Przepalająca się końcówka TDA1519A w tubie samochodowej - co robić?
Talib 12 Lis 2003 10:49 2850 18
  • #1 396834
    Talib
    Ocena: 4
    Posiadam taką tube na głosniku tonsila 25 centymetrów, i nie wiem co robic pomóżcie...Po jakims czasie przepala mi sie koncówka. To juz trzeci raz z rzedu....Ma wzmacniacz własnie na TDA1519A z filtrem. Wiem ze to tylko 20 wat ale do samochodu wystarcza. Dzieje sie jeszcze cos innego gdy zrobie głosniej koncówka chyba sie przesterowywuje bo głosnik charczy troszke...zaznaczam ze sam głosnik na normalnym domowym wzmacniaczu gra dobrze. Macie jakis pomysł co z tym zrobic?? PS. koncówke i tak bede musiał kupic, ale u nas w elektronicznych starsznie kradną i ta koncówka warta jest około 10 zł, ale u nas oczywiscie kosztuje ponad 20 zł....Pomocy co mam zrobić????????????
  • #2 396877
    tomaszo
    Ocena: 100
    Jesli wysterowujesz ta koncowke maksymalnie - tak , ze glosnik charczy...to nawet dwukrotnie wiekszy radiator nic nie zmieni - po prostu zywotnosc wlasnie taka bedzie. Pomysl moze nad przetwornica i mocniejszym wzmakiem, ktory nie bedzie nieustannie przesterowywany.
  • #3 398529
    Talib
    Ocena: 4
    dzieki za pomoc ale nie moge wiekszego wzmaka bo nie chce robic przetwornicy....
  • #4 398827
    Kubiec
    Ocena: 2
    Cześć. Musisz uważać z przesterowaniem tego scalaka, gdyż w tym momencie płynie przez niego b. duży prąd który po prostu go uszkadza. Wniosek prosty że 20 W to mało dla głośnika schowanego gdzieś w bagażniku. Widziałem ostatnio jakiś TDA , który przy 14 Voltach spokojnie oddaje 40 W
  • #5 399053
    Talib
    Ocena: 4
    no tak ale jaki to scalak??????????
  • #6 399298
    tomaszo
    Ocena: 100
    W samochodzie nie powinno byc 14 V w instalacji...
    Maksymalnie mozna uzyskac okolo 25 watow mocy ciaglej - w mostku.
  • #7 399366
    cosmos
    Ocena: 2
    takich kosci jest od groma a zwlaszcza wielokanalowych np.
    TDA7256 - 30 W,
    TDA7454, TDA7384A, TDA7375A, TDA7376 - 4 x 35 W,
    TDA1560 - 40 W,
    TDA8560, TDA8563, TDA8566 - 2 x 40 W
    TDA7386, TDA8571 - 4 x 40 W
    TDA7396 - 45 W
    TDA7560 - 4 x 45 W
    TA8260AH - 4 x 40 W
    TA8262H - 4 x 43 W
    TA8277AH - 4 x 45 W
    TA8273H - 4 x 47 W
    HA13156 - 4 x 38 W
    HA13158 - 4 x 35 W
    AN7561Z - 4 x 35 W
    wiekszosc z tych ukladow praktycznie nie wymaga elementów zewn., jesli juz to sa to 2-3 rezystory i tyle samo kondensatoror (glownie odsprzegi i filtracja).
    wybierz taka kosc, ktora nie bedzie pracowala przy pelnym wysterowaniu i obciazeniu. lepiej zostawic kilkanascie % mocy w zapasie niz "zylowac" ja na maksa ;)
    a moze to sygnal z odtwarzacza ma za duzy poziom i przesterowuje juz wstepne stopnie koncowki ? wstaw jakis dzielnik i zobacz czy to nie pomoze..
  • #8 399390
    Enterek
    Ocena: 28
    Fizyka jest fizyką i niestety NIE DA się przy 12V i standardowych impedancjach głośników uzyskac więcej niż 22-25W mocy sinusoidalnej!
    Tak więc jesli te TDA mają podaną moc 45W (lub podobnie) to albo jest to moc muzyczna albo musza byc zasilane wyższym napieciem albo po prostu dane są zafałszowane.
    Jeśli ma być głośno i czysto to niestety przetwornica jest konieczna! Zwłaszcza do basu, w który trzeba wpakowac największą moc.
  • #9 399431
    Talib
    Ocena: 4
    ok wiec robie przetwornice, i inny wzmacniacz, ale chyba filtr moge przełożyc ten stary no nie jak myslicie???
  • #10 399451
    igod
    Ocena: 17
    Powoli ;-)
    TDA1562Q ma w sobie kilka ciekawych trików które pozwalają na uzyskanie do 50W przy akceptowalnych zniekształceniach i napięciu 14,4V (bo takie napięcie jest w samochodzi podczas jazdy - alternator).
    Normalnie nie da się uzyskać nawet 20W.
  • #11 400636
    Talib
    Ocena: 4
    to znaczy ze ten TDA1562q byłby w sam raz ale nie wiem po co mi taka mocna tuba w samochodzie 20W wystarczało, ale tez dobrze bo sie nie bedzie przesterowywac
  • #12 400911
    tomaszo
    Ocena: 100
    --> IGOD:
    Prosze, opowiedz o tych trikach - na jakiej zasadzie???....
  • #13 401058
    cosmos
    Ocena: 2
    zadna tam magia czy triki - po prostu ten uklad ma wbudowane przetwornice napiecia zasilajacego (po jednej na kanal) podwyzszajace je do ok. 45 V. po podlaczeniu zewnetrznych kondensatorow (bagatela 4700 uF) i przelaczeniu go w obszar pracy H potrafi wydolic wiecej niz na standardowych 12V (praca w klasie B). dla zainteresowanych notka aplikacyjna:
    • tda1562q.pdf (96.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 401259
    tomaszo
    Ocena: 100
    Tak myslalem...Jakie to ma brzmienie? Ktos to juz zastosowal? Zastanawiam sie nad wzmacniaczem czterokanalowym do samochodu, moze to najwlasciwszy uklad...
  • #16 401626
    Talib
    Ocena: 4
    Paląca troche, ale juz wsystko ok. na tej koncowce po zrobieniu nowego wzmaka chodzi ładnie. Tak naprawde to nie widze roznicy tylko juz sie koncowka nie charczy wcale... Ta TDA 1562Q jest OK:)
  • #17 403292
    Enterek
    Ocena: 28
    Ten scalaczek nie tyle posiada przetwornicę napięca, ile zwykłą pompę pojemnościową napięcia. Taka pompa ma niestety bardzo słabą wydajność i o ile sprawdza się przy wysokich i średnich częstotliwościach to przy mocnym uderzeniu basu niestety napięcie spadnie błyskawicznied do 12V. Tak więc do subwoofera nie specjalnie się to nadaje.
  • #18 1656874
    Radagast20
    Ocena: 33
    witam!!!
    a jakby w tym ukladzie dac wieksze kondensatory do tej pompki zamiast 4700uF dac 10000uf da to cos ??
  • #19 1657067
    tomaszo
    Ocena: 100
    Bawienie sie w archeologa konczy sie na blokadzie przewaznie...
✨ Problem polega na przepalaniu się końcówki mocy TDA1519A w samochodowej tubie głośnikowej przy wysterowaniu bliskim maksymalnemu, co powoduje przesterowanie i charczenie głośnika. Końcówka TDA1519A ma moc około 20 W, co jest niewystarczające do efektywnego napędzenia głośnika w warunkach samochodowych, zwłaszcza przy zasilaniu 12 V. Przesterowanie powoduje duży prąd i uszkodzenia scalaka. Rozwiązaniem jest zastosowanie mocniejszego wzmacniacza, najlepiej zasilanego przez przetwornicę podwyższającą napięcie, co pozwala na uzyskanie większej mocy i zmniejszenie ryzyka uszkodzeń. W dyskusji wskazano alternatywne układy scalone o wyższej mocy, takie jak TDA1562Q, który posiada wbudowaną pompę pojemnościową podwyższającą napięcie do około 45 V, umożliwiającą uzyskanie mocy do 50 W przy napięciu 14,4 V (typowym dla instalacji samochodowej podczas pracy alternatora). Jednak pompa pojemnościowa ma ograniczoną wydajność przy dużych impulsach basu, co może ograniczać zastosowanie do subwoofera. Zaleca się unikanie pracy wzmacniacza na granicy mocy i stosowanie filtrów oraz dzielników sygnału, aby zapobiec przesterowaniu. Wymiana końcówki na mocniejszą i zastosowanie przetwornicy to kluczowe kroki do poprawy trwałości i jakości dźwięku w samochodowym systemie audio.
