Blaupunkt GTA400F - nie odpala, pali się czerwona lampka
JElo_masta 28 Sie 2007 18:08 1599 5
  • #1 4225240
    JElo_masta
    Ocena: 92
    Witam posiadam w/w wzmacniacz. zamówiłem z allegro. płyteke polutowałem dokładnie itp... sprawdziłem tranzystory wszystko sprawne. lecz nie odpala. pali sie czerwona lampka. a pytanie brzmi. Gdzie dać napięcie by odpalić przetwornice? chce obejść te zabezpiecznie.
  • #2 4225463
    ige
    Ocena: 42
    odlacz przetwornice od koncowki mocy,zrobisz to przez wylutowanie diod prostowniczych i sprawdz czy przetwornica dziala jelsi nei to szukaj dalej,zabezpiecznie bez powodu sie nie wlacza
    generalnie kupno tych uszkodzonych wzmcniaczy blupunkta z allegro to strata kasy z tego co wiedz wiekszosc bardzo ciezko jest naprawic
  • #3 4225732
    JElo_masta
    Ocena: 92
    wzmacniacz sprawny problemy z przetwornica a dokładnie z jedna strona podejrzewam ze scalak jest zepsuty. strasznie grzeją sie mosfety.
  • #5 4228538
    JElo_masta
    Ocena: 92
    a wiec tak. po odlutowaniu mostka prostowniczego pali sie protction. czerwona dioda. wylutowalem mosfety niby sprawne. wymienilem scalak i nadal sie pali dioda. uruchamiając przetwornice na chama omijajac zabezpieczenia pali sie jeden z mosfetow. co moze byc nie tak?
    temat wyżej przeglądnąłem i nie znalazłem odp. na moja usterke.
    odkrylem ze w scalaku na 1 nóżce jest nie cale 2v a powonno byc 2.5v na drugiej nóżce jest 1v a powinno byc 4.7V na 3 są 4v a powinien byc 1V gdzei szukac usterki?
  • #6 4235762
    JElo_masta
    Ocena: 92
    Sprawa załatwiona. przyczyna awarii to spalony tranzystor sterujący mosfetami. dostawał dziwnego przebicia podczas podłączania zasilania.
