Schemat telefonu Panasonic KX-TC 1711 po burzy - gdzie znaleźć?
MaG_ 14 Lis 2003 00:12 1764 10
  • #1 399001
    MaG_
    Ocena: 9
    Jest po burzy. Potrzebuje schemat . Z gory dzieki.
  • #3 401502
    MaG_
    Ocena: 9
    No ten tez jest malo podobny. W moim procesor w bazie ma 100 pimow. A to glownie mi jest potrzebne.
  • #4 401657
  • #5 401908
    MaG_
    Ocena: 9
    Byl padniety 7806 i kilka dlawikow. Dawal 6V ale jak sie obciazylo kilkoma mA to siadal. Wymienilem. Nie znalazlem nic wiecej. Sluchawka jest OK. Baza nie widzi sluchawki. Sprezynki OK. Nie ma danych ID na srodkowym styku sluchawki. Tranzystor OK, dane nie wychodza z procka.
    Kwarc chyba OK (generuje ale nie wiem czy dobra czestotliwosc, jakies dziwne oznaczenie kwarcu). Poza tym jakies przebiegi na procku sa. Jak padl to nie calkiem. Jak sie upewnic czy jest martwy?? Troche zal mi wyrzucic telefon jak sie okarze ze dalo sie go zrobic. Polozenie sluchawki na bazie rozpoznaje, ale nie laduja.
  • #6 401976
    JARTECH
    Specjalista od telefonów
    Ocena: 32
    Po opisie mogę tylko podpowiedzieć że:
    po zdemontowaniu obudowy dastań się do dziwnego "aparatu" który jest przykręcony od spodu górnej obudowy. Posiada taki diks wystający na zewnątrz który powoduje załączenie styków ładowania i logowania. Nalepiej rozbierz to cudo i zlutować na stałe przewody i po kłopocie. Powinno wrócić ładowanie i logowanie słuchawki.
    Konto firmowe:
    PPHU JARTECH
    Poziomkowa 14, krotoszyn, 63-700 | Strona WWW: www.jartech.pl
  • #7 402300
    MaG_
    Ocena: 9
    To by bylo zbyt proste. Sprawdzone. Jest OK. Sygnal logowania nie wichodzi z procesora.
  • #8 402319
    JARTECH
    Ocena: 32
    Jeśli jest tak jak piszesz to brak kalkulacji by go naprawiać. To jest niezapłacona robota chyba, Ze ktoś mocno się upiera z tym prockiem.
    Konto firmowe:
    PPHU JARTECH
  • #9 402353
  • #10 402401
    MaG_
    Ocena: 9
    co musi byc spelnione zeby procek wysylal ID? Polozona sluchawka czy on to wysyla w kolko?? Co jest zapisane w EEPROMIE. Moze tam sie cos pokickalo
  • #11 428225
    MaG_
    Ocena: 9
    No zawzialem sie. Stracile duzo czasu, ale zrobilem go!!! Zaraz za 7806 jest taki uklad z zenerka i 2 tranzystorami do Power Down. Dziala to tak ze jwsli napiecie jest nizsze niz ??V to zalacza PD na procesor i procek idzie spac. Wtasnie jeden z tych tranzystorow byl padniety (PNP SMD) dlizko 7806. nie pozawal 6V na procesor. Rutynowe sprawdzanie wszystkich polprzewodnikow nie daje efektow, bo ten tranzystor na w srodku rezystory.
    No i teraz telefon dziala i ma sie dobrze.
    Pozdrawiam MaG_
✨ Poszukiwanie schematu telefonu Panasonic KX-TC1711 po uszkodzeniu spowodowanym burzą. Brak dostępnego dokładnego schematu, jedynie podobne dostępne na forum elektroda.pl. Uszkodzenie obejmowało stabilizator 7806 i kilka dławików, które wymieniono, jednak baza nie wykrywa słuchawki, a procesor nie wysyła sygnału ID. Sprawdzone elementy mechaniczne i tranzystory są sprawne, kwarc generuje sygnał, ale nie wiadomo czy o właściwej częstotliwości. Podejrzenie uszkodzenia procesora, który może nie wysyłać danych do bazy. Ostatecznie znaleziono uszkodzony tranzystor PNP SMD w układzie Power Down za stabilizatorem 7806, który blokował zasilanie procesora napięciem 6V. Po wymianie tego tranzystora telefon działa poprawnie, ładuje słuchawkę i rozpoznaje jej położenie na bazie.
