Czy wzmacniacz Boss IQ380.2 2x160W RMS przy 4 ohmach jest wart zakupu?
R1damii 16 Mar 2008 14:24 2172 23
  • #1 4915256
    R1damii
    Ocena: 4
    Chce kupic wzmacniacz i co myslicie o takim bossie?? http://www.audiosklep.pl/boss-audio-iq3802-76...286.html?osCsid=e1feb3ea61577ca2bbd1b4fcbf9e6 oczywiscie nie za tą cena co tutaj podona, ale czy ma on 2x 160 W w RMS przy 4 ohmach>?? Orientuje sie ktos jak to gra?? i Czy warto?? czy moze cos lepego znajdzie sie tak do 250 zł??
    Jesli ktos mial doczynienie ze wzmacniaczem bossa to prosze o info...
  • #2 4915571
    cooler !
    Ocena: 26
    to juz wolalbym tego
    CARPOWER POWER2/250
    nr aukcji w serwisie allegro 323549908
    a jak wiecej kasy to tego
    Ground Zero TA2.250MK2
    nr aukcji w serwisie allegro 327309092
  • #3 4915931
    R1damii
    Ocena: 4
    No niestety ceny tcyh wzmacniaczy są duzo wyzsze od tej ceny za jaką ja moge miec tego bossa, a moc podobna patrząc na dane katalogowe. Moze ktos cos wie o tym Bossie?? bo cena naprawde jest przystępna. A co do jakosci, dzwięku i mocy??? Ma taka moc jak podaje producent??
  • #4 4916123
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    A za ile go masz miec? Ma byc nowy?
    Te 1x760W to jest zupelnie wyssane z palca. Ten wzmacniacz to ogolnie taki sobie shit. Patrząc na jego mocniejszego brata http://ampguts.realmofexcursion.com/Boss_IQ400.4/ i na jego kondensatory na napiecie 35V i na niewielką ilosc tranzystorow w przetwornicy, oraz niewielkie bezpieczniki, mozna przypuszczac ze ma ok 2x160W max, więc ten o którym mowa nie bedzie mial napewno wiecej.
    Za 250zł to juz lepiej chocby jakiegosc blaupunkta gta 4, poszperaj na allegro, w tej cenie jest naprawde spory wybór dobrych markowych wzmacniaczy.
  • #5 4916201
    R1damii
    Ocena: 4
    dzięki, widze ze kazdy odradza mi tego bossa, moze macie racje :)
    http://allegro.pl/item5440660_blaupunkt_gta_480_800w_transmiter_fm_z_usb_g13.html
    a o tym co myslicie???? tak jak kolega wyzej napisal blaumpunkta?? Ten niby ma miec 2x210 W w RMS przy 4 ohmach , szkoda ze nie mozna tylko mostkowac na 1 kanał..
    Moderowany przez _PREDATOR_19:41 16.3.2008:
    Tu nie jest Allegro bis!
    :arrow: https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=3733177#3733177
    Następne będzie ostrzeżenie!
  • #6 4916328
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    No juz lepszy wybór, ale jesli juz chcesz sie pobawic w mostkowanie to zapoluj na cos takiego:
    http://www.allegro.pl/item8689896_sony_xm_1002hx.html , uzywane chodzą mniej wiecej po 250zł moc w mostku 1x280Wrms http://ampguts.realmofexcursion.com/Sony_XM-1002HX/
    A jesli chodzi o nowe to moze by tak cos cyfrowego? http://www.allegro.pl/item0014884_blaupunkt_tsa_280_mega_model_z_pilotem_hit_.html w mostku 1x200W i sie nie grzeje i mniej prądu pożera, mozna zastosowac tansze ciensze kable.
  • #7 4916427
    R1damii
    Ocena: 4
    Ok dzięki, a ten BLAUPUNKT GTA 480 ma moc 2x210 w RMS przy 4 hmach?? Bo Blaupnukt to juz znana i ceniona firma i tak sie zastanawiam co do jego mocy.. ??? Raczej potrzeba mi 2 kanały a ten blaupunkt ma taką mozliwosc na 2 kanały, jest nowy i w przystępnej cenie. :)
  • #8 4916510
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Blaupunkt to taka klasa nizsza srednia, napewno lepiej bedzie gral niz ten boss. Co do mocy jego sie nie wypowiadam bo nie widzialem srodka, prawdopodobnie jest to odswiezony i wzmocniony brat tego modelu: http://ampguts.realmofexcursion.com/Blaupunkt_GTA_480/
    przkladowy filmik http://pl.youtube.com/watch?v=4StpxnfzMwk
    Jednak w tej cenie poszukaj czegos co ci wyzej w linkach zapodałem, lub tez blaupunkta gta 4 jest sporo tanszy a z tego co widze oferuje to samo, czy musi byc koniecznie nowka?
  • #9 4916561
    R1damii
    Ocena: 4
    Nie musi byc nowka, ale wolał bym cos mocniejszego bo te mniejsze wzmacniacze nie uciągnoł dobrze subwofera ktory mam zamiar wstawiac z jakies 700 Wat w RMS , 1400 szczytowej. a jaki dokladnie model blaupunkta?? Nie licząc tego gta 480 chociaz bardzo mi sie spodobał. :)
  • #10 4916595
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Nie patrz na wygląd, oglądaj środki, nie wygląd sie liczy a ilosc tranzystorow, wielkosc trafa i napiecie na wyjsciu przetwornicy, tym sie powinno sugerowac, a nie wyglądem i mocą na papierze. Przeszperaj sobie naprzyklad allegro i to co ci sie spodoba sprawdz jak wygląda w srodku tu: http://ampguts.realmofexcursion.com/ nie wszystko tam jest ale wiekszosc sprawdzonych konstrukcji.
    A co to za subwoofer wogóle, bo brzmi to bardzo groznie :O i jesli ta moc rms jest prawdziwa, to wzmacniaczem za 300zł nie napędzisz go sprawnie.
  • #11 4916620
    R1damii
    Ocena: 4
    subwofer z 2 głosnikow PIONEER TS-W307D4 czyli kolo 800 w RMS będzie miał, albo 600 , mam 2 mozliwosci kupna głosnikow. A ty jaki bys mi polecał wzmacniacz taki do 300 zł z czegos mocniejszego???
  • #13 4916717
    R1damii
    Ocena: 4
    NOm dzięki, ok będe szukał, a w drugiej albo trzeciej kolejnosci co byś polecił?? OCzywiscie moze cos delikatnie słabszego??
  • #14 4916761
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Przeniosłem z: CarAudio!
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #15 4916833
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    No na chwile obecną nic lepszego na allegro w cenie do 300zł nie widze, trzeba poczekac az ktos cos wartego uwagi wystawi.
  • #16 4917074
    R1damii
    Ocena: 4
    Czyli jak na obecną chwile to polecil bys tego SOny Xm-10002HX ?? On będzie duzo mocniejszy od tego Blaupunkta gta 480 co ma 800 Wat... ?? I Ile ten Sony XM ma w RMS tak naprawde przy 4 ohmach?? I mozna podłączyc na 1 lub 2 kanały w tym sony??
  • #17 4917252
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Ten blaupunkt nie ma 800Watt! nie patrz na te bzdury, on ma co najwyzej 200W na kanal, widziales ten filmik ktory dalem w linku? Natomiast ten sony ma 1x280W mocy ciaglej (rms) w mostku przy 4ohmach i to jest prawdziwe bo przetwornica jego daje +-44,5V. A przykladowo Blaupunkt gta 4100 ktory kosztuje podobnie co ten sony ma wedlug producenta 2x320W a przetwornica jego daje jedynie +-30V, wiec nie ma prawa miec tej mocy. Upraszczając mozna przyjąc ze im wyzsze napiecie zasilania koncowek tym wyzsza moc. Więc wnioski wyciągnij sam. Popularna jest seria blaupunkta gta 4 mkI i mkII, mozna je kupic juz od 190zł i to jest cena adekwatna do mozliwosci, ale mysle ze bedą za slabe do twojego zestawu. Od czasu do czasu widze na alledrogo wzmacniacze JBL-a ze starych serii GTQ, GTS, GTH, z lat 90, są niedrogie a naprawde solidne i prawdziwie mocne, poprostu stara dobra szkola, powiedzmy ze takiego jbl-a o mocy 200W mozna przyrownac do blaupunkta o mocy 400W, ale są one coraz rzadziej spotykane i trudno jest kupic nie zabitego, albo nierozgrzebanego. Soniaki są mocne i nie drogie, ale niestety wykonane po chinsku i przez to dosc awaryjne. Blaupunkty są przystepniejsze cenowo ale rownie awaryjne i dodatkowo mają zawyzaną moc, ale i tak są bardzo popularne, są proste w konstrukcji, łatwo je naprawic. Są jeszcze inni producenci, np. Magnat, w miare dobre wzmacniacze, moc troche naciągana, jakosc nizsza niz blaupunkt, ale prosta i niezbyt zawodna konstrukcja, jednak sie nie cenią i ciezko jest potem odsprzedac bez straty. Ogólnie ujmując do 300zł jest tylko padlina, łatwo i szybko nie kupisz nic coby potęznie grzmotnęło tymi głosnikami, które jakby nie patrzec nie nalezą do latwych do poruszenia :/. Sony 1002HX będzie grał, ale rewelacji bym sie nie spodziewał, jeden taki głośnik to uciągnie bardzo efektownie, ale dwa? ...hmm, z drugiej strony zalezy czego oczekujesz, bo jak na poczatku podales tego boss-a to pewnie nie zalezy ci aby auto przestawiac dzwiekiem? ;) Gdybys dysponowal wiekszą gotówką np. 600zł to mozna by bylo cos juz konkretnego pod te glosniki wybrac.
    Oczywiscie powyzsze opinie tyczą sie starszych wzmacniaczy klasy AB do 300zł. Bo powyzej tej ceny to juz zupelnie inna bajka, to samo z nowosciami.
    Ogolnie furore robią teraz wzmacniacze cyfrowe klasy D. Ale sie nie wypowiem bo jeszcze nie mialem, ponoc optymalne w stosunku cena do mozliwosci, ale to juz półka od 300zł do ... daleko w góre :).
  • #18 4918315
    R1damii
    Ocena: 4
    Chciałem tego bossa bo był nawet tanio a moc podawana przez producenta tez byla dosc duza. I słyszałem ze mają one dobry dźwięk , a była niska cena :_) Wiec sie zastanawiałem
    A czy ten Sony będzie grał duzo mocniej od blaupunkta przy 4 ohmach?? Wykorzystam 2 kanały :) I jaki jest dzwięk z sony w porownaniu z blaupunktem?
  • #19 4918332
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Jesli mialbym wybierac miedzy boss-em a blaupunktem to wybralbym bez zastanowienia blaupunkta, a jesli miedzy blaupunktem a sony to oczywiscie sony. Boss to szajs taki sam jak peying albo voicekraft.
    Jest tez blaupunkt 275 http://www.e-dms.pl/wzmacniacz-blaupunkt-p-69.html
    calkiem niezle wymiata jak za swoją cene http://pl.youtube.com/watch?v=SmcnGjLg-Mc#2j3llyZ8r2w
  • #21 4923744
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Zapomnij o tej firmie, to badziew jest, po kondensatorach na napiecie 35V (jak dobrze widze), i bezpiecznikach 2x20A, wnioskuje ze moze miec co najwyzej 2x180W.
  • #23 4926342
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    GTA 4 jak dobrze poszukasz to i za 200zł kupisz z gwarancją. Tak jak juz pisalem duzo wczesniej GTA 4 bedzie znacznie lepszym rozwiazaniem niz boss, ale glosniki ktore masz nie bedą w pelni wykorzystane.
  • #24 4926991
    R1damii
    Ocena: 4
    A czy blaupunkt gta 480 nie będzie lepszy od tego gta 4?? Bo gta 480 jest mocniejszy troszke...
✨ Dyskusja dotyczy oceny wzmacniacza Boss IQ380.2 o mocy deklarowanej 2x160W RMS przy 4 ohmach oraz jego opłacalności zakupu w cenie do około 250-300 zł. Użytkownicy wskazują, że podawana przez producenta moc 760W jest zawyżona i realna moc wzmacniacza to około 2x160W RMS, co jest potwierdzane przez analizę komponentów takich jak kondensatory na 35V i niewielką liczbę tranzystorów. Wzmacniacz ten jest oceniany jako przeciętny lub słaby, często porównywany negatywnie do innych marek. Zalecane są alternatywy w podobnym przedziale cenowym, takie jak Blaupunkt GTA 4, Blaupunkt GTA 480, Sony XM-1002HX oraz Sony XM-1502SX, które oferują lepszą jakość dźwięku i rzeczywistą moc RMS. Wzmacniacze Blaupunkt są uznawane za klasę niższą średnią, ale lepszą od Bossa, natomiast modele Sony są polecane ze względu na wyższą moc i lepsze parametry zasilania (np. wyższe napięcie przetwornicy). Wzmacniacze JBL z lat 90. również są wspominane jako solidne i mocne, choć trudniej dostępne. Podkreślono, że do napędzenia subwoofera Pioneer TS-W307D4 o mocy około 700-800W RMS potrzebny jest wzmacniacz o mocy powyżej 300W RMS, co wyklucza tańsze modele. Wskazano, że przy wyborze wzmacniacza ważne jest zwracanie uwagi na parametry techniczne, takie jak liczba tranzystorów, napięcie zasilania i jakość komponentów, a nie tylko na deklarowaną moc czy wygląd. Wzmacniacze Boss i podobne (np. Peying, Voicekraft) są generalnie odradzane ze względu na niską jakość i zawyżone parametry.
