Jak zaprogramować wyjście w Integrze po zazbrojeniu przez użytkownika?
cemik1 30 Sie 2007 13:40 4790 15
  • #1 4231961
    cemik1
    Ocena: 3
    Czy można (jeżeli tak to jak) zaprogramować wyjście w integrze tak, aby uaktywniało się po zazbrojeniu/rozbrojeniu alarmu przez konkretnego użytkownika. Dalej tą informację przesyłałbym przez dialer GSM.
  • #2 4232122
    BENO99
    Ocena: 32
    Wyjście programujesz jako
    85--Sygnalizacja użycia hasła
    Przypisujesz wyjściu konkretnego użytkownika.
    A dalej powiadomienie o tym zależnie w jaki sposób chcesz to przesłać SMS ,głosowo i zależy jaki masz moduł GSM ??
  • #3 4233201
    Andrzej Stachurski
    Ocena: 38
    powiązałbym to jeszcze logicznie z funkcją wyjścia "sygnalizacja zał/wył" w celu uniknięcia sytuacji gdy użytkownik użyje hasła np w celu przeprogramowania zegara
    BENO99
    Ocena: 32
    Nie potrzeba tego robić.
    85-sygnalizuje użycie hasła -- tylko załączenie i wyłączenie czuwania
    natomiast
    84-sygnalizuje podanie hasła --tutaj sa wszystkie użycia hasła
  • #5 4234723
    cemik1
    Ocena: 3
    Dziękujęza odpowiedź. Spróbuję.
    To może jeszcze jedno pytanie. Jedna z czujek "patrzy" na manipulator. W momencie próby zazbrajania alarmu sygnalizowane jest jej naruszenie. Można oczywiście ignorować ten komunikat ale to dodatkowy czas i możliwość pomyłki (ignorowania też innych czujek). Jak można "znieczulić" ją na czas między wpisaniem kodu a zazbrojeniem alarmu?
    Przy wchodzeniu jest ustawiona zwłoka ale nie znalazłem podobnej opcji przy załączaniu alarmu (połączonej z czasem na wyjście).
  • #6 4234925
    BENO99
    Ocena: 32
    Nie bardzo rozumie z opisu jaki komunikat się pokazuje ??
    Ale myślę ,że ta "czujkę" Masz zaprogramowaną jako wejście/wyjście ??
    I kontrole przy załączeniu czuwania wyłączyłeś ??
    Wobec tego pozostaje to co na załączniku:
    • Jak zaprogramować wyjście w Integrze po zazbrojeniu przez użytkownika? opcje2.jpg (28.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 4235776
    cemik1
    Ocena: 3
    Nie mam teraz tego przed sobą ale komunikat jest mniej więcej w stylu, że wejścia są naruszone i dwie opcje: załącz mimo to oraz przegląd wejść. Spiszę to dokładnie i podam.
    Poszukam w opisie tych opcji wejście/wyjście oraz niesprawdzanie przy załączeniu. Jeżeli można je ustawić dla jednego wejścia to OK.
  • #8 4246829
    Szarusiek
    centrale integra w stosunku do starych maja to do siebie ze mozna zalaczyc czuwanie gdy jest naruszenie czujek
    My rozwiazujemy to w anstepujacy sposob:
    montujemy uklad na pilota ktory powoduje zablokowanie czujek znajdujacych sie w poblizu manipulatora tudziez na drodze do manipulatora.. umozliwia to swobodne zalaczenie alarmu a nastepnie ponowne aktywowanie czujki
    musze spojrzec jak sie dokladnie ten uklad nazywa...
  • #9 4248707
    cemik1
    Ocena: 3
    Właśnie doczytałem o czujkach pracujących jako wejście/wyjście. Ta wyjściowa musi być naruszona po załączeniu alarmu (pozwala to na upewnienie się, że chroniona strefa jest opuszczona). U mnie nie ma to więc zastosowania. Może zastosuję opóźnione załączanie zasilania czujki (załączane razem z zazbrojeniem alarmu). Pytanie tylko, czy nie będzie przed jej zasilaniem sygnalizowany sabotaż?
  • #10 4248798
    BENO99
    Ocena: 32
    1--Manipulator jest zamontowany przy wejściu do obiektu ???
    2-Czy masz w systemie jakieś wejścia z opcją "blokowane przy braku wyjścia z obiektu" ???
    Linia zaprogramowana jako "0" wejścia/wyjścia obserwuje czy linia wyjścia zostanie naruszona przy wyjściu z obiektu.Ale jeżeli nie masz w systemie wejść z opcją "blokowane przy braku wyjścia z obiektu" system zazbroi sie cały obojętnie czy "naruszysz" tą czujkę--linie wejście/wyjście czy nie naruszysz.
    Natomiast jeżeli w systemie są linie z opcją "blokowane przy braku wyjścia z obiektu" to przy braku naruszenia linii typu wejścia /wyjście system zablokuje te linie"blokowane przy braku wyjścia z obiektu" a pozostałe wejdą w stan czuwania.
  • #11 4402998
    tapis
    Ocena: 7
    Do oprogramowania z poziomu DloadX są tylko wyjścia fizyczne, reszta wyjść jest nie do edytowania, można je ustawiać z manilulatora, w centrali integra 32 jest 8 wyjść fizycznych.
    Jak programuje się wyjścia logiczne?
    Ustawienie wyjścia nr 8 jako typ 85 i przypisania go do powiadomienia nie działa.
    Prosze o pomoc,
    pozdr.
    Wojtek
  • #12 4403086
    BENO99
    Ocena: 32
    Płyta Integra 32 ma 8 wyjść.
    Tylko tyle możesz programować nieważne czy z manipulatora czy z komputera .
    Jeżeli chcesz mieć więcej wyjść musisz dołożyć ekspandery wyjść .
    Wyjścia logiczne 47-- suma czy też 46 iloczyn .
    Do tych wyjść musisz ""przypisać "" wyjścia sterujące.
    Do wyjścia 85- "przypisałeś" jakiegoś użytkownika lub administratora ???
  • #13 4403279
    tapis
    Ocena: 7
    Czyli np. dla integra 32 wyjscie fizyczne nr 7 programuje jako suma logiczna, + zaznaczam, ze wyjscie nr 8 jest jako wyjscie wyzwalajace, a wyjscie fizyczne nr 8 programuje jako typ 85?
    Jesli chodzi o przypisanie uzytkownika, to wszystko jest zaznaczone na pomaranczowo. Użytkownik jest jeden i jest to Administrator.
    pozdr.
    Wojtek
  • #14 4404644
    BENO99
    Ocena: 32
    Może prościej będzie jak podasz co chcesz uzyskać za pomocą wyjść.
    A wyjścia logiczne to prościej mówiąc służa do wykonania jakiejs "funkcji "logicznej.
    Podobnie jak w matematyce lub ""elektronice--cyfrówka""
    http://www.jeybi.republika.pl/cyfra2_funktory_logiczne.html
  • #15 4405179
    tapis
    Ocena: 7
    A więc chce uzyskać powiadamianie tel. o rozbrojeniu alarmu z manipulatora
    w centrali Integra 32.
    pozdr.
    Wojtek
  • #16 4405411
    BENO99
    Ocena: 32
    Jeżeli chcesz mieć informacje o załączeniu i wyłączeniu czuwania to opis jest w tym temacie w moim poście drugim od góry.
    Jeżeli chcesz mieć informacje o wyłączeniu czuwania to można to zrobić np. tak:
    Potrzebujesz do tego dwóch wyjść
    Jedno programujesz jako 21 lub 22
    Drugie jako 83 -- Koniec sygnalizacji wyjść---jako wyjście sterujące przypisujesz to wejście pierwsze.
    Temu drugiemu przypisujesz powiadomienie.
    Ps Tak naprawdę wszystko jest opisane w instrukcji i pomocy programu.
    Tylko czasami trzeba trochę "potrenować głowę"".:|:|:|
✨ W dyskusji omówiono programowanie wyjść w centralach alarmowych Integra tak, aby aktywowały się po zazbrojeniu lub rozbrojeniu systemu przez konkretnego użytkownika. Wyjście typu 85 służy do sygnalizacji użycia hasła i można je przypisać do konkretnego użytkownika, co umożliwia przesyłanie informacji przez dialer GSM w formie SMS lub powiadomienia głosowego, w zależności od posiadanego modułu GSM. Wskazano, że wyjście 84 sygnalizuje każde podanie hasła, natomiast 85 tylko załączenie i wyłączenie czuwania. Zalecane jest logiczne powiązanie wyjścia z funkcją "sygnalizacja zał/wył" w celu uniknięcia fałszywych alarmów, np. podczas programowania zegara. Poruszono także problem fałszywych naruszeń czujki przy manipulatorze podczas zazbrajania alarmu i zaproponowano rozwiązania takie jak zastosowanie wejść/wyjść z opcją blokowania lub opóźnione załączanie zasilania czujki. W przypadku centrali Integra 32 podkreślono, że dostępnych jest 8 wyjść fizycznych, które można programować z manipulatora lub komputera, a wyjścia logiczne (np. suma 47, iloczyn 46) służą do realizacji funkcji logicznych i wymagają przypisania wyjść sterujących. Do powiadamiania o rozbrojeniu alarmu z manipulatora można wykorzystać kombinację wyjść programowanych jako 21 lub 22 oraz 83, gdzie drugie wyjście steruje powiadomieniem. Całość programowania wymaga znajomości instrukcji i praktyki z oprogramowaniem DloadX.
