Instalacja Windows XP na MSI K9VGM-V z dyskiem SATA II - brak wykrywania dysku
lfanek 30 Sie 2007 20:01 1732 6
  • #1 4233358
    lfanek
    Ocena: 12
    Komp z MSI K9VGM-V jak wgrac XP ?
    Jak bootuje windowsa xp z plyty to nie wykrywa mi dysku.
    Dysk jest na SATA II. Jak to zrobic ?
    Zwyczajowo używamy po jednym znaku (?) czy (!) to nie są ozdobniki ...
    TONI_2003
  • #2 4233522
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Sterowniki SATA na dyskietce i na początku instalacji (komunikat na dole ekranu) wciskasz F6.
  • #3 4233526
    Wszechobecniak
    Ocena: 9
    Ściągnij sterowniki sata do swojej płyty głównej (najlepiej ze strony producenta), wgraj je na dyskietkę, a jak instalator będzie chciał określić dodatkowe urządzenie kliknij S i wskaż mu tą dyskietkę.
  • #4 4233590
    linux221
    Zacznijmy od poczatku. Czy wykrywa go w biosie ? Jakiej firmy ten dysk ? Czy ustawiles na single albo master ? Zastanawia mnie po co ty chcesz ladowac jakies stery? Instalator windy powinien sam zaladowac stery do tego dysku. Czasem male nie dopatrzenie moze byc przyczyna tego problemu. pozdr
  • #5 4233635
    lfanek
    Ocena: 12
    Tak wykrywa go w biosie. Dysk firmy WesterDigital 160GB. Sprawdzimy te stery ;-). Dzieki za pomoc ;-). No ze ja o tym nie pomyslalem :-P
    If you lost your Driver Disk labeled as "VIA SATA RAID Driver"
    This file will teach you how to make one Driver Disk
    First please perpare one formatted 1.44M Floppy
    Then please copy necessary driver from MSI Driver CD
    - Driver for Win2000/NT40/XP/Server2003
    Please copy CDROM:\ChipSet\VIA\Floppy\i386 folder
    \ChipSet\VIA\Floppy\TXTSETUP.OEM file
    Wystaczy ze folder i386 przekopiuje na dyskietke?
  • #6 4233862
    2852
    Ocena: 4
    Tu masz sterowniki do SATA
    http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddetail&type=driver&maincat_no=1&prod_no=260
    czwarte od góry nawet z zaznaczeniem "For floppy driver" i opis nawet co należy zrobić
    Konto firmowe:
    CeTech Serwis Komputerowy
    Piastowska 1, Kostrzyn nad Odrą, 66-470 | Tel.: 95 XXXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.cetechserwis.pl
  • #7 4234137
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Temat jest wystarczająco dokładnie i wielokrotnie omówiony na Forum. Zamykam.
✨ Podczas instalacji systemu Windows XP na płycie głównej MSI K9VGM-V z dyskiem SATA II pojawia się problem z niewykrywaniem dysku przez instalator. Rozwiązaniem jest załadowanie sterowników SATA z dyskietki na początku instalacji, poprzez naciśnięcie klawisza F6, a następnie wskazanie odpowiednich sterowników pobranych ze strony producenta MSI. Dysk jest wykrywany w BIOS-ie i jest to model Western Digital 160GB. Sterowniki SATA należy pobrać ze strony MSI, skopiować na dyskietkę i podczas instalacji systemu wybrać opcję dodania sterowników (klawisz S).
