Nokia 3210 - brak obrazu po zmianie softu, telefon czasem się włącza
ladytron 01 Wrz 2007 17:22 1328 8
  • #1 4239939
    ladytron
    Witam man nokie 3210 po zmianie softu telefon się włącza ale na wyświetlaczu nic się nie pojawia i na nic nie reaguje wyświetlacz jest dobry bo sprawdzałem w innym telefonie.Raz się włączy tel a raz nie
  • #2 4240530
    Edmund GSM
    witaj
    Jezeli przed zmiana softu bylo wszystko dobrze to masz usterke Softwarowa :) moze napiszej jak wgrywales ten soft i czym, czy na koncu przeliczales sumy kontrolne. Czy wgrywales orginalny soft czy jakis modyfikowany ??
    Jezeli to nie jest usterka Softwarowa to wydaje mi sie ze powinnes wygrzać lub wymienić CCONTa bo najczesciej to właśnie trzeba było zrobić w 3210 gdy nie było treści na LCD
    pozdrawiam Edmund GSM
  • #3 4241059
    Jacck
    Ocena: 104
    Po pierwsze sprawdź czy jak się włączy to możesz go wyłączyć wyłącznikiem - jeśli możesz to znaczy że nie nie ma "Contact Service"
    Jeśli wyświetlacz dobry - to przemyj styki na płycie i gumkę. A Po Mbus-ie czyta telefon ? Znajdź sobie program Eeprom Tools v 3.1 albo DCT3 Repair i zrób self testy.
  • #4 4241185
    Edmund GSM
    jak juz to nie gumke tylko elastometr :wink:
    gumke to sie do czegos innego uzywa panie kolego :D
  • #5 4241474
    dr.master
    Ocena: 925
    Kolega wyraźnie napisał że po zmianie softu padł fon więc co do tego ma elastometr :?:
    w Knoku daj erase flash, potem wgraj fullflash i wstanie :D
  • #6 4241674
    ostry111
    Jesli padl po zmianie softu to musisz wgrac identyczna wersje ewentualnie wyzsza i powinien wstac.
  • #7 4241872
    dr.master
    Ocena: 925
    kolego ostry111 w 3210 można śmiało dokonać downgrade :D
  • #8 4242246
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 115
    mozna, ale najlepiej wpakowac org sprawdzony flash ;)
  • #9 4242274
    dr.master
    Ocena: 925
    zgadzam sie, dodam jeszcze że najnowsza wersja softu do 3210 nosi numer 6.00
✨ Po zmianie oprogramowania w telefonie Nokia 3210 pojawia się problem z brakiem obrazu na wyświetlaczu, mimo że sam ekran jest sprawny. Telefon czasami się włącza, ale nie reaguje na dotyk. Możliwe przyczyny to usterka softwarowa, niewłaściwie wgrany lub nieoryginalny firmware, błąd podczas wgrywania (np. brak weryfikacji sum kontrolnych) lub uszkodzenie komponentów takich jak CCONT. Zaleca się wykonanie pełnego flashowania oryginalnym, sprawdzonym softem, najlepiej wersją 6.00 lub wyższą. Przed ponownym wgraniem oprogramowania warto przemyć styki na płycie głównej i elastometr wyświetlacza. Można także wykonać testy diagnostyczne za pomocą narzędzi typu Eeprom Tools v3.1 lub DCT3 Repair. W przypadku problemów z uruchomieniem telefonu po flashowaniu, pomocne może być wykonanie erase flash i ponowne wgranie pełnego firmware. W modelu Nokia 3210 możliwy jest downgrade oprogramowania, jednak zaleca się stosowanie oryginalnych, sprawdzonych wersji softu.
