RSD a polak w V3x, wyskakuje error Failed flashing process.
gsmfan 30 Sie 2007 12:30 1194 10
  • #1 4231702
    gsmfan
    Nie potrafie wgrac polaka do tej motki, ciagle wyskakuje error Failed flashing process. Ma ktos moze jeszcze polaka do tej motki pod rsd??
  • #2 4231825
    Artech
    Ocena: 48
    jakiego masz boota ? , pewnie nie robisz tp..
  • #3 4231843
    gsmfan
    Tp robie i tez nic bez tp wgral do 15% polaka i sie wyrypal chyba rocker tylko go ratuje.
    RAM DL Version: v0x000681
  • #4 4231851
    Artech
    Ocena: 48
    jak masz rockera to pakuj ..:D
    bateriia na full ??
  • #5 4231871
    gsmfan
    Dostep do rockera bedzie po 15 :) A ja lubie walczyc z tym co mam czyli z zwyklym kablem :) Bateria na fulla :)
  • #6 4232056
    komismaja
    Ocena: 25
    podaj co masz w telefonie i co chcesz wgrac
  • #7 4232089
    gsmfan
    ok soft r252211ld-ora_u_85.99.82p chce wgrac polaka zgranego z innego telefonu R252211LD_ORA_U_85.99.82R_lang0037_flash
  • #8 4232640
    Pecel
    Wgraj normalny shx sciagniety z internetu, nie musi byc zgrany. A co do tych co polecaja wgrywanie shx po TP to bez komentarza :D
  • #9 4233603
    komismaja
    Ocena: 25
    dokładnie panie Pecel tak jak piszesz tp i rsd zeby langa załadowac to troche lipa
    sciagnij sobie lang z netu normalny a nie jakis zgrywany bateria na full i poleci
  • #10 4233616
    Artech
    Ocena: 48
    spoko chłopaki powaliłem z ubl zwracam honor ale intencjie były dobre...
  • #11 4233785
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2091
    A w UBL wgrywasz shx przez TP? :|
Problem dotyczy błędu "Failed flashing process" podczas próby wgrania polskiej wersji językowej (lang) do telefonu Motorola V3x za pomocą programu RSD. Użytkownik stosuje kabel zwykły, nie ma dostępu do trybu rockera, a proces wgrywania zatrzymuje się na 15%. Dyskusja wskazuje, że wgrywanie pliku językowego (shx) z innego telefonu lub zrzutowanego pliku może powodować problemy. Zalecane jest użycie oryginalnego, normalnego pliku shx pobranego z internetu, a nie kopiowanego z innego urządzenia. Ważne jest również, aby bateria telefonu była naładowana w pełni. Wgrywanie pliku językowego przez TP (testpoint) jest krytykowane jako nieoptymalne. Dostęp do trybu rockera umożliwia łatwiejsze wgranie pliku, ale użytkownik preferuje walczyć z ograniczeniami zwykłego kabla. Podsumowując, kluczowe jest użycie właściwego, oryginalnego pliku shx oraz pełne naładowanie baterii, a także unikanie wgrywania plików z innych telefonów lub przez TP, co może powodować błędy podczas flashowania.
