Xerox WorkCentre M940 - drukuje tylko w "Best"
faxe 10 Lis 2003 22:40 1830 4
  • #1 394944
    faxe
    Ocena: 3
    Tak jak w temacie... od pewnego czasu kolory drukowała tylko w "Best" a teraz także i czarny. W innych modach drukowanie wygląda tak że wyjeżdżają puste kartki lub czasami kartki z częściami wydruków (tak jakby z tuszem nie wyrabiała?). Pomóżcie.
  • #2 447716
    mkudaj
    Ocena: 2
    Czy masz orginalny atrament?
  • #3 447955
    faxe
    Ocena: 3
    Nie... używałem zamienników. Sprawa wygląda tak, że chyba po prostu zapchało dysze.. kupiłem płyn do udrażniania i moczyłem, przepłukiwałem i jeżeli chodzi o kolor to jest super.. bo wszystkie działają, ale nadal topie czarną głowicę bo jak dotąd jeszcze połowa nie działa. Trochę czasu już minęło (1 miesiąc) więc zastanawiam się czy ma to sens- czy jest jeszcze szansa że jak do tej pory nie ruszyło to jeszcze ruszy. A może są jakieś inne sposoby żeby "przywrócić ją do świata żywych"?
  • #4 456759
    mkudaj
    Ocena: 2
    Pradopodobnie padła elektronika w głowicy (niestety). Miałem ten sam problem też u siebie i w urządzeniach klientów. Niestety, jeśli wielokrotne czyszczenie i płukanie nie pomaga to nic się nie da zrobić. Raz rozebrałem głowicę na części pierwsze i są tam dwa b. gęste sitka więc żaden brud nie powinien się dostać, a po złożeniu skutek był taki, że maszyna wogóle nie widziała głowicy - tak więc rozbierania nie polecam. Nowa głowica kosztuje w granicach 200PLN. Jak zapodasz stronę testową to liczba w górnej lewej komórce to wszystkie wydrukowane strony. Żywotność głowicy wg. poroducenta to 7000 przy 5% pokryciu, ale rzadko się zdarza aby doszło do tej wartości, chyba że stosujesz tylko i wyłącznie oryginalny atrament
  • #5 541098
    wilga05
    Ocena: 7
    Witam polecam nabicie pojemniczka z atramentem płynem do płukania najlepiej wewnetrznym do epsonów z www. agawa.pl mi kolorowa pusciła po 3 mieś. (głowica była uszkodzona mechanicznie tzn folia zabezpieczająca głowice od dołu była urwana i częsciowo element aluminiowy głowicy rozpuszczony)
