czy wzmacniacz WST200TP do suba na głośniku stx gdn 32-150-8
luzak90 02 Wrz 2007 14:18 1100 6
  • #1 4242704
    luzak90
    Witam, mam pytanie czy wzmacniacz firmy Matronix WST200TP jest wystarczający by zasili subwoofer na głośniku GDN 32-150-8 SC ??
  • #3 4243799
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    Powinien starczyć. Nie lepiej zamiast tego stx dać np tonsila 20/80
  • #4 4244132
    Pogromca
    Ocena: 2
    Nie lepiej zamiast tego stx zakupić Ravemastera BSW 124II
  • #5 4244793
    Tremolo
    Ocena: 497
    jak co to GDN 20/80/2, który powinien ociągnąć z mocą do 160-200W, 40litrów@ 40Hz.
  • #6 4245065
    Pogromca
    Ocena: 2
    Hmm z tego co pamiętam gdn ma 80W to jak wpakujesz w niego 200W będzie niezaciekawie . Mialem subwoofer bannd pas na 2*gdn20/80/8 zwrotka wszystko okej . I powiem jedno pieknie grało ale popalisz glośniki takim wzmakiem ja czułem cewki jak się palą . Chyba , że będziesz słuchał na pół gwizdka :)
  • #7 4247467
    wiezlak
    Ocena: 37
    Koledzy - zapominacie, że standardowo ten wzmacniacz oddaje moc 200W przy obciążeniu 4ohm. Jeśli podepniemy głośnik 8ohm, to z 200W zostanie nam z grubsza połowa. Aby ów wzmacniacz osiągał pełną moc przy 8ohm trzebaby zastosować transformator o odpowiednio wyższym napięciu (o ile elektrolity nie są dobrane zbyt "oszczędnie"). Tyle, że każdy kij ma dwa końce - stracimy wówczas na uniwersalności (nie będzie można całkiem bezpiecznie podpinać niższych od 8ohm impedancji).
✨ Wzmacniacz Matronix WST200TP jest wystarczający do zasilenia subwoofera na głośniku STX GDN 32-150-8 SC, posiada nawet zapas mocy. Jednakże głośnik GDN 32-150-8 ma moc znamionową około 80W, więc podanie na niego 200W z wzmacniacza może prowadzić do uszkodzenia cewki głośnika przy pełnej mocy. Przy obciążeniu 8Ω wzmacniacz oddaje około połowy mocy nominalnej (około 100W), co jest bardziej bezpieczne dla głośnika. W dyskusji pojawiły się także sugestie alternatywnych rozwiązań, takich jak użycie głośnika Tonsil 20/80 lub wzmacniacza Ravemaster BSW 124II. Dla optymalnej pracy subwoofera zalecane jest dopasowanie mocy wzmacniacza do mocy znamionowej głośnika oraz uwzględnienie impedancji obciążenia, aby uniknąć uszkodzeń i zapewnić odpowiedną jakość dźwięku.
