Schneider STV3686 (ch.11AK08-13) - Jak wejść w tryb serwisowy z pilota RC5?
marcin_211 08 Wrz 2007 15:17 1755 7
  • #1 4262770
    marcin_211
    Ocena: 20
    Brak tylko TXT,chcę sprawdzić ustawienie w SM, nie mogę jednak tam się dostać -czy może ktoś z kolegów przybliżyć po polsku poniższy sposób (z pilota RC5):To access service mode 11AK08 chassis
    > 1 Press vol- on the keypad
    > 2 Press 'prog' on the handset
    > 3 Press '--' on the handset
    > 4 Press TV on the handset (That's the one with the blank screen on it)
    > Use prog + & - to select parameters and vol + & - to alter values. The red
    > button stores and the exit with 'TV'
    Klawiatura lokalna to trzy przyciski (+,sel,-).Na płycie stoi CTV422M ver1.
    Będę wdzięczny za pomoc.
    pozdrawiam.
  • #2 4263110
    Kruza Bolesław
    Ocena: 5
    Czy procesor to CTV422M.VE1 czy STV422M.VE1?.NA schematach które mam dla płyty 11AK08 jest CTV422.VE1.
  • #3 4263382
    marcin_211
    Ocena: 20
    Tak procesor to CTV-przepraszam za pomyłkę.
  • #4 4265128
    marcin_211
    Ocena: 20
    Czy nikt nie wchodził w SM tej płyty?.W międzyczasie obmierzyłem układ TXT (SAA5254P/T),w stanie TV na pin12 jest 0V(powinno być 1,6),na pin 22 jest 5V (powinno być 0V),pozostałe napięcia zgodne ze schematem.Załączanie TXT nie zmienia żadnych wartości,nie zmienia się też zawartość obrazu.Na SDA i SCL cały czas stan wysoki.
  • #5 4265497
    Kruza Bolesław
    Ocena: 5
    Procesor CTV422 należy do rodziny procesorów PCA84C841. Procesory te nie posiadają trybu serwisowego. Wybór opcji dokonuje się przez zwieranie odpowiednich wyprowodzeń do masy, przez diodę do nogi MdSr lub brak połączenia. Proponuję sprawdzić testerem magistrali czy SAA potwierdza swoją obecność.
  • #6 4266013
    marcin_211
    Ocena: 20
    Testera magistrali nie posiadam.Kolego Kruza Bolesław może wiesz które wyprowadzenie odpowiada za TXT?.
    Kruza Bolesław
    Ocena: 5
    Wybór opcji nie dotyczy TXT lecz np:sposobu wyświetlania znaków OSD,sposobu wykonywania rozkazów zdalnej regulacji,sposobu strojenia oraz wybór typu głowicy,sposobu działania układu VTR, wyboru systemu pracy, ustawienia ilości aktywnych przetworników c/a, sposobu ustawiania konfiguracji żrodeł zewnętrzntch. Problem tkwi w samym układzie TXT.Jeśli wybranie funkcji TXT powoduje wyświetlenie w lewym górnym rogu ekranu żółtej kreski to świadczy o tym że procesor nie widzi układu TXT. Jeśli natomiast wybranie TXT spowoduje brak możliwości zmiany programu klawiszami numerycznymi to świadczy o tym że odbiornik jest w trybie TXT tylko brak jest wyświetlania strony telegazety. Sprawdż jeszcze kwarc przy SAA.
  • #8 4270599
    marcin_211
    Ocena: 20
    Dzięki za zaangażowanie.Tak ,pojawia się tylko żółta kreska-programy można przełączać.
    Kwarc wymieniłem w pierwszej kolejności.Do sprawdzenia/wymiany pozostały tylko elementy SMD w module TXT.O rezultatach napiszę.
Dyskusja dotyczy wejścia w tryb serwisowy (SM) telewizora Schneider STV3686 z płytą 11AK08 i procesorem CTV422M.VE1, sterowanym pilotem RC5. Użytkownik poszukuje polskiego opisu procedury aktywacji SM za pomocą pilota, która według instrukcji polega na kolejnych naciśnięciach przycisków vol-, prog, -- oraz TV. W odpowiedziach wyjaśniono, że procesor CTV422M (z rodziny PCA84C841) nie posiada klasycznego trybu serwisowego, a wybór opcji odbywa się przez zwieranie wyprowadzeń do masy lub diodą do nogi MdSr. Problem dotyczy również układu teletext (TXT) SAA5254P/T, który nie działa prawidłowo – napięcia na pinach są niezgodne ze schematem, a procesor nie wykrywa układu TXT, co objawia się wyświetlaniem żółtej kreski w lewym górnym rogu ekranu i brakiem wyświetlania stron telegazety. Sugerowano sprawdzenie kwarcu przy układzie TXT oraz test magistrali I2C (SDA, SCL). Wymieniono kwarc, lecz problem pozostał, wskazując na możliwą awarię elementów SMD w module TXT. Podsumowując, klasyczny tryb serwisowy nie jest dostępny, a problem z TXT wymaga dalszej diagnostyki i naprawy modułu SAA5254P/T.
