Cyfrowy Polsat na 2 telewizorach – jak podłączyć dwa TV do jednej karty?
kasiula37 03 Wrz 2007 15:19 4928 36
Najlepsze odpowiedzi
Czy można podłączyć jedną kartę Cyfrowego Polsatu do dwóch telewizorów i oglądać na nich programy?
Tak, ale są dwa różne warianty: jeśli chcesz mieć na obu TV ten sam program, wystarczy rozdzielić sygnał z wyjścia euro/scart z jednego tunera [#4246253] Jeśli natomiast chcesz oglądać różne programy na dwóch telewizorach, potrzebujesz dwóch osobnych tunerów, konwertera TWIN na antenie i dwóch kabli do odbiorników [#4247213][#4253184] Do tego dochodzi splitter uprawnień z odpowiednimi kartami-klientami, a przy samych dwóch TV multiswitch jest zbędnym wydatkiem [#4247213][#4250976][#4253184] Przy zakupie splittera trzeba od razu podać, z jakimi tunerami ma współpracować, bo karty-klienci mogą być różne [#4251964][#4253184]
  • #1 4246247
    kasiula37
    Czy da sie podlaczyc cyfre zbey byla na 2 telewizorach :?:
    dzimi
    Ocena: 1285
    Tak ale na obydwu tv będziesz miał ten sam program podawany z tunera. wystarczy z przewodu euro rozdzielić sygnał.
    A tak przy okazji zapoznaj się z regulaminem odnośnie poprawności pisowni.
  • #3 4246270
    kasiula37
    przepraszam juz przeczytalam regulamin, a nie nie da sie tak zebyy tu bylo co innego i tu :?:
    Porządnego Polaka uprasza się o korzystanie z przycisku "Pisownia" przed wysłaniem postu. Błędy ortograficzne nie będą tolerowane.
    Wpis dotyczy wszystkich piszących w temacie!
    Następne będzie ostrzeżenie.
    [_P_]
    adrena
    Ocena: 9
    Da się..
    Twin konwerter na antenie
    Dwa osobne kable z anteny do 2 Tunerów
    Splitter Uprawnieć C+
    Pozdrawiam !
    PS Temat był juz wielokrotnie poruszany.
    dzimi
    Ocena: 1285
    Kol. Adrena ma rację ale ja zrozumiałem że Kasiula 37 chce oglądać z 1tunera na dwa tv i dlatego nie brałem pod uwagę rozwiązania innego. przy nakładzie pieniężnym można jeszcze dać multiswitch i wszystko pójdzie jednym kablem.
    pajo21
    Ocena: 173
    Przy dwóch OTV multiswitch to zbędny wydatek.
  • #7 4251134
    kasiula37
    To mam prosbe czy mozecie mi zrobic wycene tego ile mnie by to kosztowalo
    plissssss bede teraz w PL to chce to kupic dziekuje
    [_P_]
  • #8 4251355
    adrena
    Ocena: 9
    Monoblok Twin 120 zł
    Tuner 200-250 zł ( np Philips 6010 )
    Jednak na złomie tam gdzie mieszkasz możesz lepszy tuner poszukać :D
    Kabel 0.5-1.5 zł za metr
    Splitter + dwie karty klienta 75-100zł
    400zł to minimum...
    Pozdrawiam !
  • #9 4251434
    kasiula37
    400zł to minimum...
    Pozdrawiam !
    Dzieki zapisalam sobie nazwy i bede szukac w PL
    A tuner to ja chce ten co u gory w linku tylko nie ten 6010 :| bo go mam i nie jestem zadowolona.
    adrena
    Ocena: 9
    Z jakiego linku ?
    Prawda jest taka że karty klienta splittera do różnych tunerów mogą być inne ( droższe )
    Dlatego pokaż ten tuner.
    Pozdrawiam !
  • #12 4251964
    adrena
    Ocena: 9
    Przy zakupie Splitter-a proszę powiedzieć sprzedawcy z jakimi tunerami ma pracować.
    Pozdrawiam !
    michcio
    Specjalista elektryk
    Ocena: 481
    400zł to minimum...
    Pozdrawiam !
    A po co monoblock do Cyfry? Zbędny wydatek.
    Wystarczy konwerter TWIN, np. http://www.dipol.com.pl/konwerter_satelitarny_twin_golden_interstar_0_3db_A9829.htm
    Skoro nie chcesz Philipsa 6010, to polecam Ferguson 7318, albo przynajmniej 6318 (oba mają czytniki kart C+, 7318 ma jeszcze 2 sloty CI). Znajdziesz na allegro już za 230-260zł zł.
    Kabel na 50 gr/m to nie kabel. Najlepszy jest Triset 113, czyli http://www.dipol.com.pl/przewod_koncentryczny...m_triset-113_1_13-4_8-6_8_100m__E1015_100.htm
    Do tego oczywiście splitter i wszystko gra.
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Nie wykonanie polecenia moderatora (czytaj wyżej), to kolejne złamanie regulaminu forum, na razie tylko zamykam temat!
    Otworzono temat w celach poprawy błędów przez Young Lady ;)
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
    juriboss
    Ocena: 6
    Zatem jak kupi sie konwerter Twin i dwa kable pociągie do dwoch dekoderow to bedzie gralo? J mam drugi dekoder bez czytnika kart. Prosze wybaczyc ale nie znam sie na DVB az tak dobrze
  • #17 4254815
    adrena
    Ocena: 9
    Może jeszcze do @kasiula37
    Kupując monoblok ( tak jak sugerowałem ) zapewniasz sobie odbiór z dodatkowego Satelity z Astry albo Syriusza.
    Fakt jest taki że to pytanie nadaję się na kolejny post..
    Tu nikt nie zobaczy Twojego pytania no chyba że teraz.. :D
    Musisz powiedzieć jaki masz ten drugi tuner bez czytnika.
    Jeżeli Ferguson spoko splitter + klient na RS będzie działać.
    Pozdrawiam !
  • #18 4256098
    michcio
    Ocena: 481
    Tak, ale jeśli oglądasz tylko Cyfrę, to monoblock jest tylko zbędnym wydatkiem. A w dodatku może nie współpracować z tunerami Cyfry (brak przełączania Diseqc), a w monoblockach zazwyczaj Hotbird jest na porcie B, więc tuner nie odbierał by wcale Cyfry!
    Z resztą do monoblocka trzeba odpowiednią antenę, te od cyfry nie nadają się. Na astrze nie ma prawie wcale polskich kanałów. Jest tylko TVP3 Warszawa, Trwam, TVP Historia i to chyba wszystko.
  • #19 4256233
    adrena
    Ocena: 9
    Faktem jest że tunery C+ z oryginalnym oprogramowaniem nie odsługują Diseqca.
    @michcio
    Trochę dziwie postępujesz ...
    Polecasz Fergusony a następnie odradzasz monoblok mówiąc o tym że Tunery C+ nie obsługują Diseqc-a.
    @kasiula37 należy się informacja że:
    Zarówno Philips 6010 którego posiada wysteruje Monoblok .
    Jak i Ferguson którego Polecasz .
    Pozdrawiam !
  • #20 4256808
    juriboss
    Ocena: 6
    To chyab faktycznie musi byc osobny temat. ale napisze ze drugi dekoet to jakies cos... Maximum model S-900 FTA. Mam talerz cyfry z konwerterem standartowym, Pioneer cyfry plus i ten maximum. Chcialbym zeby to gralo na dwoch tv co mam dokupic?
  • #21 4256977
    adrena
    Ocena: 9
    Mimo że to całkiem dobry tuner .
    Niestety ..
    Ja prostej metody nie znalazłem .. na Twojego Maximum-a.
    Pozdrawiam !
  • #22 4257181
    juriboss
    Ocena: 6
    Czyli tylko twin i maximum w innym pokoju ?
  • #23 4258020
    adrena
    Ocena: 9
    Tak jest chyba że zdecydujesz się na zakup innego..
    Pozdrawiam !
  • #24 4259572
    michcio
    Ocena: 481
    Właśnie, a niektórzy nie chcą bez potrzeby grzebać w tunerze.
    adrena napisał:
    @michcio
    No właśnie, a z wypowiedzi @kasiula37 wynika, że tuner, którego posiada, to Philips 6010, a on nie zadziała na monoblocku bez grzebania.
    Pozdrawiam !
    Ferguson tak, a Phil jak wyżej.
    Z resztą standardowa czasza Cyfry to 60-tka, a monoblock działa tylko na 80-90 cm, z resztą już o tym pewnie wiesz.
  • #25 4275493
    juriboss
    Ocena: 6
    Twin kupiony. Tez firmy maximum. Ale pudelko mial jak by byl to najdrozszy konwerter na swicie. Wiec moze to ie jest taka zla firma. Kosztowal 700 Koron norweskich to jakies 340zl. Czestotliwosci dolna i gorna takie same jak w oryginalnym cyfroskim >P. Zobaczymy jak to bedzie gralo. Aha. Czy w zachodniej norwegii hotbird tez lata na 13 stopniach ??
  • #26 4276355
    michcio
    Ocena: 481
    Lata nad południkiem 13E, a jego położenie nie zmienia się. Dlatego wszędzie jest tak samo.
    340 zł za Twina? W Polsce kosztował by ze 60 zł...
  • #27 4276918
    juriboss
    Ocena: 6
    Jakos drogo wiem ale to nie polska. Nie ma rfek .Jutro kupie i zobaczymy co z tego bedzie
  • #28 4285776
    juriboss
    Ocena: 6
    Wyznaczylem w programie FXPOS podajac wspolzedne geograficzne bergen i 13 E staelite ze antena ma byc skierowana pod katem 21,4 stopnia i 8,5 stopnia na wschód od poludnia. Wszedzie dookola gory ale na lewo od poludnia patrzac z polnocy widzę lukę. Ciekawe jakto pojdzie. Czy mozna chwycic fale odbitą? Czy ktoś kieys uzywal tego programu ?
  • #29 4288426
    michcio
    Ocena: 481
    Fali odbitej nie da rady. Musisz mieć widoczność z satelitą.
  • #30 4288464
    adrena
    Ocena: 9
    Pamiętaj że SAT jest dość wysoko..
    Aby góry Ci przeszkadzały musiałbyś je mieć jakieś 10m od domu..
    Jeżeli masz je więcej niż 100m napewno uda Ci sie ustawić.
    Pamiętaj że dla ludzi mieszkających w górach TV SAT to nieraz jedyna alternatywa na pozyskanie Sygnału Telewizyjnego.
    W Polsce bez problemu odbieramy Syrius-a i Thora ( ant 60cm )to SAT przeznaczone dla właśnie dla Skandynawii.
    Poczytaj...
    Nie mozesz użyć Kompasu ?
    Drugim prostym sposobem będzie podpatrzenie anten sąsiadów - Oni mają Antenę na Thora albo na Syrius-a ustawioną a to zaledwie 6 stopni od HotBird-a Syruisz ( tu na zezie odbierzesz ) i 14 stopnii Thor.
    Tutaj masz zasięg HotBird-a
    A tu wielkośc anten dla poszczególnych rejonów Europy.
    >50 50
    50 50-65
    49 50-70
    48 50-75
    47 55-90
    46 60-95
    45 75-100
    44 90-120
    43 105-130
    42 120-150
    41 130-165
    40 135-180
    Z danych wynika że w najodleglejszym miejscu Norwegii odbierzesz bez problemu na 90 ale po mapie i danych dojdziesz do tego jaka antena Ci wystarczy.
    Pozdrawiam !
    PS. Do Mod..
    Dobrze byłoby przenieść pół tego postu jako.. Odbiór HotBird-a w Norwegii.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości podłączenia usługi Cyfrowy Polsat do dwóch telewizorów z wykorzystaniem jednej karty. Podstawową metodą jest rozdzielenie sygnału z tunera na oba telewizory, jednak wówczas na obu odbiornikach wyświetlany jest ten sam program. Alternatywnie można zastosować konwerter typu Twin na antenie satelitarnej oraz dwa osobne kable do dwóch tunerów, co umożliwia niezależne odbieranie programów. W przypadku dwóch tunerów Cyfrowego Polsatu multiswitch jest zbędny. Wymagane są splitter i karty klienta kompatybilne z tunerami. Dyskutowano o różnych modelach tunerów, m.in. Philips 6010, Ferguson 7318 i 6318, oraz o konwerterach Twin i monoblokach. Monoblok jest zbędnym wydatkiem przy odbiorze tylko Cyfry i może nie współpracować z tunerami Cyfrowego Polsatu ze względu na brak obsługi przełączania Diseqc. Zalecany jest konwerter Twin, np. Golden Interstar. Poruszono także kwestie doboru odpowiedniej anteny (60-90 cm) i problemów z odbiorem sygnału w trudnych warunkach terenowych, takich jak górzyste rejony Norwegii. Wskazano na konieczność dopasowania sprzętu do posiadanych tunerów oraz na różnice w kompatybilności kart klienta i splitterów z różnymi modelami dekoderów. Koszt podstawowego zestawu (konwerter Twin, tuner, splitter, kable) szacowano na około 400 zł.
