FlashBlaster Silicon Labs: Hardware not detected w FlashLoad Lite, co robić?
VanThor 26 Sie 2007 13:14 2865 10
  • #1 4217013
    VanThor
    Ocena: 5
    Czy ktoś używał programatora FlashBlaster, do którego schemat i program sterujący znajduje się na stronie Dilogic'a?
    Zbudowałem, sprawdziłem przynajmniej trzy razy i żadnych błędów nie znalazłem. Program sterujący pracą (FlashLoad Lite) zawsze wyświetla komunikat "Hardware not detected".
    Zmiana ustawień portu równoległego (SPP, EPP, ECP, ECP+EPP) nie pomaga.
  • #2 4217569
    bubu321
    Ocena: 11
    FlashBlaster 2 to prawie programator xilinxa i chyba ma takie same wady, zmieniałes płyty główne pod ten programator ?
  • #3 4217624
    VanThor
    Ocena: 5
    Zbudowałem i chciałem użyć FlashBlaster 1.
    Próbowałem na kilku komputerach (AthlonXP + KT266A, Pentium4 + i845, jednopłytowy komputer przemysłowy z Celeronem).
    Jakie wady ma programator Xilinxa?
  • #4 4918200
    vac
    żeby "hardware byl detected" musisz być podpięty przez programator do mikrokontrolera - to on jest hardwarem.
    u mnie wystarczy podpiac dwa kabelki: c2data i c2ck noi oczywiscie zasilanie musi byc podpiete do ukladu a z tamtad idzie do programatora.
    c2ck ma u mnie wchodzic ma na reset wiec podczas programowania musze linie reset odłączyć od ukladu. nastepnie po programowaniu ręcznie resetuje układ (przepinam kabelek).
  • #5 4918324
    VanThor
    Ocena: 5
    Wiem o tym i wydaje mi się to tak oczywiste w tym przypadku, że nie pisałem o tym. Próbowałem z podłączeniem do mikrokontrolerów posiadających interfejs C2 jak również do takich z JTAG-iem. Prawdopodobnie problemem jest sam port równoległy lub program komputerowy. Na szczęście mam debuggery EC2 i USB Debug (dawniej EC3), które działają bardzo dobrze.
  • #6 4918920
    Thanatos
    Ocena: 3
    Miałem okazję jakiś czas temu poskładać FlashBlastera 2 (na buforach 74HC125) i używać go do programowania mikrokontrolera C8051F133. Problemów praktycznie żadnych nie miałem więc akurat tą wersję mogę śmiało polecić. Oprócz niej używałem też oryginalnego USB Debug Adapter i nie widzę specjalnej różnicy pomiędzy nimi przy programowaniu (jako debugera nie miałem do tej pory okazji go wykorzystać).
  • #7 5996919
    dymb
    Ocena: 2
    Będzie to trochę odgrzany temat ale złożyłem sobie programator FlashBlaster2 na buforach 74HC125 (wg. schematu ze strony Dilogic'a) i występują u mnie problemy. Podczas próby połączenia wyskakuje błąd FlashBlaster Silicon Labs: Hardware not detected w FlashLoad Lite, co robić?. Mój procesor to C8051F340. Pisałem maila do tych z tej strony internetowej czy programator jest kompatybilny z moim procesorem i odpowiedź była twierdząca. Czy ktoś miał podobne problemy? Bo połączenia na płytce są wykonane raczej dobrze
  • #8 9569773
    Pantadeo
    Ocena: 25
    Odświeżam temat bo stanąłem przed koniecznością zaprogramowania C8051F340. Jeżeli komuś udało się tego dokonać przy pomocy FlashBlasera2 to proszę o krótki opis i wyjaśnienie tej kwestii lub sugestię przy pomocy jakiego programatora można go zaprogramować ( pomijam debugger Silaba).
  • #9 9619515
    rafik_o
    Ocena: 6
    witam,
    czy udało wam się zaprogramować C8051F340 ?
    potrzebuje zaprogramować tego w obudowie tqfp 48
  • #10 10265535
    piwek9
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    Mam taki sam problem próbuje programatorem Silabs C2 programer
    rozpoznaje układ , widzi go ale nie programuje , zauważyłem że jak zmieniam kondensator w programatorze to coś jakby chciał żyć ale dup.....a
    Dochodzę do wniosku że trzeba kupić porządny programator , szkoda zdrowia do dziadostwa . Może ktoś rozwiązał problem i podzieli się Info.??????????
  • #11 10265576
    markosik20
    Poziom 33  
    Ocena: 147
    Wywal wszystkie kondensatory z linii C2D i C2CK.
✨ Dyskusja dotyczy problemów z wykrywaniem programatora FlashBlaster (wersje 1 i 2) przez oprogramowanie FlashLoad Lite, mimo poprawnego zbudowania według schematów ze strony Dilogic. Użytkownicy zgłaszają, że programator nie jest wykrywany ("Hardware not detected"), a zmiana trybów portu równoległego (SPP, EPP, ECP) nie przynosi efektu. Wskazano, że do wykrycia sprzętu konieczne jest podłączenie programatora do mikrokontrolera z interfejsem C2 lub JTAG oraz prawidłowe zasilanie i sygnały C2D i C2CK. Niektórzy użytkownicy z powodzeniem używali FlashBlastera 2 z buforami 74HC125 do programowania mikrokontrolera C8051F133, jednak pojawiają się trudności z modelem C8051F340, gdzie występują błędy połączenia. Zalecane jest usunięcie kondensatorów z linii C2D i C2CK, co może poprawić komunikację. Wskazano również, że problem może leżeć w porcie równoległym lub oprogramowaniu sterującym. Alternatywnie polecane są debugery EC2 i USB Debug Adapter, które działają stabilnie. Użytkownicy poszukują skutecznych metod programowania mikrokontrolera C8051F340, gdyż FlashBlaster i programator Silabs C2 mają z tym problemy.
