Golf III TDI 94' - tylko 4 bieg dmuchawy po zwarciu przewodu
kolaska11 23 Sie 2007 22:25 2402 12
  • #1 4209244
    kolaska11
    Ocena: 23
    Witam , mam taki problem !!! wyciąłem w dolnej półce otwór do radia CB pod poduchą ,radio tak latało aż przewód od dmuchawy zasilający czerwony oskubało i zrobiło się małe zwarcie aż radio przygasło i od tej pory mam tylko 4 bieg dmuchawy ,sprawdzałem także to urządzenie co siedzi w kanale wentylacyjnym pod poduchą tzw. przetwornica czy coć takiego jak zwierałem przewody to były wszystkie biegi co mogło się stać że z pokrętła mam tylko 4 bieg????
    pozdrawiam kolaska
  • #2 4209489
    goldwinger
    Ocena: 2095
    jeżeli zwierasz przy rezystorze i wszystkie biegi są to znaczy ze rezystor dobry a nie działa przełącznik. Przerabiałem to nie raz w audi b3
  • #3 4211568
    kolaska11
    Ocena: 23
    no tak ale od małego chwilowego zwarcia padłby przełącznik tzn pokrętło z tego co wiem to są tam tylko miedziane blachy które zwierają poszczególne przewody
  • #4 4211589
    goldwinger
    Ocena: 2095
    ja nie mówie że padł, ale problem jest w sterowaniu czyli we włączniku lub jego obwodzie. Co do blaszek to się zgadza i styki w nich czasami ulegają zabrudzeniu stąd problemy, ale jak wiadomo każdy przypadek jest inny. To tylko sugestia, a czy trafna to już musisz sprawdzić sam
  • #5 4212073
    teges
    Ocena: 96
    Witam. Wyciągnij z kanału wentylacyjnego ten zestaw oporników o którym pisałeś i tam jest taki element zabezpieczający podobny do podłużnej diody on prawdopodobnie na skutek właśnie zwarcia przepalił się. Wytnij go i zamiast niego wlutuj kawałek miedzianego drutu
    Konto firmowe:
    auto naprawa
    Rzemieślnicza21, Płońsk, 09-100 | Tel.: 608XXXXXX (Pokaż)
  • #6 4220262
    kolaska11
    Ocena: 23
    witam ponownie , ja właśnie słyszałem że to jest dioda ale nieważne ,jak to sprawdzę to dam znać .a i sorki że długo nie odpowiadałem ale mam kłopoty z netem często
  • #7 4221510
    manieek
    Ocena: 18
    to nie dioda tylko termik
    szpon79
    Ocena: 16
    taki termik można kupić w sklepie z częściami do lodówek i pralek sa o różnej odporności cieplnej sam często bawie się w takie naprawy
    cezare
    Ba do Golfa bodajże termik do 190 stopni taki kupiłem wlutowałem i biegi wszystkie są z drutem to ja bym nie kombinował. Jak ci jeszcze raz przewody oskubie wydatek będzie większy.
  • #10 4226681
    ociz
    Ocena: 3476
    Dajcie spokój z tym termikiem, od tego "oskubanego przewodu" napewno by się nie spalił, ja bym stawiał raczej na przełącznik bo one są beznadziejnie wykonanane i się poprstu nagrzewają i topi się plastik przy stykach, już kilka razy się z tym spotkałem.
  • #11 4235425
    kolaska11
    Ocena: 23
    Przełącznik jest cały już sprawdzałem ,zaś co do tego termika to niekupiłem nigdzie, kolega szpon79 pisał że można dostać w sklepach AGD ale pytają do czego a ja niewiem gdzie i w jakim sprzęcie to może być montowane
  • #13 4250908
    kolaska11
    Ocena: 23
    miał kolega racje by drutu nie wkładać bo mogą być większe problemy to jest bezpiecznik termiczny a na moim było 216 stopni celcjusza i taki kupiłem w sklepie z częściami RTV tyle że na 230 volt ale działa i na 10 A dzięki za pomoc
    pozdrawiam kolaska11
✨ W Volkswagenie Golf III TDI z 1994 roku pojawił się problem z dmuchawą wentylacyjną, która działa tylko na 4. bieg po zwarciu przewodu zasilającego. Zwarcie powstało wskutek uszkodzenia przewodu podczas montażu radia CB pod poduszką. Sprawdzono przetwornicę (zestaw oporników) w kanale wentylacyjnym, która odpowiada za sterowanie biegami dmuchawy. Testy wykazały, że rezystor jest sprawny, a problem może leżeć w przełączniku lub jego obwodzie, gdzie styki miedzianych blaszek mogą być zabrudzone lub uszkodzone. W kanale wentylacyjnym znajduje się element zabezpieczający – bezpiecznik termiczny (termik), który mógł ulec przepaleniu na skutek zwarcia. Zalecane jest wymontowanie termika i wymiana go na nowy o podobnej charakterystyce temperaturowej (około 190–216°C). Termik można nabyć w sklepach z częściami AGD/RTV, np. do lodówek i pralek. Nie zaleca się zastępowania termika drutem, gdyż może to prowadzić do poważniejszych uszkodzeń. Po wymianie termika na nowy (np. 216°C, 230V, 10A) dmuchawa powinna działać na wszystkich biegach. Przełącznik dmuchawy został sprawdzony i jest sprawny, co potwierdza, że problem leżał w termiku.
