TV Curtis 21m1pvt - obraz ciemnieje po kilku minutach, dźwięk działa poprawnie
TOMASZ LUKSENBURG 05 Wrz 2007 19:52 1137 5
  • #1 4253887
    TOMASZ LUKSENBURG
    Ocena: 9
    Telewizor po włączeniu działa normalnie przez kilka minut po tym czasie zaczyna obraz przyciemniać się aż całkowicie zniknie ,dżwięk prawidłowy przetwurnica pracuje , wysokie jest ale ekran ciemny . Nie wiem gdzie szukać uszkodzenia proszę o pomoc .
  • #2 4253926
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Witam,myślę że problem jest z napięciem zarzenia kineskopu,należy szukac zimnego lutu ,na plytce kineskopu,lub w okolicy trafopowielacza.
  • #3 4254157
    TOMASZ LUKSENBURG
    Ocena: 9
    sprawdziłem płyte oraz PK pod względem zimnego lutu i nic wszysko jest ok !!!!
  • #4 4254192
    ogryz
    Ocena: 134
    Witam!
    Zmierz na PK napięcia (G2, zasilanie wzm. wizji, 12V, żarzenie) w czasie wystąpienia usterki. Z pomiarów wywnioskujesz, gdzie tkwi problem.
  • #5 4256399
    Bogdan58
    Poziom 32  
    Ocena: 47
    Kol. ROMKOJ słusznie napisał, że masz sprawdzić jeszcze, czy nie ma przerw w okolicy trafopowielacza. Ja dodam, że ta przerwa jest najczęściej przy gnieździe wtyczki doprowadzającej zasilanie żarzenia do PK.
    Pozdrowienia.
  • #6 4256474
    TOMASZ LUKSENBURG
    Ocena: 9
    Po ponownym sprawdzeniu większa lupa znalazłem pękniecie ścieżki na PK i to w dwóch miejscach diagnoza kolegów wlaściwa , po zlutowaniu śmiga ok.. dziekuje za pomoc
