Nokia 3100b na 3100 - brak dźwięku po przeróbce, co sprawdzić?
bartek243 22 Sie 2007 15:20 906 6
  • #1 4203818
    bartek243
    Ocena: 15
    witam. przerobiłem nokię 3100b według opisu http://www.schwantz-i.org/3100.htm jest zasięg ale przy połączeniu niema fonii.przegrzałem całą płytę bez skutku. czy to jest wina SW czy płyty
  • #2 4203835
    sim
    Ocena: 7
    Wszystko zrobiłeś?
    Bo tam np. tak jest napisane:
    'flash it with the special 3100pmm to avoid the speaker problem'
  • #3 4203882
    bartek243
    Ocena: 15
    wgrałem soft RH-19 6.31 i pma Ehab z tej strony
  • #5 4208784
    bartek243
    Ocena: 15
    witam. a może ktoś wie jakie układy trzeba podmienić oprócz dwóch filtrów aby przerobić, procesor może.
  • #6 4208893
    poochone
    Ocena: 164
    mozesz sprobowac VCO zmienic i napewno PM wgraj i powinnon ci zaskoczyc ja tak robilem w 3595
  • #7 4209258
    bartek243
    Ocena: 15
    witam . już zrobiłem wymieniłem mjoelnera ale chyba niepotrzebnie, wgrałem soft 6.01 pma stąd https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic483213.html i działa ale nie robiłem full factory defaults bo po tym resecie nie działa tylko w telefonie ustawienia fabryczne.
✨ Problem dotyczy braku dźwięku (fonii) po przeróbce telefonu Nokia 3100b na 3100 według instrukcji z http://www.schwantz-i.org/3100.htm. Połączenie ma zasięg, ale nie słychać dźwięku. Próby przegrzania płyty nie przyniosły efektu. Wskazano, że konieczne jest wgranie specjalnego oprogramowania (softu) oraz PM (parametrów) dedykowanych dla modelu 3100, np. soft RH-19 6.31 i PM Ehab. Zalecane jest użycie niższej wersji softu, np. 6.01, oraz PM z modelu 3200, co może rozwiązać problem. Wymiana układów, takich jak VCO oraz filtry, jest sugerowana jako możliwa konieczność. W jednym przypadku wymieniono mjoelnera i wgrano soft 6.01 z PM z forum elektroda.pl, co przy odpowiednich ustawieniach fabrycznych pozwoliło na działanie fonii. Reset do pełnych ustawień fabrycznych może powodować problemy z działaniem dźwięku, dlatego zaleca się ostrożność przy tej operacji.
