Jak przerobić silniczek koguta 12V na działanie przy 24V?
maaniek9 07 Wrz 2007 20:28 2692 6
  • #1 4260685
    maaniek9
    Chcę przerobić silniczek w kogucie na 24V. Normalnie działa pod napięciem 12V, a chcę zrobić żeby działał na 24V. Czy muszę wymieniać cały silniczek czy jest jakiś sposób żeby przerobić go na 24V?
  • #2 4260704
    jogaczew
    Ocena: 19
    nie da sie wlać 2 litrów wody di 1 litrowej butelki
  • #3 4260800
    adams987
    Ocena: 138
    Ale z 24V można zrobić 12V, gorzej odwrotnie(ale też się da).
    Silniczek pewnie będzie dobrze chodził na napięciu jakie jest w instalacji samochodowej czyli od 11V do 14V. Proponuje zrobić zasilanie przez stabilizator Lm 317, wtedy masz możliwość wyregulowania sobie napięcia (a przez to w jakimś tam zakresie obrotów silniczka).
    jogaczew
    Ocena: 19
    Trzeba by gościa przewinąć można by włożyć magnesiki do nawinięcia ale było by trudno trafić w 24volt.
    puszak
    Ocena: 114
    podaj dane silniczka, jezeli silniczek pobiera ponad 1A wtedy do stabilizatora lm317 należy dodać tranzystor np. 2n3055 lub mniejszy np. BD282
    pozdro
    adams987
    Ocena: 138
    Raczej małoprawdopodobne by taki silniczek potrzebował więcej niż dwa, trzy waty. Około 1A może pobrać w pierwszych milisekundach po włączeniu, później myślę , że 200÷300mA, ale warto to sprawdzić choćby miernikiem podłączając silnik go do aku 12V, jeśli nie ma danych na nim.
  • #7 4261820
    maaniek9
    Wszyscy macie punkt "Pomógł", a dane silniczka postaram się sprawdzić, jak wszystko będę miał to podam.
✨ Przerobienie silniczka koguta 12V na działanie przy 24V jest trudne i zazwyczaj wymaga wymiany lub przewinięcia uzwojeń silnika, co jest skomplikowane. Silniczek zaprojektowany na 12V może działać poprawnie tylko w zakresie napięć typowych dla instalacji samochodowej (11-14V). Propozycją rozwiązania jest zastosowanie stabilizatora napięcia LM317, który pozwala regulować napięcie zasilania i tym samym prędkość obrotową silniczka. W przypadku prądu powyżej 1A do stabilizatora należy dołączyć tranzystor mocy, np. 2N3055 lub BD282. Prąd silniczka zwykle nie przekracza kilku watów, a chwilowy pobór prądu przy starcie może sięgać około 1A, natomiast podczas pracy około 200-300mA. Zaleca się zmierzenie rzeczywistego poboru prądu miernikiem, jeśli brak jest danych technicznych na silniczku.
