GE Fanuc 90-30 i panel T-Line – okresowe zawieszanie komunikacji przez RS232
misiusony 28 Sie 2007 21:07 1823 3
  • #1 4225973
    misiusony
    Witam mam problem tego typu iż:
    W firmie stoii maszyna w której siedzi sterownik GE Fanuc Serii 90 - 30.
    Jest on podłączony przez kabel (ten taki podobny do com-a :) ) z PANELEM dotykowym który nazywa sie "T - Line" (i nic na nim więcej nie pisze).
    Maszyna sobie ładnie działą a co jakiś czas tak jak by zawiesza się komunikacja miedzy sterownikiem a panelem. Na panelu przestają być aktywne przyciski i nic nie można zrobić.
    Po pewnym czasie problem znika i maszyna działa znowu.
    Oto czynności które zostały wykonane w związku z tym problemem :
    1.Wymieniłem Sterownik Fanuc-a na nowy.
    2.Zmieniałem Panel na drugi (nowy).
    3.Wymieniłem kabel łączący te ustrojstwa na nowy.
    4.Wpiełem sie Laptopem i programem "Proficy ME " zgrałem program zrobiłem diagnostykę. Nie wykazał rzadnych błędów nic kompletnie.
    5.Nie wykazuje żadnych błędów podczas pracy sterownika
    I wszystko to nie przyniosło żadnych rezultatów.
    Czasami jak się zawiesi to wystarczy odpiąć kabel łączący sterownik z Panelem na jakieś 10 min. potem wpiąc z powrotem i zaczyna działać ale nie zawsze to pomoga....
    Po prostu wszyscy w firmie rozkładamy juz ręce....
    Może miał ktoś podobny problem...
    P.S. - sorrki za błędy ale się śpieszyłem bo znowu walczę z tą machiną
    Moderowany przez McRancor:
    Usunąłem ozdobniki z tematu, to nie allegro, :arrow: regulamin
  • #2 4229871
    bako
    Ocena: 18
    napisz coś więcej:
    1. jaki typ standard połaczenia (np: RS485, protokół)
    2. jak duza jest doległość pomiędzy sterownikiem a panelem
    3. Czy jest dedykowana karta komunikacyjna w sterowniku GE Fanuc
    4. wymień potencjalne źródła zakłóceń (możesz umieścić fotke trasy przewodu)
  • #3 4242498
    *paweł*
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 95
    Myśle,że problem jest po stronie zakłuceń z maszyny.Kabel masz ekranowany?Są tam jakieś falowniki?Wszystko dobrze połączone z PE?
    Konto firmowe:
    Automation-Systems
    Domatków 36, Kolbuszowa, 36-100 | Tel.: 17 XXXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: automatyka-sklep.eu
  • #4 4268283
    pembuk
    Ocena: 2
    Spotkalem sie z podobnym problemem w jednej z fabryk. W szafie mieli zamontowany panel sterownik i oczywiscie falownik. Stosowali tam przewody ekranowane, filtry itp. Niestety nic nie pomagalo. Objawy byly podobne. POmagalo jedynie wylaczenie i wlaczenie panelu. Byc moze napiecie zasilania panelu nie jest wystarczajaco stabilne w pewnych momentach oczywiscie.
