Nowy Kingston DDR 1024MB 400MHz – błędy RAM i BSOD po wymianie, co sprawdzić?
labisp 30 Sie 2007 18:30 1399 16
  • #1 4232989
    labisp
    Ocena: 72
    Zakupiłem sobie nową pamięć ram ponieważ po zbadaniu wcześniej komputera programami memtest i gold ram wyskoczyły mi błędy. Dziś zamontowałem Nowiutką kość kingstona ddr 1024mb 400 mhz i na początku było wszystko ok. żadnych błędów i komputer pracował stabilnie. Aż tu przed chwilą zrobił się tak jak wcześniej niebieski ekran. Sprawdziłem jeszcze raz nowy ram programem i juz są błędy.
    Jaka może być tego przyczyna??
    Parametry komputera to P4 2,6 GHZ 1024 mb ramu, mam też zainstalowaną kartę muzyczna sound blaster, kartę satelitarną i kartę radiową planet WL-8310. Ten ostatni element mojego komputera jest nowy ponieważ wcześniejszy się uszkodził.
    Pomóźcie
  • #2 4233039
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Komputer jest na dynamo czy masz jakiś zasilacz ? Zmierz napięcia miernikiem. Podaj pełną konfigurację.
  • #3 4233263
    labisp
    Ocena: 72
    Zasilacz to tracer 400w
    W wyjściu na dyski napiecie jest 5,07 i 11,92
  • #4 4233272
    K!lleR
    Ocena: 131
    Niech kolega zmieni ten zasilacz na coś makrowego. Chieftec lub Tagan.
  • #5 4233390
    labisp
    Ocena: 72
    Podam napięcia wychodzące na płytę główną
    Pin Napięcie
    1 -3.33
    2- 3.33
    4- 4.94
    6- 4,92
    10- 12,40
    11- 3,33
    12--11,40
    18--473
    19-4,92
    20-4,92
    Wyskakuje mi równiez taki błąd 0x00000050
  • #6 4233412
    K!lleR
    Ocena: 131
    Czy mierzył kolega napięcia miernikiem?
    NORMA ATX:
    3,3 V margines 3.14 - 3.47 V
    5.0 V margines 4.75 - 5.25 V
    12.00 V margines 11.40 - 12.60 V
    A czy to nie taki błąd?
    Błąd 0x00000050 Page_Fault_In_Non-Paged_Area
  • #7 4233417
    labisp
    Ocena: 72
    Czyli co z tym fantem??
    Pomóżcie od czego mogło się to stać?? Mam wymienić ten zasilacz??
    Proszę poprawić.
    Zwyczajowo używamy po jednym znaku (?) czy (!) to nie są ozdobniki ...
    Kosz! TONI_2003
  • #8 4233457
    artur00
    Ocena: 30
    Sprawdzał Kolega ten niby uszkodzony ram w innym systemie, i to nową uszkodzoną kość ? Być może problem leży w kontrolerze pamięci, niech Kolega jeszcze raz sprawdzi pamięć memtestem przy domyślnych ustawieniach biosu.
  • #10 4233629
    labisp
    Ocena: 72
    Wersja memtesta to 3.5. I sprawdzalem ram u kolegi i tez wurzuca bledy.
  • #11 4233637
    K!lleR
    Ocena: 131
    Kolego, niech kolega napisze (poda ten błąd) tutaj. Czy to jest ten sam błąd?
  • #12 4233896
    labisp
    Ocena: 72
    Za tym był inny ciąg cyfr i liczb.
    Sprawdzałem jeszcze przed chwilą go goldramem u kolegi i również wyskoczyło strasznie dużo błędów.
    To był niebieski ekran informujący o zrzycie pamięci na dysk twardy a nr błędu wyglądał dokładnie tak:
    0x00000050 (0xDAFC0007,0X00000001,0X80549BAB,0X00000000)
    Pomóżcie
  • #13 4234045
    mat_ed
    Ocena: 268
    Kombinowales z bankami? w kazdym jest ten sam problem?
  • #14 4234059
    labisp
    Ocena: 72
    Tak prubowałem, ale co ją uszkodziło?
  • #15 4234066
    phoe
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Ja bym proponowal zmienic pierw zasilacz, a dopiero potem myslec co dalej...
    Jak nie wiesz jaki kupic zasialcz, to podaj najlepiej cala konfiguracje twojego sprzetu + ile zamierzasz wydac na nowy zasialcz.
  • #16 4234345
  • #17 4261987
    labisp
    Ocena: 72
    Mam nowy zasilacz, sprawdziłem płytę powyjmowałem nawet wszystkie urządzenia peryferyjne i był ten sam efekt. A pomogło dopiero postawienie systemu na nowo.
    Przyczyna był błąd opisany tutaj http://support.microsoft.com/kb/903251/pl
Użytkownik wymienił pamięć RAM na nową kość Kingston DDR 1024MB 400MHz po wykryciu błędów w poprzedniej pamięci za pomocą programów Memtest i Gold RAM. Początkowo system działał stabilnie, jednak pojawiły się błędy RAM i niebieski ekran (BSOD) z kodem 0x00000050 (Page_Fault_In_Non_Paged_Area). Pomiar napięć zasilacza Tracer 400W wykazał wartości mieszczące się w normach ATX, jednak zalecano wymianę zasilacza na markowy model (Chieftec lub Tagan). Sprawdzono pamięć w innym systemie, gdzie również występowały błędy, co sugeruje uszkodzenie nowej kości RAM lub problem z kontrolerem pamięci. Rekomendowano testowanie pamięci przy domyślnych ustawieniach BIOS oraz obniżenie zegara pamięci do 333 MHz. Po wymianie zasilacza i odłączeniu urządzeń peryferyjnych problem pozostał, a ostatecznym rozwiązaniem było ponowne zainstalowanie systemu operacyjnego. Przyczyną błędu okazał się znany problem opisany w artykule Microsoft KB903251.
