Martwa nokia 1600 po nieudanym flashowaniu mt-box 'em
johny-d 06 Wrz 2007 11:21 2129 10
  • #1 4255640
    johny-d
    Ocena: 2
    Witam. Parę dni temu mój brat zbyt szybko chciał zfleshować n1600(mt-boxem) w celu wgrania PL menu.Prawdopodobnie uzył złej wersji MCU .Telefon nie reaguje na nic.Probowałem już chyba wszystkiego..z rubryki "automatic actions while flashing" od "disableVpp, po "Autosave 208 as RPL file"..aha na poczatku nie było pełnej transmisji danych miedzy phonem a boxem (migała tylko zielona dioda)teraz juz jest i diody migaja mniej wiecej na przemian .PROSZE O POMOC!!
    oto logi z mt-boxa [przy status GOOD]:
    ============= Set Flash mode for info =============
    VBat is 4.02V
    Vpp pin has 0.10V, Not Connected
    Pins:
    Mbus 0, Box Tx 1, Box Rx 0, Bsi 0
    Boot...
    DCT4
    u_2nd.fia
    u_amd.fia
    ASIC ID: 2201
    Configuration Info (9F):
    Number of Flashes: 2
    01000000: Samsung, 00EC 2268 0000 0121, 10
    02000000: NotUsed, 0000 0001 0000 0000, 0
    ExtBUSC: AD7E B61A 1BBE 0BE2 7D58 6BE4 DBEE 6514
    UEM IMEI is: 35551701701547
    ============= Set FBus mode for info =============
    VBat is 4.03V
    Vpp pin has 1.30V, Connected
    Pins:
    Mbus 1, Box Tx 1, Box Rx 0, Bsi 0
  • #2 4255673
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2077
    Rozkręć telefon i piny dociśnij bezpośrednio do płyty. U mnie zresztą mtbox też miewa problemy z wgrywaniem flasha do tego modelu i robię to tornadem, zawsze ze skutkiem pozytywnym.
  • #3 4255818
    johny-d
    Ocena: 2
    dziekuję za odpowiedz.właśnie tego sie obawiałem ze mt-box może nie wystarszyć. ale nie jest to dziwne bo zrobilem już wiele noki tego samego typu(2310,2610...)i bez żadnych problemów.spróbuje docisną i przeczyścić piny spirolkiem.dam znać jak to wygląda.jest to możiwe ze przeoczyłem coś w programie do flashowania(mt-box NK)??pozdrawiam
  • #4 4256003
    tomek4321
    Ocena: 9
    a ja kupiłem sobie kabel easy flesh do tych modeli i moje problemy znikneły raz na zawsze - polecam
  • #5 4259366
    johny-d
    Ocena: 2
    wczoraj zamówiłem kabel easy flash. oby sie udało....;) pozdro i dzięki!!!
  • #6 4271177
    johny-d
    Ocena: 2
    niestety kabel easy flash nie rozwiazał mojego problemu.Z tego co wyczytałem na innych forach(zagranicznych) w 99%winny powinien byc kabel a nie box.
    oto logi przy połączeniu telefonu kablem "easy flash" i docisnieci styków tego kabla w strone bateri tel.:
    VBat is 4.03V
    Pins:
    Boot...
    Invalid response from RAP3 boot( cable problem/damaged RAP3 chip/damaged phone power circuit
    VBat is 4.01V
    Pins:
    A oto fragment z jakiegos tam forum:
    "if box work whit ather dct4 phones your problem is cable
    1. 1100 cable is not pass good on 1600 phone you must push hard to battery connector side ( yur BSI pin not contact good is middle pin from service battery )
    2. chek you Mbus pin is contact to phone
    BR GT"
    http://gsmhosting.com/vbb/archive/index.php/t-255330.html
    I co teraz o tym myslicie??Ja dalej walcze....:(
  • #7 4282989
    johny-d
    Ocena: 2
    rozkręciłem tel. podłączyłem kabel pod piny i coś zaczęło sie dziać!!:]
    tylko niestety telefon dalej nie włancza się:
    wyświetliło mi takie coś.....
    Phone is in: Phone is not responding, power on phone!
    VBat is 4.03V
    Vpp pin has 0.09V, Not Connected
    Pins:
    Boot...
    DCT4
    u_2nd.fia
    u_amd.fia
    ASIC ID: 2201
    VBat is 4.06V
    Vpp pin has 1.31V, Connected
    Pins:
    VPP is DISABLED.
    Processing File: rh64_04.000
    Boot...
    ASIC ID: 2201
    DCT4
    u_2nd.fia
    u_amd.fia
    84DC81ECF91F789D92BB860E34F0
    Erase[4.31 MB]...
    erasing region [01000000 to 0100FFFF]
    erasing region [01010000 to 013BFFFF]
    erasing region [013C0000 to 013EFFFF]
    erasing region [017C0000 to 017EFFFF]
    erasing region [01FC0000 to 01FEFFFF]
    in 29.80s
    Flash[1.82 MB]...in 9.20s
    * * Processed file in 47.34 seconds
    Processing File: rh640_nai4.00ea
    Low level format...fail
    Boot...
    ASIC ID: 2201
    DCT4
    u_2nd.fia
    u_amd.fia
    84DE399BD32DFA933E600AE60EA0
    Erase[0.25 MB]...
    erasing region [01380000 to 013BFFFF]
    in 1.95s
    Flash[0.14 MB]...in 0.70s
    * * Processed file in 41.73 seconds
    Extract content...fail
    Processing File: rh64_04.00ea
    Boot...
    ASIC ID: 2201
    DCT4
    u_2nd.fia
    u_amd.fia
    84AD4123AF2A9616481235F33E25
    Erase[1.69 MB]...
    erasing region [011D0000 to 011DFFFF]
    erasing region [011E0000 to 0137FFFF]
    in 12.33s
    Flash[1.46 MB]...in 7.41s
    * * Processed file in 28.09 seconds
    * * * Phone flashing done in 3: 1 minutes
    Post Flash serial tunning of phone....
    Pooling mode for full factory set...
    Phone not responding, try to set manually!
    PROSZE O POMOC!! bo aż mi głupio że tak długo męcze ten temat na forum.
  • #8 4283033
    Artech
    Ocena: 48
    spróbuj na innej wersji mt
    bo masz
    podczas flesza wciskaj włącznik on/off kombinowałeś z plikami fia ?? inny flasz itp
  • #9 4283065
    johny-d
    Ocena: 2
    Jak inna wersjia mt??
    i pliki fia ??
    chodzi o inna wersje oprogramowania mt-boxa??
  • #10 4283069
    Artech
    Ocena: 48
    i pliki fia ??
    tak
  • #11 4292436
    johny-d
    Ocena: 2
    wlk. dzięki za pomoc! rozkręciłem tel i przyłożyłem piny kabla bezpośrednio do płyty i poszło jak masełko....kabel easy flash okazał sie kolejną chińską atrapą.szczerze nie doradzam do N1600
    POZDRAWIAM
✨ Problem dotyczył uszkodzonego telefonu Nokia 1600 po nieudanym flashowaniu za pomocą MT-Boxa, prawdopodobnie z powodu użycia niewłaściwej wersji MCU. Telefon początkowo nie reagował, a komunikacja między telefonem a boxem była niepełna. Próby rozwiązania problemu obejmowały różne ustawienia w programie MT-Box, czyszczenie i dociskanie pinów, a także zakup kabla Easy Flash, który jednak nie rozwiązał problemu. Okazało się, że kabel Easy Flash jest niewystarczający lub wadliwy dla modelu 1600, co potwierdziły błędy w logach wskazujące na problemy z połączeniem pinów, zwłaszcza BSI i Mbus. Ostatecznie skuteczne okazało się rozkręcenie telefonu i bezpośrednie przyłożenie pinów kabla do płyty głównej, co umożliwiło poprawne flashowanie i przywrócenie działania telefonu. Zalecane jest także eksperymentowanie z różnymi wersjami oprogramowania MT-Boxa oraz plikami FIA podczas flashowania.
