Grundig T55-340 CTI - brak obrazu i dźwięku, biały ekran po rozjaśnieniu
patryk-84a 01 Wrz 2007 17:40 2826 13
  • #1 4239998
    patryk-84a
    Ocena: 212
    Grundig T55-340 CTI chassis CUC3400
    Uszkodzony telewizor. Brak obrazu i dźwięku. Włączyć się da i kanały zmieniać też. Po włączeniu można rozjaśnić obraz tak że jest cały biały ekran. Gdy odłączam przewody RGB z płytki na kineskopie to obraz robi się cały czerwony, niebieski lub zielony i inne kolory też się pokazują. Z głowicą telewizor uruchamia się z ciemnym obrazem i można go rozjaśnić, natomiast gdy głowicę wyciągnę to telewizor uruchamia się rozjaśniony i wtedy można go zciemnić. Gdy się uruchamia to na moment, ok 2s pojawia się szary obraz z poziomymi paskami. Nawet gdy obraz jest ciemny to jak odłącze przewód od odchylania pionowego to pojawia się jasna linia pozioma. Schemat mam, ale niestety nie ma na nim żadnych napięć opisanych, tylko oscylogramy a oscyloskopu niestety nie mam. Co może być przyczyną usterki?
  • #2 4240169
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Najbardziej chyba prawdopodobne jest uszkodzenie SDA3202 w głowicy. Tani zamiennik - TSA5511. Kwarc przy SDA - też możliwe, ale to się rzadko zdarza.
  • #3 4240202
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Najprościej podstawić głowicę tego typu z innego chassis lub za niewielkie pieniądze na giełdzie kupisz .
  • #4 4243588
    patryk-84a
    Ocena: 212
    Dzięki za podpowiedź, będe musiał sprawdzić tę głowicę.
    Takie objawy co wymieniłem wskazują na wadę głowicy? A co jakby dekoder poszedł? Wiecie mieszkam w małej miejscowości i nie ma tu żadnych sklepów elektronicznych. A wysyłkowo to z 10 zł za układ robi sie już 25zł z przesyłką. A jak to nie ten układ?
  • #5 4243998
    CHACA
    Ocena: 457
    A sprawdzałeś jak gra przez AV? Podłączałeś np:DVD lub dowolne inne urządzenie?
  • #6 4249765
    patryk-84a
    Ocena: 212
    Jaki powielacz siedzi w tym TV? Na schemacie jest oznaczony tylko jako K501. Trafo w nim ma oznaczenie 29201-024 04. Można zastosować w nim powielacz TPN31? jak go wtedy podłączyć? Bo taki nowy akurat posiadam od tv Neptun M547.
    Druga sprawa to jaką głowicę w nim zastosować? Jakiś zamiennik.
    04 Wrz 2007 16:05
    Przez AV gra. Tzn grał bo zauważyłem, że powielacz był pęknięty i leciał z niego taki mały płomień jak z palnika (fajny efekt). Po wyłączeniu przeczysciłem go z kurzu i jak włączyłem to pozypały sie tylko iskry i powielacz się spalił. Mogło coś jeszcze pujść oprócz bezpiecznika? Jaki powielacz tam powinien być? Ile taki kosztuje i gdzie można kupić? Można zastosować TPN31? Czytałem, że ktoś w grundiku zastosował TPN10 ale ostrości nie mógł dobrze ustawić i musiał z rezystorem dodatkowym gdzieś kombinować. Głowica jaka tam siedzi? To pewne, że w tej głowicy to ten układ SDA mógł pójść?
  • #8 4250149
    patryk-84a
    Ocena: 212
    Zaraz zaraz, HR to trafo, a HRT to powielacz, tak?
    Cyfry niżej to inne oznaczenie powielacza?
    A głowica?
    Moderowany przez Jaś Kula:
    Scaliłem dwa tematy dotyczące tej samej naprawy tego samego urządzenia.
  • #9 4255123
    patryk-84a
    Ocena: 212
    Dzięki, tak jakoś wyszło z dwoma tematami. Ale trzeba było nie wywalać postów z informacją, że TPN-31 można użyć, bo to dla mnie ważna informacja. Po co inwestować większe pieniądze w telewizor z lat 80, jak można wykorzystać części leżące w domu :)?
  • #11 4259941
    CHACA
    Ocena: 457
    www.cybor-tech.com.pl - 25,50 zeta.
    www.poltronic.com.pl- 20 zeta
    www.lewandowscy.pl- 25 zeta
  • #12 4261047
    patryk-84a
    Ocena: 212
    Obcy czy ty piszesz o powielaczu TPN31? Bo na cybor jest HRT904 ale tylko za 50zł, na poltronic też tylko 50zł, na lewandowscy wogule nie ma takiego typu. Chyba, że naprawde mogę wykożystać TPN bez żadnych przeszkód? Bo ceny te wskazywały by na TPN31.
  • #13 4306301
    patryk-84a
    Ocena: 212
    Więc tak wstawiłem tpn31 i działa wszystko ok. Niestety przy okazji spalenia powielacza poszedł też HOT i tranzystor w przetwornicy.
    Wymieniłem także układ SDA3202 na zamiennik TSA5511, ale obrazu nadal nie ma. Opisze to jeszcze raz. Podłączam dvd i gra, tzn z włożoną głowicą za każdym razem jak wyłączymy go z czuwania to trzeba ustawiać głośność, kolor, jasność itd od nowa bo wszystko jest na min. A jeśli zostanie na czuwaniu to jest ok, zapamiętuje ustawienia. Kiedy głowice wyciągne to po wyłączeniu z czuwania i włączeniu wszystkie parametry są na max i nie idzie nic ustawić. Bez dvd nic nie gra, tzn z anteny. Nie ma śniegu tylko biały obraz. Moze to być ten kwarc? A może pamięć sda2516. A co to za układ TUA2000-4? Kwarc 4000.000kHz to jest normalny kwarc 4MHz, tak?
  • #14 4310296
    patryk-84a
    Ocena: 212
    Telewizor naprawiony. Winy nie miał ani układ SDA3202 ani też kwarc. Wina leżała po stronie pamięci SDA2516, podejrzewam,że miał zwarcie na magistrali i blokował ją, bo zaraz po wylutowaniu jej telewizor działał. Pamięć wylutowałem ze starego tunera satelitarnego Amstrad.
✨ Telewizor Grundig T55-340 CTI z chassis CUC3400 wykazywał brak obrazu i dźwięku, z możliwością zmiany kanałów i rozjaśniania ekranu do białego. Po odłączeniu przewodów RGB pojawiały się kolory podstawowe, a przy odłączeniu przewodu odchylania pionowego widoczna była jasna linia pozioma. Uszkodzenie początkowo podejrzewano w układzie SDA3202 głowicy, z zamiennikiem TSA5511, lub w kwarcu. W trakcie diagnozy wymieniono powielacz (transformator) na model TPN31, który zastąpił oryginalny HRT904/HR5705, oraz układ SDA3202 na TSA5511. Po wymianie powielacza i układu obraz nadal nie pojawiał się, a ustawienia jasności, koloru i głośności resetowały się po wyłączeniu z czuwania. Ostatecznie przyczyną usterki okazała się pamięć SDA2516, która blokowała magistralę danych. Po jej wylutowaniu i zastąpieniu pamięcią z tunera satelitarnego Amstrad telewizor został naprawiony. W dyskusji poruszono także kwestie dostępności i cen powielaczy oraz kompatybilności zamienników.
