Schemat i obliczenia filtru pasywnego środkowoprzepustowego wyższego rzędu
isengrim 05 Wrz 2007 12:05 3686 8
  • #1 4252320
    isengrim
    Witam serdecznie,
    Czy dysponuje ktoś może schematem i przykładami obliczeń do filtru środkowoprzepustowego? Koniecznie musi to być filtr pasywny. Dodatkowo zależałoby mi aby był on wyższego rzędu niż drugi.
    Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
  • #2 4252891
    electronictubes
    Ocena: 26
    isengrim napisał:
    Witam serdecznie,
    Mam książkę specjalistyczną O. Przesmyckiego. "Filtry elektryczne" ale jak wiem, bo liczyłem i liczę te filtry nadal, nie ma w niej łatwego przepisu na obliczenie takiego filtru. Jest to praca żmudna a jak wiem z praktyki policzone filtry stratne rozmijają się potem po ich praktycznym wykonaniu i konieczne jest uwzględnienie elementów strojonych lub dobieranych. W praktyce konieczne jest więc zakładanie dobroci cewek czyli własności materiałów rdzeniowych i rezystancji przewodu nawojowego oraz nawet wpływu naskórkowości drutów nawojowych przy wyższych częstotliwościach. Jest to więc przedsięwzięcie bardzo trudne.
  • #3 4252983
    Quarz
    Ocena: 629
    zobacz TAM
    FilterCAD od Linear Technology to bardzo przydatne dla Ciebie narzędzie (i za free).
  • #4 4253166
    isengrim
    electronictubes: sprawa niestety trudna ale mam nadzieje ze sie jakoś uda to zrobić
    Quarz: dzięki za link. Narzędzie świetne i w przyszłości na pewno się przyda. Kwestia jest taka, że w tym projekcie filtr ma być pasywny głównie dlatego, że stanowić ma skrzynkę której nie trzeba podłączać do zasilania a ten programik opiera się (o ile się nie mylę) tylko na rozwiązaniu z zasilaniem zewnętrznym.
    Pozdrawiam i dziękuję za dotychczasowe informacje.
  • #5 4253552
    electronictubes
    Ocena: 26
    isengrim napisał:
    electronictubes: sprawa niestety trudna ale mam nadzieje ze sie jakoś uda to zrobić.
    Stopień trudności jak zwykle zależy też od wymagań narzuconych na filtr.
    Zatem spróbuj podać bliższe dane bo jak na razie to wiem tylko że ma być to filtr środkowo-przepustowy.
    Te dane to m.in. Impedancja charakterystyczna filtru i częstotliwość środkowa, jeżeli jedna to filtr może być dosyć prosty a jeżeli jest to filtr tzw. pasmowo-przepustowy to jest to już o wiele trudniejsze. Najtrudniej zaś będzie jeżeli będą narzucone warunki na charakterystykę w zakresie pasma przepustowego i tłumieniowego. Jeżeli filtr będzie pracował w zakresie "megaherzowym" to zadanie jest raczej nie wykonalne bez jakiejś koncepcji ekranowania elementów filtru i jego uziemienia.
  • #6 4255025
    isengrim
    Ekstremalnych wymagań nie ma. Częstotliwość pracy m.in. 1kHz (tzn muszę zaprojektować kilka filtrów ale wszystkie o częstotliwości mniejszej niż 10kHz). Poza tym zależy mi na stromości zbocza. Zwykły (prosty) rezonansowy układ RLC nie jest niestety do przyjęcia. Więcej wymagań nie ma. :)
  • #7 4255448
    electronictubes
    Ocena: 26
    Tak się składa, że mam od takiego fabrycznego filtru Made in DDR o module impedancji falowej 600 ohm - indukcyjności przełączane o dobroci rzędu 300 (szt.3) i kondensatory o tolerancji 0,5% (kilka). Jednak zapewne będzie jeszcze potrzeba coś dołożyć z elementów indukcyjnych i pojemnościowych. Przeglądałem wczoraj posiadaną literaturę z tego zakresu i znalazłem gotowe przykłady obliczeniowe dla takich filtrów wyższego rzędu. Dwie z tych indukcyjności mam pomierzone a na kondensatorach są podane dokładne wartości. Zatem można coś sensownego wykonać tym bardziej, że wspomniane elementy nie za bardzo mi się przydadzą.
  • #8 4255540
    isengrim
    Czy mógłbym póki co prosić o zeskanowanie przykładów z książki bądź wskazanie odpowiedniej literatury?
    Pozdrawiam i bardzo dziękuję za zainteresowanie i pomoc :)
  • #9 4255999
    electronictubes
    Ocena: 26
    Te przykłady są w mało nakładowej książce ( Olgierd Przesmycki. Filtry elektryczne. nakład 2000egz. rok wydania 1962), którą podałem wyżej, prawie na samym jej końcu. Skaner nie działa a innej możliwości np. kserowania na razie nie mam, zresztą tam jest tyle odsyłaczy do wzorów, schematów i tabel że trzeba mieć tą książkę jak się chce te filtry projektować. Tak to wygląda od mojej strony.
    Pozdrowienia
Dyskusja dotyczy projektowania i obliczeń pasywnego filtru środkowoprzepustowego wyższego rzędu, działającego w zakresie częstotliwości do 10 kHz, z naciskiem na stromość zbocza charakterystyki. Wskazano, że obliczenia takich filtrów są skomplikowane i wymagają uwzględnienia parametrów rzeczywistych elementów, takich jak dobroć cewek, rezystancja przewodów, wpływ naskórkowości oraz konieczność strojenia elementów. Zwrócono uwagę na brak prostych wzorów w literaturze, a także na trudności praktyczne w realizacji filtrów stratnych. Zaproponowano narzędzie FilterCAD od Linear Technology jako pomoc w projektowaniu, jednak jest ono przeznaczone głównie do filtrów aktywnych z zasilaniem, co nie odpowiada wymaganiom filtru pasywnego. Podkreślono potrzebę podania dokładniejszych parametrów, takich jak impedancja charakterystyczna i częstotliwość środkowa, aby móc zaprojektować filtr o wymaganej charakterystyce. Jeden z uczestników dyskusji posiada przykładowe elementy i literaturę (książka Olgierda Przesmyckiego „Filtry elektryczne” z 1962 roku), gdzie znajdują się przykłady obliczeń filtrów wyższego rzędu, jednak dostęp do materiałów jest ograniczony. Wskazano, że projektowanie filtrów pasywnych o wysokim rzędzie i dobrej stromości wymaga starannego doboru i pomiaru elementów indukcyjnych i pojemnościowych oraz uwzględnienia warunków pracy w niskich częstotliwościach (około 1 kHz).
