Jakiej mocy i jaki wzmacniacz do Tonsila GDN 30/120/1,8
bikermaniak 02 Cze 2007 14:41 5870 45
Najlepsze odpowiedzi
Jaki wzmacniacz i jaka moc będzie odpowiednia do aktywnego subwoofera na Tonsilu GDN 30/120/1,8, żeby nie przepłacić?
Do tego głośnika warto celować w wzmacniacz około 200–250 W przy 8 Ω, bo taka moc ma go dobrze napędzić i jest bliska temu, co forumowicze uznali za sensowne [#3946021][#3946836] Z gotowych panelowców najczęściej polecano Matronix WST400TP; WST200TP uznano za zbyt słaby, bo ma 200 W przy 4 Ω, więc przy 8 Ω nie będzie optymalny [#3946476][#3947370] Jeśli chcesz rozwiązanie DIY, kilka osób polecało Holtona 400, ale trzeba liczyć się z dorobieniem filtra aktywnego i zabezpieczeń [#3946093][#3958543] Padła też sugestia, że przy pracy tylko na 8 Ω można wziąć WST200P i dobrać mocniejsze trafo, żeby osiągnąć około 200 W/8 Ω, albo zapytać Matronixa o komplet pod konkretną impedancję [#3947732]
  • #1 3945918
    bikermaniak
    Ocena: 6
    Mam zamiar zbudować suba aktywnego do domu na tym przetworniku i niewiem jaki wzmacniacz kupić do zabudowy z pełną regulacją, myślałem wybrać coś z matronixa ale jaka moc by nieprzepłacić....
  • #2 3946021
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    Wzmacniacza możesz szukać, do 250w 8r bo tyle jest w stanie przyjąć głosniik
  • #3 3946093
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    holton 400 polecam sprawdzi się idealnie pod tym głośnikiem ;-)
  • #4 3946188
    bikermaniak
    Ocena: 6
    A gdzie można kupić ten wzmacniacz bo coś o nim słyszałem a na allegro go niema, czy ma on filtr aktywny i inne funkcje hmm
  • #5 3946387
    KOSTEK_K1
    Ocena: 6
    http://matronix.pl/?cmd=WST200TP
    Ten powinien sobie poradzić i jest gotowy a co do haltona to byś musiał trochę pokombinować...
    Ma on 200 rms myślę ze ładnie go poruszy...
    cena 274 zł
    Pozdro
  • #6 3946476
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    KOSTEK_K1- ten matronix jest przy krótki on ma 200 W przy 4r a mu tyle min potrzeba ale przy 8r. Jak już to matronixa, ale model wyżej.
    Co do holton użyj wyszukiwarki lub zajrzyj w dział DIY i zobaczysz co to jest ;-)
  • #7 3946497
    bikermaniak
    Ocena: 6
    Ten http://matronix.pl/?cmd=WST200TP , może niewykorzystać w pełni mocy Tonsila bo ma 200W RMS-u a GDN ma 250W RMS-u Max według producenta
    to może coś mocniejszego by wycisnąć z niego siódme poty i jeszcze troche hehe
  • #10 3946836
    gregor10
    Ocena: 27
    Koledzy dobrze radza , ale nie przejmuj sie , jak nie masz mozliwosci zakupu , zmontowania Holtona 400 to daj sobie siana jesli tego wczesniej nie robiles , i kup tego Matronixa , 100W 8r 200 przy 4 r to takie minimum , i bedziesz widzial to ten gdnik potrafi , ale jak zalozysz mu te 250W 8R to poczujesz jego mozliwosci na przeponie..
  • #11 3946861
    bikermaniak
    Ocena: 6
    gregor10 - raczej niedam rady zrobić tego holtona bo trzeba by dorabiać filtr aktywny i inne zabezpieczenia a ja wole gotowy zestaw przetestowany i z gwarancją a wzmacniacz lepiej niech będzie mocniejszy ponad te 200RMS-u bo zamierzam wycisnąć maximum z tego głośnika w paczce około 70litrów strojona na 32Hz bo lubię jak grzmi :D
  • #13 3947577
    bikermaniak
    Ocena: 6
    AVG - ten wzmacniacz wygląda ciekawie, dziwne że go przeoczyłem przeglądając strone producenta ale niema jego ceny może się dowiem to było by niezłe zasilanie tego GDN-a
  • #14 3947732
    wiezlak
    Ocena: 37
    Jeśli docelowo ma być napędzane tylko 8ohm to taniej wyjdzie wziąć WST200P i trafo na odpowiednio wyższe napięcie - tak aby osiągnąć te 200W przy 8ohm. Może nawet Matronix na życzenie klienta dostosowuje komplet WSTxxxTP do wskazanej impedancji? Warto spytać.
  • #15 3957777
    bikermaniak
    Ocena: 6
    Głośnik zamówiony i będzie jutro i jak zbuduje suba to pokaże fotki ...
  • #16 3958543
    postiga
    Ocena: 51
    Jesli jest ktos zainteresowany jeszcze to mam odpowiedni wzmacniacz do zabudowy, konstrukcji p Irka. Z nim nie bedziecie miec zadnych problemow, to wam zapewniam. Przy tej konstrukcji ma sie pewnosc niezawodnej pracy, ochrony glosnika jak i samego wzmacniacza
  • #17 3963658
    Elvis18
    Ocena: 8
    ja tam bym nie kupował żadnych matronixów, tylko poprosił irka o zrobienie dla mnie wzmacniacza do tego Tonsila. Tu masz trafo 500VA, a ciekawe jakim cudem to ma 400w rms dla 4ohm. Może 150w rms dla 8ohm będzie miał, więc do tonsila styknie, ale nie wykorzysta w 100% jego możliwości
  • #18 3964242
    postiga
    Ocena: 51
    Świete slowa, a taki wzmacniacz Irka ja mam wlasnie na sprzedanie. Takze jesli sie zdecydujesz to wal na priv
  • #19 3967054
    bikermaniak
    Ocena: 6
    Głośnik dotarł wczoraj z lekkim opuźnieniem ale jak go zobaczyłem to normalnie bestia, ten podwójny magnes i membrana, zrobiłem pierwszy test w obudowie br kturą już miałem z suba samochodowego mojej produkcji o litrażu około 110, zasilałem go jednym kanałem z mikro wieży Thomson 30W,
    celuloza całkiem inaczej brzmi niż polipropylen a głośnik jest bardzo dynamiczy i na bastestach lekko wybriwało szkliwo w meblościance ale wiadomo i skrzynia niedoniego i br zadługi ale musiałem go jakoś przetestować :), a zasile go Holtonem 400
  • #20 3967175
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    bikermaniak- fajnie że zdajesz relacje. W sumie zarzuć jego fotki i. relacjonuj jego budowę jak ona idzie ;-) . A co do tych 30W to wstyd dawać to temu tonsilowi :-D . hehe daj mu Holtona a zobaczysz potęgę dźwięku.
  • #21 3968043
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    Pozdejmuj prowizje ;-) ( zmniejsz foty)
  • #22 3968163
    bikermaniak
    Ocena: 6
    Zmniejszyłem fotki a prowizji niepobierałem tylko elektroda pobierała za transfer bo były duże pliki.
    • Jakiej mocy i jaki wzmacniacz do Tonsila GDN 30/120/1,8 DSC00024.JPG (147.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jakiej mocy i jaki wzmacniacz do Tonsila GDN 30/120/1,8 DSC00023.JPG (141.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jakiej mocy i jaki wzmacniacz do Tonsila GDN 30/120/1,8 DSC00022.JPG (142.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jakiej mocy i jaki wzmacniacz do Tonsila GDN 30/120/1,8 DSC00021.JPG (121.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #23 3968189
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    konkret. Teraz klep budę i wio do działu DIY
  • #24 3968265
    gregor10
    Ocena: 27
    Co do widokow , dorzuce cos od siebie :
    i porownanie do AP , widac spore roznice , szkoda ze to tylko pozory...
    • Jakiej mocy i jaki wzmacniacz do Tonsila GDN 30/120/1,8 DSC04834.JPG (123.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jakiej mocy i jaki wzmacniacz do Tonsila GDN 30/120/1,8 DSC04976.JPG (159.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jakiej mocy i jaki wzmacniacz do Tonsila GDN 30/120/1,8 DSC04971.JPG (151.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jakiej mocy i jaki wzmacniacz do Tonsila GDN 30/120/1,8 DSC04972.JPG (139.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jakiej mocy i jaki wzmacniacz do Tonsila GDN 30/120/1,8 DSC04973.JPG (137.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #25 3968272
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    Ap-ek potężniejszy, ale tylko z wyglądu ;-) i tylko co do dźwięku to on nie ma startu do tego Tonsila
  • #26 3968296
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    bikermaniak ogólnie to dobry głośnik wybrałeś :D jest w nim potencjał sam się na niego czaiłem, ale narazie brak kasy mnie powstrzymuje przed zakupem jego, ale moim zdaniem w br on się marnuje. Mamy wraz z Nevon'em ciekawe pudełko dla niego o osiągach:
    pasmo przenoszenia (-3dB) 47Hz-140Hz i efektywności: 103dB 1w/1m i max SPL-128dB
    i jest jeszcze scooper
    pasmo przenoszenia (-3dB) 38Hz-130Hz i efektywności: 98dB 1w/1m i max SPL-122dB
    ale narazie trzeba zbudować obudowę testową i zobaczyć jak te rozwiązanie się sprawdzi w praktyce, bo nie jesteśmy pewni co do tych rozwiązań, czy dadzą zamierzony efekt
    Pozdr
  • #27 3968317
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    AVG- zbyt tajemniczy jesteś :-) napisz coś więcej o tym projekcie. I myślę że jak dobiegnie on do końca to pojawi się w DIY
  • #28 3968413
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    No może i trochę, ale ten pierwszy projekt trzeba stestować i zobaczyć czy ma to sens budować te cudo, teraz muszę się zebrać i przelać na papier te cudo (ten pierwszy projekt) choć na razie będzie to wersja testowa na 2x GDN 25/40/3 (oczywiście obudowa liczona pod te głośniki jednak tego samego typu co pod 30/120) bo jak będzie to kicha to raczej nie będę budować tego i chyba wsadził bym tego Tonsilka GDN 30 w scooper, bo go słyszałem i dawał pozytywne relacje choć był na marnym STX'e 27-300-SS i obecnie ten scooper jest na sprzedaż :D
    jak skończę go budować to zapewne się pojawi on w DIY ale w jakiej obudowie pojawi się ten Tonsil tego nawet ja nie wiem
  • #29 3968439
    gregor10
    Ocena: 27
    Gilotyn - oczywiscie , jakosc dzwieku nie ta , nie ma co porownywac , ale pod wzgledem mocowym ten egzemparz jest wytrzymaly , z pierwszych seri produkcyjnych - maly dowodzik w zalaczniku.
    A i sory za ten kurz na membrance 30/120/1 - lezal z miesiac na szafie ;]
    AVG - racja , ten GDN 30/120/1 to najlepszy przetwornik w jakosc/cena i osiagi/cena . Mozliwosci ma ogromne - powinien byc flagowcem TONSIL-a , ale narazie flagowcem jest GDNN 20/1200 - no ale nie ma sie co dziwic 1200W , skromny Xmax 80mm....
    Co do subow na 30/120/1 to musze wam zdradzic moj plan - mimo iz mam Zeus-y bede jeszcze robil na 30/120 suba ( przyda sie , brat ma fenixy , pozaty nie wolno zmarnowac wakacji :) ) no i AVG mnie strasznie podsyciles tym co napisales .
    Co do tubki na 30/120/1 to niecny plan , sam symulowalem go w hornie i wyszedl calkiem przyzoicie , jednak bardziej do robienia zadymy , i z porazajacym SPL max , jak widac . Z racji ze bedzie u mnie to dzialalo w 25m2 , nie chce tuby , bo mialem okazje sluchac TDB na 30/300/4AP ( ten na zalaczonym zdjeciu ) i gralo to dobrze jedynie w duzych halach, w 12m2 basu nie bylo - alpierd sw803z wiecej dawal przy 60W .
    Pozatym szkoda by marnowac takiej membrany do tuby , jak juz to scooper. Chociaz mozna stestowac...
    Moje pytanie - jak chodzi Ci ten Scooper w pokoju , bo 25m2 to jest dosc malo ( przyklad wprowadzilem 4x30/120/1 na sale 200m2 to myslalem ze mi serce gardlem wyjdzie... ) I ile potrafi zejsc taki Scooperek ? Wiecej jak 70L zajmuje ? Jego f6 w jakich granicach - inaczej , pytam czy charka szybko mu leci....
    Jak mozesz to porownaj do innych glosniczkow .
    Niech 30/120/1 bedzie z wami ;]
    • Jakiej mocy i jaki wzmacniacz do Tonsila GDN 30/120/1,8 DSC02959b.JPG (46.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Do budowy aktywnego subwoofera na głośniku Tonsil GDN 30/120/1,8 zaleca się wzmacniacz o mocy około 250W przy 8 omach, co odpowiada maksymalnej mocy RMS głośnika. Popularne propozycje to wzmacniacze Matronix, zwłaszcza modele WST300TP i WST400TP, które oferują odpowiednią moc i gotowe rozwiązania z regulacją. Model WST200TP o mocy 200W RMS jest uważany za minimalny, ale może nie wykorzystać pełnego potencjału głośnika. Alternatywnie polecany jest wzmacniacz Holton 400W, który wymaga jednak samodzielnego montażu i konfiguracji filtra aktywnego oraz zabezpieczeń, co może być trudne dla początkujących. Wzmacniacz zbudowany przez konstruktora o nicku Irek jest również rekomendowany jako niezawodny i dopasowany do Tonsila. Dyskutowano także o potrzebie mocniejszego transformatora (np. 450VA lub 500VA) dla lepszego wykorzystania mocy wzmacniacza. Użytkownicy podkreślają, że głośnik ma duży potencjał dynamiczny i wymaga solidnego zasilania, aby osiągnąć pełne możliwości, szczególnie w obudowie o pojemności około 70-90 litrów strojonej na około 32 Hz. Wzmacniacze oparte na TDA7294 są uważane za zbyt słabe do tego zastosowania. Dodatkowo poruszono temat filtrów dolnoprzepustowych z regulacją fazy i innych funkcji, polecając gotowe moduły, choć niektóre linki do nich były niedostępne. W dyskusji pojawiły się także sugestie dotyczące alternatywnych obudów, takich jak scooper, oraz porównania do innych głośników i konstrukcji subwooferów.
