TV Philips 21PT4406/58 Chassis L01.2E AA Wyłącza się po 5 se
Sebastian-S 07 Wrz 2007 21:54 4381 7
  • #1 4261009
    Sebastian-S
    Ocena: 16
    Telewizor się załącza obraz się pokazuje troche dziwne ma kolory (albo czerone albo zielone)
    Napięcie jest prawidłowe 96V i i3,2V na procesor.
    Podłączałem do drugiego kineskopu i też się wyłącza (przy scren na max na drugim kineskopie chodzi ok 1 minuty)
    Właczałem bez pamięci i z czystą pamięcią ale jest to samo.
    W trybie serwisowym wyświetla błedy 5 i 11
    Na razie nie mam opisu do trybu serwisowego.
    Czy na pustej pamięci nie będzie chodził?
  • #2 4261879
    nouki
    Ocena: 98
    znalazlem taki opis.
    kod 5 - niewlasciwe napiecie 3.3v badz 8v
    kod 11 - przekroczenie limitu pradu ciemnego kineskopu
    podobne objawy mialem gdy tr74441 sie uszkodzil
  • #3 4267042
    Sebastian-S
    Ocena: 16
    co to jest tr74441 bo nie moge takiego czegoś znaleźć na schemacie są oznaczenia cztero cyfrowe
  • #4 4269460
    nouki
    Ocena: 98
    spogladam na wersje 1.1 wiec moze na 1.2 sa inne oznaczenia. Wedle opisu sa one podobne tylko tyle ze jedno jest od 14" a to 2 od 21"
  • #5 4271089
    LEŚNY
    Ocena: 11
    Masz uszkodzony kineskop.Sprobuj podnieśc żarzenie.
  • #6 4271137
    Sebastian-S
    Ocena: 16
    podłączyłem do tego chassis dwa inne kineskopy i tak samo się zachowuje .
    Jakby był kineskop to na innym by chodziło dobrze.
    wstawiłem pamięć zaprogramowaną na giełdzie ale też jest to samo.
    Screen jak dam na maksa to linie powrotów nie wyłażą
    może jest tam jakiś protektor który to wyłącza .
  • #8 4293895
    Sebastian-S
    Ocena: 16
    Wstawiłem nowe trafo i przy dosyć dużym podniesieniu screna telewizor potrafił troche pochodzić.
    Tranzystor o kturym piszesz to 7406 ale jego wymiana nie pomaga.
    W momęcie gdy telewizor chodził z podniesionym screnem pomierzyłem napięcia sterujace wchodzące na płytke kineskopu okazało się że na sygnale g jest ok 3,5V do 4V a na pozostałych około 1V a.
    Wymiana tranzystora 7321 BF422 na płytce kineskopu w torze G przywróciło prawidłową pracę telewizora
    Jeszcze jedmo pytanie jak wchodzi się do trybu serwisoego aby dokonaś regulacji
    Zwarcie punktów serwisowych wyświetla tylko kody błędów
    a menu + kod nie skutkuje chyba rze ma być inny kod?
Telewizor Philips 21PT4406/58 z chassis L01.2E AA wyłącza się po około 5 sekundach pracy. Obraz jest nieprawidłowy, z dominującymi kolorami czerwonym lub zielonym. Pomiar napięć wykazał prawidłowe 96V oraz 3,2V na procesorze. Podłączenie innego kineskopu nie rozwiązało problemu, a telewizor wyłącza się podobnie. W trybie serwisowym pojawiają się błędy 5 i 11, które oznaczają niewłaściwe napięcie 3,3V lub 8V oraz przekroczenie limitu prądu ciemnego kineskopu. Uszkodzenie tranzystora oznaczonego jako 7406 (lub 7321 BF422 na płytce kineskopu) może powodować takie objawy. Wymiana tranzystora 7321 BF422 w torze G kineskopu przywróciła prawidłową pracę telewizora. Podniesienie napięcia żarzenia kineskopu również wpływa na czas działania urządzenia. W trybie serwisowym wyświetlane są tylko kody błędów, a dostęp do pełnego menu regulacji wymaga innego kodu niż samo zwarcie punktów serwisowych.
