Problem z programowaniem AT89C2051 za pomocą willema
haid 30 Sie 2007 17:57 2205 4
  • #1 4232867
    haid
    Ocena: 2
    Jak już napisałem w temacie mam problem z zaprogramowaniem AT89C2051. Na początku willem nie czytał nawet układu ID ale po zrobieniu lepszego zasilacza już czyta ID ale nadal nie programuje wyskakuje błąd. Mam kilka ATeków i na każdym to samo. Może kiedyś ktoś miał podobny problem.
  • #2 4233244
    yokoon
    Poziom 29  
    Ocena: 144
    Po włozeniu układu do programowania musisz go wykasować tzn.wyczyścić, Erase chip (ostatnia ikonka na pasku)
  • #3 4234603
    Marczeli_P
    Ocena: 12
    Sprawdź czy poprawnie siedzi w podstawce programatora mi sie zdarzyło pomylić. I po wykasowaniu starej zawartości zczytaj ponownie czy faktycznie sie zkasował.
  • #4 4235640
    Jdsoul
    Ocena: 10
    Cześć !!!
    Mam podobny problem na nieco innym programatorze :) pip04.exe z BlowIt lekko zmodernizowanym. Generalnie co któryś zapis procek żyje lub nie.
    U mnie pomaga co jakiś czas zapis samych 1 nek. hex FF.
    Jeśli ci się nie kasuje to zanim coś zaczniesz zapisywać , spróbuj zapisać same 1 ki (FF) z buffora programu Willema.
    Zdarza mi się czasem że AT89C2051 pomimo poprawnego zaprogramowania nie startuje.
    Problem jest generalnie w zasadzie programowania.
    Procek musi być zresetowany i musi mieć licznik wewnętrzny programownia ustawiony na 0 - na początek pamięci flash.
    Czasem się zdarza, że na wejście X1 coś pyknie i programowanie zaczyna się od innego adresu. Dużo zależy od stabilizacji napięcia.
    Druga sprawa to sprawdź czy twój willem rzeczywiście jest w stanie zaprogramować AT89C2051, potrzebuje do tego 12V pojawiących się w odpowiednim momencie na wejściu RST.
    Jeśli w czasie "programowania" nawet na moment nie pojawia się tam 12V to poprostu nie ma szans, żeby procek zaprogramować.
    Do odczytu sygnatury to napięcie nie jest potrzebne.
    Daj znać czy dysponujesz jakimś miernikiem najlepiej "szybkim" wychyłowym, lub jeszcze lepiej oscyloskopem :).
    I ostatnia smutna sprawa. Na cztery procki 2051 kupione ostatnio w sklepie tylko dwa dały mi się zaprogramować :) reszta bezwzględnie milczy i jest głucha na prośby o zaprogramowanie. Wbrew pozorom wystarczy nawet skok napiecia do 13 V w czasie programowania, żeby procek zamilkł na wieki. :(
  • #5 12208510
    haid
    Ocena: 2
    Dzięki za pomoc już działa.
    Zamykam temat.
