Schemat płytki wzmacniacza Jabel J-252 na TDA7294 - poszukiwany wzór
mevelrik 23 Sie 2007 23:25 2106 7
  • #1 4209522
    mevelrik
    Szukam schematu płytki wzmacniacza na tda7294 produkcji Jabel według opisu z załącznika. Nie znam sie na autotraxach ani innych (próbowałem ale nic nie wychodziło) może wy macie teki wzór płytki?
    • J-252a.pdf (37.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 4212306
    mevelrik
    wiem to już widziałem ale mnie interesuje wzór płytki według załączonego w pierwszym poście schematu :)
  • #4 4213780
    kw48
    Ocena: 99
    Pod wieczór podrzucę Ci płytkę. Napisz w jakim pliku najlepiej. Mogę zrobić pcb (otwierane przez Protela, Circuit Makera, Autotraxa lub Tango), albo bmp, jpg i inne graficzne.
    Pozdr.
  • #5 4214231
    mevelrik
    najlepiej gdyby była w jakimś graficznym np. jpg.
    Autotraxa dopiero sie uczę ale opornie mi to idzie i nie wiem jak w nim drukować ;(
    kw48
    Ocena: 99
    W załączniku jest płytka w skali 2:1 (2 razy powiększona). Wymiary rzeczywiste 75x54 mm między narożnikami. Jak się korzysta z ksero (np. do termotransferu), to lepiej wydrukować 2x większą i pomniejszyć ją na ksero. Wychodzą ostrzejsze krawędzie. Plik pcb jest wykonany w TraxMakerze.
    • TDA7294.rar (213.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 4219157
    mevelrik
    Wielkie dzięki za płytkę :)
    Mam taką jeszcze prośbę, dał byś TraxMakera jakąś bibliotekę do niego i króciutka instrukcję :?: całe czas nie będę prosił ludzi z forum o robienie płytek czas się samemu nauczyć.
  • #8 4664205
    Gengar
    Sorki że pisze w starym temacie,
    nie chce robić zamieszania na forum.
    Może mi ktoś powiedzieć jaką moc RMS
    ma ten wzmacniacz przy 4Ohm?
Poszukiwano schematu płytki wzmacniacza audio na układzie TDA7294 produkcji Jabel, zgodnego z opisem załączonym do tematu. W odpowiedzi udostępniono link do ogólnego schematu i płytki TDA7294, jednak autor potrzebował wzoru płytki zgodnego z konkretnym schematem z pierwszego posta. Zaproponowano przesłanie wzoru płytki w formacie graficznym (np. JPG) lub pliku PCB kompatybilnego z programami takimi jak Protel, Circuit Maker, Autotrax czy Tango. Ostatecznie udostępniono plik PCB wykonany w TraxMakerze, zawierający płytkę w skali 2:1 o wymiarach rzeczywistych 75x54 mm, z zaleceniem drukowania powiększonej wersji i pomniejszania jej na kserokopiarce dla lepszej jakości termotransferu. Autor poprosił także o bibliotekę i krótką instrukcję do TraxMakera, aby samodzielnie nauczyć się projektowania płytek. W dalszej części dyskusji pojawiło się pytanie o moc RMS wzmacniacza przy obciążeniu 4 Ohm.
