Jak zdiagnozować i naprawić zasilacz 12V 500mA z niestabilnym napięciem?
freemaster 13 Lis 2003 14:03 3456 27
  • #1 398482
    freemaster
    Jak naprawiac zasilacz ??? mam taki problem ze zasilacz raz ma na napiecie 5 v raz jeszcze mneij a za chwile prawie wogole ?? od czego tak moze sie dziac?? z transformatora wychodzi napiecie 18V wiec chyba nie jest zepsoty ?? czy moze powinno wychodzic 12 ?? ale nie sadze ?? zaden element nie wyglada na zepsoty a moze tego sie nie da na oko zobaczyc?? moze mi ktos powiedziec po czym poznac ze dany element jest zepsoty ?? wiem ze moje pytania moga wam sie dziwne wydawac ale ja slabo sie na tym znam a w drugiej klasie technikum nie ucza tego jak cos naprawic przynajmniej w mojej szkole :]
  • #2 398500
    Rafal23
    Ocena: 27
    Witam.Wymien kondensator filtrujący i stabilizator 7812.Musi dzialać.Chyba ze cos ci obciąża wyjście.
  • #3 398571
    freemaster
    kondenstor filtrujacy to jest ten wiekszy 25V 1000 mikro faradow czy ten mniejszy przylutowany do dwoch nozek stabilizatora 7812 ???
  • #4 398899
    Hrabol
    Ocena: 35
    ten wiekszy ale i ten mniejszy zbiera jeszcze jakies tetnienia wymien tez stabilizator i popraw luty
  • #5 399282
    freemaster
    ok spokoo dzieki :) a mozecie mi jeszcze powiedziec jak sprawdzic ktory element jest zepsoty a ktory nie ? po czym to sie poznaje ??
  • #6 399858
    Opornik
    Ocena: 21
    Witam ! wszystkich ! włacz zasilacz weż w ręce woltomierz i sprawdzaj , to chyba nie jest takie trudne , jesli ci wyświetli że coś jest to znaczy żę przechodzisz dalej do następnego poziomu , tak jak w grach komuterowych , LM7812 - jest to stabilizator , stabilizuje napięcie i prąd ,
    1 IN
    2 GND
    3 OUT
    tap GND
    przy sprawdzaniu kondensatora sprawdzasz sobie na jego wyjściu czy płynie stały prąd czy zmienny i już wiesz czy jest dobry czy niestety :( zły.
    Moim zdaniem powinieneś strawdzić innym woltomierzem , czasem przy zuzytej bateri w woltomierzy poprostu wariuje i pokazuje co innego .
    Pozdrowienia
  • #7 399863
    MisiekD
    Ocena: 3
    Zepsuty kondensator najłatwiej (co oznacza nienajpewniej - jakieś 90%) sprawdzić na oko :), a mianowicie ma on wybrzuszoną górną część - tam gdzie widać aluminium.
  • #8 400163
    kciuk
    natomiast stabilizator napięcia może się za bardzo nagrzewać (można czasem sie o niego oparzyć) - jeśli jest uszkodzony
  • #9 400478
    Gostek
    Ocena: 31
    albo troche smierdzi.... :D
  • #10 401742
    freemaster
    oo to w moim sa oba objawy bo sie oparzylem i smierdzi :)
  • #11 401747
    freemaster
    no i jeszcze jedno w moim zasilaczu nie ma LM7812 tylko AM7812 ale to chyab nie jest zadna roznica :)
    a no i chcialem spytac czy przy wyjsciu kondensatora ma plynac stały czy zmienny prad ?? u mnei jest staly ale zmienia swoja wartosc przy ladowaniu i rozladowywaniu się.
  • #12 401751
    freemaster
    a zapomnialbym kondensator 25 V 1000 mikro Faradow laduje sie do 18V zamiast do 25V to chyba oznaka ze jest zepsoty ??
  • #13 401778
    ACULA
    Ocena: 114
    18*1,4=25
    wg mnie wszystko działa dobrze ;)
  • #14 402075
    Gostek
    Ocena: 31
    Acula napisał:
    18*1,4=25
    A co to z wzór...?
  • #15 402131
    Lukasz
    Ocena: 44
    To jest wzór na wartość szczytową napięcia ;)
  • #16 402236
    Gostek
    Ocena: 31
    A te wielkości skąd ? :)
  • #17 402239
    holek125
    Ocena: 30
    Jeżeli już mówimy o sprawdzaniu elementów to jak dokładnie sprawdzić poprawność działania tranzystora. Pod napięciem i bez napięcia??
  • #18 402248
    ACULA
    Ocena: 114
    z życia ;)
    mierząc trafo mierzysz wartość skuteczną, amplituda sinusoidy jest o pierwiastek z 2 większa, mostek zmienia napięcie przemienne na napięcie zmienne o amplitudzie mniejszej o ok 1 V (spadek na diodach), masz nieociążony zasilacz, zatem kondensator ładuje się do wartości szczytowej napięcia
    Proponuję sprawdzić w necie:
    wartość szczytowa
    wartość skuteczna
    mostek prostowniczy
    kondensator
    lub wpisać w google:zasada działania zasilacza
    holek :arrow: użyj szukaj było w zeszłym tygodniu lub elektroda->pomoce->tranzystory dla początkujących
    lub sprecyzuj jakie tranzystory, bo na razie taki ogólnik to na cały referat
    freemaster :arrow: urwałeś kabel od używania, szczególnie przy wtyczce, jeśli na stab masz napięcie to wymień przewody, typowe działa-nie działa
  • #19 403051
    freemaster
    nie nie urwalem kabla bo napiecie wychodzi z zasilacza i urzadzenie podlaczone do neigo = miniwiertarka przez chwile sie kreci ale bardzo powolutku a za chwile przestaje sie krecic :) jak mierze napiecie to jest ok 5v przyt wyjsciu z zasilacza zamiat 12 :]
  • #20 403063
    freemaster
    mam pytanko ile moga kosztowac te 3 czesci :
    stabilizator MA 7812 , kondensator 25V 1000mikro faradow i kondensator 4,7 mikro faradow 25V
  • #21 403065
    emx
    Ocena: 2
    moim zdaniem miniwiertarka może być uszkodzona i za bardzo obciąża zasilacz w stabilizatoże włącza się zabezpieczenie cieplne i dlatego napięcie spada napisz czy stabilizator przykręcony jest do radiatora
  • #22 403304
    ACULA
    Ocena: 114
    7812 (1zł) 1000 (0,60zł) 4,7(10gr) wartości średnie, sprawdź w jakimkolwiek sklepie elektronicznym
    nowy zasilacz chyba 10zł, ale dawno nie sprawdzałem cen zasilaczy
    emx->też tak uważam, myślałem że jak naprawia zasilacz to zasilacz ma popsuty ;)
  • #23 403507
    freemaster
    wiertarka jest dobra !! :) bo nie musze nic podlaczac i sprawdzam napiecie w koncowce zasilacza i pokazje cos ok 5V a czasem mniej :]
  • #24 403613
    ErykK
    Ocena: 3
    myślę podobnie, przyczyną zepsucia zasilacza jest wiertareczka która pobiera chyba 1A ;)
    a MA7812 moze dać max 1A (znamionowo zasilacz jak w temacie)
  • #25 403684
    ACULA
    Ocena: 114
    sorki jeżeli kogoś obrażę, czego nie mam zamiaru, ale idź do sklepu, kup za 3zł wszystkie części (4) i je wymień, bo inaczej ktoś napisze pracę doktorską LM7812 i jego aplikacja ;)
    TO TYLKO 4 ELEMENTY (+trafo) ;)
  • #26 406038
    Łukasz K
    Ocena: 60
    Acula zgadzam sie z toba w 100% ladnie sie ludziska rozpisali o tak blachej sprawie-jak potrzeba informacji deczko ambitniejszej niz stabilizator trojkoncowkowu to cisza
  • #27 409448
    freemaster
    spoko spoko uz naprawilem sobie zasilacz tylko neiwiem czy nie zrobiulem bledu bo kondensator 4,7 25 V zastapilem 4,7 mikro 35 V ale chyab nei stanie sie nic zlego przez to ?? aa no wlasnie i niewiem czy dobry ten kondensator jest bo nei pamietam czy mialbyc 4,7 czy 47 bo dziwnie napisane bylo na tym kondensatorze:)
  • #28 414695
    pitt82
    Ocena: 78
    Acula napisał:
    18*1,4=25
    a jakbys odłaczył kondensator od trafa to jakie bedzesz mial napiecie?
✨ Dyskusja dotyczy diagnozy i naprawy zasilacza 12V 500mA z niestabilnym napięciem wyjściowym, które waha się od około 5V do prawie 0V. Problem nie wynika z transformatora, który dostarcza około 18V (wartość skuteczna), co jest prawidłowe, gdyż kondensator filtrujący ładuje się do wartości szczytowej napięcia (~25V). Zalecane jest wymienienie kondensatora filtrującego elektrolitycznego (np. 25V 1000µF) oraz stabilizatora napięcia (np. LM7812 lub AM7812), a także poprawa lutów. Uszkodzony kondensator można rozpoznać po wybrzuszonej górnej części obudowy, a uszkodzony stabilizator po nadmiernym nagrzewaniu się i charakterystycznym zapachu. Przyczyną spadku napięcia może być przeciążenie zasilacza przez podłączone urządzenie (np. miniwiertarkę pobierającą więcej prądu niż 500mA), co powoduje włączanie zabezpieczenia termicznego stabilizatora. Sprawdzanie elementów powinno odbywać się za pomocą woltomierza, mierząc napięcia na wejściu i wyjściu stabilizatora oraz na kondensatorach. Wymiana części jest tania i prosta, a zastosowanie kondensatora o wyższym napięciu (np. 35V zamiast 25V) jest dopuszczalne. Warto również zwrócić uwagę na poprawne podłączenie radiatora do stabilizatora, aby zapewnić odpowiednie chłodzenie.
