Czy Boss IQ3KD.1 to dobry wybór do Sonica 15? Moc, klasa, opłacalność?
niko123 07 Wrz 2007 07:08 2254 19
  • #1 4258535
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    Interesuje mnie ten wzm. cena w promocji to 749zł
    1.Jaka jest realna moc tego wzm przy 4 i 1 ohm ? ( może to nie ma znaczenia ale zabezpieczenie tylko 90A, psx-d2, sla- 1500 mają po 150A )
    2 czy napewno to klasa D
    3 opłaca sie za tą cene?
    DANE TECHNICZNE:
    Moc Max: 3000 W 1 Ohm
    Moc Max: 2200 W 2 Ohm
    Moc RMS: 1 x 1200 W 4 Ohm
    Zasilacz MOSFET
    Odstęp sygnał/szum: >100 dB
    Przełącznik czułości wejścia
    Diody mocy i protekcji
    Kontrola podbicia
    Class D
    Przewodowy pilot sterowania basem
    Podbicie basu: 0+-18 dB
    Filtr dolnoprzepustowy: 50-150 Hz
    Filrt subsoniczny: 15-40 Hz
    Zmienna kontrola fazy
    Wymiary: 410 x 165 x 50 mm (Gł/Szer/Wys)
    Bebechy chypa przyzwoite
    http://ampguts.realmofexcursion.com/Boss_IQ3KD.1/
    http://www.audiosklep.pl/boss-audio-iq3kd1-mo....html?osCsid=b69b6c68866d155e2180d58813e1fa47
  • #2 4258716
    mivoc
    na zagranicznym forum ,facet porównaywal wlasnie tego boss-a do Viper-a D1200.1 majacego 1200Watt rms, twierdzil iz boss mocowo sie kryje w porównaniu do wzmacinacza Viper, wiec wiecej jak 1000watt nie bedzie mial...
    Patrząc na bebechy weż pod uwage jak wąski jest ten wzmacniacz
  • #3 4258719
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    no środek jako taki choć mi sie wydaje ze moze 900rms przy 1 ohm ma
    cieżko uwieżyc w to co pisza
  • #4 4258731
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    ok może ktoś jeszcze coś doda ale chyba dozbieram do psx-d2
  • #5 4259210
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    niko moje skromne zdanie dozbieraj do psx d2
    a masz juz sonica :D
    pewnie kupiłes tego za 750 na allegro albo i taniej :P?
    niko masz jeszcze
    Crunch Gp 2500D cena 1399zł ( moze taniej u db max)
    Crunch gp 1600 A/B ( db max za 900 z gwarancja )
    Carpower 1000D 1100 (irek taniej)
  • #6 4259343
    ige
    Ocena: 42
    osobiscie ostatnio szukalem informacji na teamt tego bossa,niestety zadnych testow nie udalo mi sie znalesc ale opinie na temat jego na zagranicznych forach nie sa dobre osobiscie bym sobie odpuscil ten wzmcniacz bo za niewiele wieksza cene wybor jest juz calkiem niezly
  • #7 4259451
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    niko jak dobrze trafisz to można nawet za 860zł wyrwać bm psx d2 z 10miesiączna gwarancja mi sie ta sztuka udałai z tego co wiem to ige też wyrwał raz taniej taki piecyk w podobnej cenie wiec trzeba tez szukac :)
  • #8 4259461
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    co za czasy kiedys 1502 a teraz juz 990Atx sprzedają :P
    strach pomyślec co bedzie za rok :P
    każdy po Hifonics collous :D
    bartas ale to trzeba mieć niemiłosiernego fuxa zeby kupić za taka cene niko moze czekać i rok
    powiem jakbym teraz miał kupić brałbym psx d2 albo cruncha gp 2500 no ale tak to bywa
  • #9 4259526
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    hee ja kupiłem jak było dopiero 12 wyświetleń wiec nie dałem pola do popisu innym bo zaraz klikłem kup teraz :) młody za rok to beda same sinuslive
    sl-a1500 mb psx d2 i inne monabloki juz poprostu czas "zabawek" minął czas na poważne inwestycje :)
  • #10 4259597
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    dzieki chlopski za info, niestety sonica 15 będe musiał kupiać nowego za 999zł i psx-d2, jeszcze nie wiem w jakiej kolejnosci ale napewno z 1 wypłaty wszystkiego nie kupie.
    Kable mam 22m2 pewnie do wymiany, kondensator 2F wystarczy na upartego, wcześniej sprzedam pewnie Yakuza 15, aby zobaczyc jak zagra zx3 pod mostek na 1 ohma sonica.
    Najgorsza ta szpachla na Hani i tak już jest jedno pęknięcie a co będzie w nowym sezonie :)
    Ktoś wie ile Dbmax dał rms na sonica na zawodach że było 145db?
  • #11 4259658
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    obilo mi sie o uszy ze kolo 1.5kW ale to musisz jego zapytać
    niko był sonic na allegro za 750 bodajrze i chętnych nie było hmm dziwne
    czego zsa 999zł pisz do irka pewnie coś wymaści taniej
    heheh bartas a Polska to był kiedyś taki spokojny kraj :D
    Moderowany przez norbert.s.:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4260004&highlight=#4260004
    Jeszcze jedna wypowiedź w stylu: "pisz do irka pewnie coś wymaści taniej " i blokuję pisanie.
  • #12 4259681
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    jak 1,5kw to jest reale to na psx-d2 ( wszystko będzie zależało od zasilania ).
    Jak ktoś zainteresowany to xxxxxxxxxxxxxxxx z roczną gwanancją i całą resztą.
    Regularne targowisko na forum. Na razie ostrzeżenie.
    W razie recydywy, patrz wyżej.
    Dotyczy to bez wyjątku każdego
  • #13 4259705
    ige
    Ocena: 42
    trzba szukac ja za dwie sztuki psx d2 dalem 1400zl w stanie idealnym jedna jeszcze z gwarancja z tego co pamietam na pol roku
  • #14 4259711
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    pewnie 1,5 kw w 13,8V
    no masz cos w tym racji ale napewno i w strojeniu suba w takich rzeczach przydał by sie jakiś miernik db
  • #15 4263163
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    jeśli będe miał tego psx-d2 i pod 1 ohm na kablach 30mm2, malutkim aku 45ah i alternatorze 75A napewno przy zapalonym silniku nigdy nie uzyskam tych 1,5kw jakie psx niby w testach ma przy 1 ohm, jeśli mi wyjdzie np 1,2, 1,1kw to wystarczy mi kondzik 2F jaki mam czy raczej do wymiany?
    1.Czy ktoś może mniej więcej powiedzieć ile psx-d2 ma mocy przy 12,v - koło 1,1kw ?
    2. Na codzien do sonica 15 ( w planach ) na 4 ohm wzm. ile może pobierać amperków ? mam nadzieje że mniej niż 100A bo mam altka 75A a gdzie światła, radio,itp
    Chciałem wymienić alternator ale w Civic 1,6 vtec D16z6 75A to najmocniejsze jakie są a z preludy 90A by nie pasował ( tak stwierdził mechanik ) :(
  • #16 4263350
    ige
    Ocena: 42
    w czym ci pomorze kondensator jesli masz slabe zasilanie?
    1.przy 12v powino byc ok 1,2kW
    2.przy 4ohm ok 60A w szczytach
  • #17 4263397
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    niko sprawdź dokładnie alternator z preludy bo mechanik może sobie mówić wiem ze hondy mają tak podobne silniki i podzespoły jak mazdy
    skoro robią swapy silników bez większych problemów to podobnie może być z podzespołami ogólnie chodzi tylko o mocowania
    najlepiej musiałbyś wykręcić swój i pojechać na jakiś szrot pooglądać z tym drugim
    albo prędzej zapytaj na jakimś forum hondy
  • #18 4263450
    ige
    Ocena: 42
    wszystko da sie zrobic zalezy to tylko od checi i funduszy an ten cel ;)
  • #19 4263711
    kalasz20
    Ocena: 66
    Dokładnie , koło 1200W przy 12V , 1500W wyczaruje dopiero przy ponad 14V.
    Pozdr
  • #20 4263868
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    Dzieki wam wszystki za info :)
✨ Wzmacniacz Boss IQ3KD.1 oferowany w promocji za około 749 zł jest oceniany jako urządzenie o mocy rzeczywistej niższej niż deklarowana, szacowanej na około 900-1200 W RMS przy 1 ohm, co jest porównywalne do wzmacniacza Viper D1200.1. Wzmacniacz jest klasy D, jednak jego zabezpieczenie prądowe wynoszące 90 A jest niższe niż w modelach PSX-D2 czy SLA-1500, które mają po 150 A. Użytkownicy sugerują dozbieranie do wzmacniacza PSX-D2, który jest bardziej polecany ze względu na lepszą jakość i moc, dostępny w cenie około 860 zł z gwarancją. Alternatywnie wymieniane są modele Crunch GP 2500D, Crunch GP 1600 A/B oraz Carpower 1000D. Przy zasilaniu 12 V realna moc PSX-D2 wynosi około 1,2 kW, a przy 4 ohmach pobór prądu może sięgać około 60 A w szczytach, co jest istotne przy ograniczonym alternatorze 75 A w samochodzie. Kondensator 2F może być wystarczający, ale przy słabym zasilaniu jego efektywność jest ograniczona. Wzmacniacz Boss IQ3KD.1 ma kompaktowe wymiary i przyzwoite komponenty, jednak opinie na zagranicznych forach są raczej negatywne, a jego opłacalność jest kwestionowana. W planach użytkownika jest zakup Sonica 15 oraz rozważanie konfiguracji z PSX-D2, z uwzględnieniem wymiany kabli i ewentualnej modernizacji zasilania.
