Jak odzyskać zdjęcia z uszkodzonej karty SD, której komputer nie wykrywa?
ANONIMOWY 22 Sie 2007 00:09 2601 13
  • #1 4202103
    ANONIMOWY
    Ocena: 10
    witam
    po 30 zdjeciach aparat wyswietlił komunikat błąd karty,w czytniku komp nie wiedzi tej karty- da sie jeszcze zczytac cos z niej?
  • #2 4202947
    lechoo
    Ocena: 546
    Padł prawdopodobnie kontroler pamięci w karcie. Specjalistyczne serwisy zajmujące się odzyskiwaniem danych odczytują wtedy dane bezpośrednio z pamięci flash z pominięciem tego kontrolera. Niestety w warunkach amatorskich jest to praktycznie niemożliwe...
  • #3 4204505
    PIXOSTAT
    Ocena: 132
    Niemożliwe = nieopłacalne.
  • #4 4204518
    MarekPPN
    Ocena: 154
    Jedynie może Ci pozostać firma która odzyskuje dane.
  • #5 4205863
    ANONIMOWY
    Ocena: 10
    Może jest programik którym mógłbym spróbować??
  • #6 4205916
    MarekPPN
    Ocena: 154
    Skoro nawet nie wykrywa Ci ich w czytniku kart to nie odzyskasz danych.
  • #7 4205917
    jaglarz
    Ocena: 47
    Ja używam PC Inspector smart recovery, ale jeśli piszesz że system nie widzi to marne są szanse.
  • #8 4257422
    bogusdr
    Ocena: 19
    Musisz zastanowic sie czy sie oplaca odzyskiwac te fotki
    Firmy ktore to odzyskują biorą za to 60 -80 -100 zł
    ???? A wiec decyzja nalezy do Ciebie
    P.S. Jak nie widzi karty komp to sam nic nie zdziałasz
  • #9 4258024
    ANONIMOWY
    Ocena: 10
    zrobiłem format w aparacie i wszystko gra, zastanawiam sie tylko czy ta karta nie wywinie mi jeszcze raz takiego samego numeru.....
  • #10 4258325
    adams987
    Ocena: 137
    To teraz spróbuj przy pomocy programu PC Inspector smart recovery, odzyskać zdjęcia. Powinno ci się udać. Nawet jak zrobiłeś już nowe zdjęcia to może jeszcze coś odzyskasz, tylko cierpliwości bo on mieli kartę dość długo.
  • #11 4259066
    PIXOSTAT
    Ocena: 132
    Zdarzały mi się takie przypadki wtedy, gdy podczas zapisywania na karcie brakło prądu albo ktoś wyjął kartę "w locie". Format rozwiązywał problem, i o ile ktoś nie powtórzył "kuku" :D to karta pracowała bez zastrzeżeń dłuuugo.
  • #12 4260464
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4212
    Można było bez formatowania - pod Linuxem używa się w takiej sytuacji programu 'dd' do skopiowania.
    Najlepiej mieć na wypadek takich problemów na dysku dodatkową partycję FAT, i Linuxa Knoppix na CD.
  • #13 4265063
    puchan123
    Było zaczekać na mojego posta. Uszkodziłeś sektor startowy dlatego nie widział ci karty. Jedyny program który to naprawia to BadCopyPro.
    Wszystkie inne muszą najpierw zobaczyć kartę przez system a ten nie. Podajesz mu start skanowania z np. 512 sektora (czy bloku już nie pamiętam) i nazwę urządzenia pod które podpięta jest karta i ten leci bez sprawdzania bootblocku. Kiedyś walczyłem z tym 3 dni bo też zależało mi na odzuskaniu zdjęć z karty CF. Niedawno odzyskałem tak fotki z xD.
    Przetestowałem chyba z 8 programów i nic.
    Co ciekawe program nie jest dedykowany pamięciom flasz. Skanuje wszystko jako RAW (należy tylko podać czy ma traktować nośnik jako FAT czy FAT32).
    PS Jeżeli zrobiłeś fast format to może się jeszcze da odzyskać już zwykłym odzyskiwaczem w stylu FlashRecovery itp. Ale nie wiem za bardzo jak wygląda fast format na flashach.
  • #14 4266059
    _jta_
    Ocena: 4212
    Można spróbować najpierw 'unformat' - jest spora szansa, że zadziała.
    Prawdopodobnie najlepiej - poza użyciem specjalistycznych programów - zrobić tak:
    1) skopiować boot sektor (np. używając 'dd' pod Knoppixem - może na dyskietkę);
    2) użyć 'unformat';
    3) jeśli potem nie będzie widzieć dysku, to odtworzyć boot sektor (znowu 'dd').
    Jest spore prawdopodobieństwo, że w ten prosty sposób odzyskasz wszystko.
✨ Uszkodzenie karty SD objawia się komunikatem błędu i brakiem wykrycia przez komputer, co najczęściej wskazuje na awarię kontrolera pamięci. W warunkach domowych odzyskanie danych jest praktycznie niemożliwe, a jedyną skuteczną metodą jest skorzystanie z usług specjalistycznych firm zajmujących się odzyskiwaniem danych, które odczytują pamięć flash bezpośrednio, pomijając uszkodzony kontroler. Próby odzysku za pomocą programów takich jak PC Inspector smart recovery mają sens tylko wtedy, gdy system wykrywa kartę. W przypadku braku wykrycia karty przez system, programy te nie pomogą. Alternatywnie, pod systemem Linux można użyć narzędzia 'dd' do kopiowania danych z uszkodzonego nośnika. Uszkodzenie sektora startowego można próbować naprawić programem BadCopyPro, który skanuje nośnik na poziomie surowym (RAW) bez konieczności wykrycia przez system plików. Po wykonaniu szybkiego formatu istnieje szansa na odzyskanie danych za pomocą programów typu FlashRecovery lub narzędzi do "unformat". Zaleca się wykonanie kopii sektora startowego przed próbami naprawy. Koszty profesjonalnego odzysku danych wahają się od 60 do 100 zł. Formatowanie karty w aparacie może przywrócić jej funkcjonalność, ale ryzyko ponownego uszkodzenia pozostaje.
