2 4201169
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3383
    A dlaczego bez pompki?
  • #3 4201200
    caahir
    Ocena: 52
    ponieważ pompka jest spalona a się nie rozglądałem gdzie kupić i czy kupię do takiego modelu. Może ktoś wie jaka pompka może być w tej pralce zamontowana i jaki koszt jest takiej pompki
  • #4 4201223
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3383
    Silnik pompy kupisz w każdym sklepie z częściami AGD, koszt niezbyt wysoki. Jeśli chcesz naprawić pralkę, rób to sukcesywnie - wymień silnik pompy a później zobaczymy :)
  • #5 4201323
    caahir
    Ocena: 52
    ale czy to może być dowolny silnik czy tylko do whirlpoola
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3383
    Silnik pompy PLASET, jest uniwersalny.
  • #7 4253482
    caahir
    Ocena: 52
    Powracam do tematu. Wymontowałem cały programator z pralki i znajomy elektronik przeglądnął wszystkie elementy. Padnięty był triak który wymienił pralka dalej nie pobiera wody oraz nie włącza pompki natomiast cały cykl prania przebiega dobrze tyle że bez wody. Co może być jeszcze uszkodzone i czy da się to zlokalizować.
  • #8 4254073
    Mirek321
    Ocena: 275
    pompa dalej została stara jak rozumie czy ona ma przerwę elektryczną jeśli tak to może tak się zachować gdyż może być w szeregu z zaworem pompy są tanie można zastosować Plaset lub askoll
  • #9 4254137
    caahir
    Ocena: 52
    pompę podmieniłem ale dalej nie załącza pompy ani zaworu. Zawór sprawdzałem i po podaniu napięcia się załącza.
  • #10 4254638
    postrzepiony
    Specjalista AGD
    Ocena: 132
    Spróbuj zdjąć wężyk z hydrostatu i załaczyć pralkę. Też nie pobierze wody ?
✨ Pralka Whirlpool AWM 248-800 nie pobiera wody, mimo że cykl prania i wirowania przebiega normalnie. Wcześniej problemem była spalona pompka, która została wymontowana. Hydrostat działa poprawnie, a elektrozawór otwiera się po podaniu napięcia. Zalecane jest wymienienie silnika pompki, który może być uniwersalny (np. PLASET lub Askoll). Po wymianie triaka w programatorze pralka nadal nie załącza pompki ani zaworu, mimo że zawór działa po bezpośrednim zasileniu. Sugerowano sprawdzenie ciągłości elektrycznej pompy i zaworu oraz test z odłączonym wężykiem od hydrostatu, aby zdiagnozować przyczynę braku pobierania wody.
