Jak przerobić programator AVT1375 aby programował AT89c2051
breku 06 Wrz 2007 21:41 2062 6
  • #1 4257764
    breku
    Ocena: 11
    Mam Programator AT89C51 ,a chce programować AT89C2051. Czyli na podstawce 40 nóżkowej muszę zaprogramować kość 20 nóżkową. Pytanie jak to przerobić. Tu jest schemat i opis mojego programatora. http://www.sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT1375.pdf
    Bardzo proszę o wsparcie
  • #2 4257821
    Gienek
    Poziom 37  
    Ocena: 353
    Na tej stronie http://www.kamami.pl/?id_prod=6402 masz kolejną modyfikację tego programatora. Pobierz sobie plik "Opis programatora ZL7PRG (PDF 380 kB)" i tam znajdziesz odpowiedź na Twoje pytanie.
  • #3 4257895
    breku
    Ocena: 11
    Może więcej szczegółów bo nie bardzo wiem za co się zabrać
  • #4 4258035
    Gienek
    Poziom 37  
    Ocena: 353
    Czytać to chyba w szkole uczyli ?:D
    W tym pliku pdf jest napisane (pod rysunkiem): "Za pomocą tego programatora..... Do programowania mikrokontrolerów w obudowach 20-wyprowadzeniowych (a taki to jest AT89C2051) niezbędny jest adapter-przelotka." Schemat tej przelotki pokazany jest na rys.3 Zobacz, który pin podstawki 40-wyprowadzeniowej jest połączony z 20-wyprowadzeniowej.
    Oczekuję, że będą dalsze pytania.
    Ta przelotka ma wyglądać tak:
    40-pin 20-pin
    13 --> 11
    15 --> 7
    20 --> 10
    21 --> 5
    27 --> 9
    28 --> 8
    30 --> 6
    31 --> 1
    32 --> 12
    33 --> 13
    34 --> 14
    35 --> 15
    36 --> 16
    37 --> 17
    38 --> 18
    39 --> 19
    40 --> 20
  • #5 4258536
    breku
    Ocena: 11
    Tylko że mój programator to AVT1375 a ten od ciebie to ZL7PRG. Mój programator jest programowany po RS 232 a twój po porcie drukarki. I jeszcze nie wiem czy będzie pasować oprogramowanie. Czy rozpozna właściwy układ. Podaje link w którym jest opis i narzędzia. http://www.sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=33207
  • #6 4258575
    zumek
    Ocena: 52
    O przystosowaniu Twojego programatora do AT89Cx051 - zapomnij , bo to po prostu nieopłacalne.Poza dorobieniem przejściówki , zmianą/napisaniem od nowa oprogramowania do znajdującego się w nim procka , musiał byś też zmienić/napisać od nowa program na PC-ta.Myślę , że najlepszym(najtańszym) rozwiązaniem , to zakup kitu AVT-518.Jeśli potrafisz lutować(myślę że tak) , to zestaw do samodzielnego montażu kosztuje około 42 zł.
    Piotrek
    EDIT:
    Co do ceny , to jest to cena netto :(
  • #7 4258648
    breku
    Ocena: 11
    Gdzie go kupić?
Autor posiada programator AVT1375 przeznaczony do programowania mikrokontrolerów AT89C51 w obudowie 40-pinowej i chce go przerobić do programowania układu AT89C2051 w obudowie 20-pinowej. W dyskusji wskazano, że do programowania mikrokontrolerów 20-wyprowadzeniowych konieczne jest zastosowanie adaptera-przelotki, którego schemat znajduje się w dokumentacji programatora ZL7PRG, dostępnej na stronie kamami.pl. Przelotka mapuje odpowiednie piny z podstawki 40-pinowej na 20-pinową, co umożliwia fizyczne podłączenie mniejszego układu. Jednakże, ze względu na różnice w interfejsach (AVT1375 komunikuje się przez RS232, a ZL7PRG przez port drukarki) oraz konieczność modyfikacji lub napisania nowego oprogramowania zarówno dla mikrokontrolera programatora, jak i aplikacji PC, przeróbka AVT1375 jest nieopłacalna. Zamiast tego rekomendowano zakup dedykowanego zestawu AVT-518 do programowania AT89C2051, który jest tańszy i łatwiejszy w użyciu. Autor pytał również o miejsce zakupu zestawu AVT-518.
