Kocioł Predom Termet - minimalny płomień, problem z iglicą i ciśnieniem wody
sebek1111 07 Wrz 2007 11:30 3840 4
  • #1 4259040
    sebek1111
    Ocena: 21
    Problem jest taki, iż po jakims czasie pracy plomien z palnnika jest bardzo minimalny (jakis milimetr ledwo pali o ile wogule uda mu sie zapalic palnik.
    Po zdjeciu zespolu wodnegi i nacisnieciu iglicy recznie, kociol odpala i plomien jest normalny.
    Membrana wymieniona na nowa, zespul wodny wyglada, na sprawny. Fakt ze iglica ktora on porusza wymaga duzego nacisku, ale chyba tak byc powinno, bo trzyma ja solidna sprezyna.
    Czy to moze byc wina padajacej pompy wodnej (ale wydaje sie ze pracuje bez zarzutow)? A moze jest jakas regulacja cisnienia wody i da sie zwiekszyc poprostu cisnienie i sile dzialana zespolu wodnego? Dodam odrazu ze filtr wody byl czyszczony i nic sie nie zmienilo.
    W obwodzie rurek idacych do zespolu wodnego jest jakis zaworek (ale wyglada to bardziej na zaworek bezpieczenstwa) moze on jest do wymiany?
  • #2 4259133
    waldekel
    Ocena: 476
    O jakim urządzeniu piszesz: Junkers, Termet to dwie różne marki a poza tym rodzaj urządzenia i typ
  • #3 4259156
    sebek1111
    Ocena: 21
    Jest to stary kociol gazowy CO predom termet GCO numeru nie jestem w tej chwili w stanie podac niestety:(
    Potocznie mowiono na nie Junkersy, wyglada identycznie jak stare przeplywowe ogrzewacze wody predomu.
    Dokladnie problem lezy z zaworze ktory otwiera doplyw gazu na palnik.
    Zawur jest otwierany poprzez zespul wodny w momecie wlaczenia pompy wodnej. Wiec zespul wodny naciska na iglice ta podnosi talezyk zaworu (ktory jest dociskany sprezyna). Ewidetnie widac ze czasem zawor nie otwiera sie dostatecznie i plomien jest prawie zerowy. Tylko jaka jest przyczyna? Iglica przesuwa sie plynnie, bo sprawdzalem. Sprezyna jest oryginalna i dzialala do tej pory dobrze, wiec nei powinna wywierac za duzego nacisku. Wespul wodny rozebrany, membrama wymieniona. Podzespul miski nad membrana tez w obudowie chodzi bez zaciec. Wiec jaka moze byc przyczyna?????
  • #4 4264369
    Bobbo
    Ocena: 291
    Zespół wodny jest uruchamiany przez zwężkę Venturiego i przewody impulsowe. Sprawdz ich drożność
  • #5 4394928
    sebek1111
    Ocena: 21
    Juz mam dosyc tego kotla. Teraz znowu klasyczne problemy z termopara i zaworem elektromagnetycznym, bo swieca nie chce palic, a po demoontarzu elektrozaworu i termopary i ogrzewaniu jej nad gazem, raz dziala to idealnie, innym razem wcale, bez zadnej wyraznej przyczyny:(
    Ale kupie oba elementy nowe i moze jakos zacznie dzialac.
    A co do zwerzki Venturiego, to przy gornym przewodzie jest srubka pod ktora jest dysza regulacyjna. Czy regulacja moze pomoc zwiekszyc roznice cisnien w membramie a tym samym mocniejsze jej dzialanie i otwieranie doplywu gazu z wieksza sila??????? Ponizej zdjecie zwezki z tego pieca
    Wymnieniony elektrowazor z uszczelkami, termopara, swieczka ladnie pali bez klopotow.
    Regulacja dyszy w Venturim wskazuje na to zepomogla bo plomien otwiera sie calkiem dobrze i jest duzy, wiec tez chyba OK.
