Wybór tranzystora do przetwornicy TL494: BUZ11, IRF540N czy BUK455-60?
bolek 06 Wrz 2002 19:39 2376 7
  • #1 39696
    bolek
    Ocena: 299
    Witam, mam problem... 
    Zbudowałem przetwornice na TL 494, w której jako klucze pracują BUZ 11. Problem tylko w tym że jak na mój gust za bardzo się te klucze(z radiatorem) grzeją (przy 20W obciążeniu przetwornicy- a to dopiero połowa). Trafo jest na pewno dobre, na bramkę mosfeta jest podany przebieg o natężeniu 250 mA- tak więc powinien się przełączać bez większych strat. Przetwornica zasilana jest z 12V i daję 310V, częstotliwość pracy 50kHz.
    Prosił bym o podanie parametrów BUZa 11, IRF 540N i BUK 455-60
    Który lepszy do tej przetwornicy ????
  • #2 39784
    Osiem88
    Ocena: 23
    Tu masz chyba wszystko.
    • irf540n.pdf (99.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • buz11.pdf (80.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • buk455-200a.pdf (54.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 39805
    bolek
    Ocena: 299
    no! i wychodzi na to że buz11 jest najodpowiedniejszy, tymczasem radiator wielkosci 4x13x0,3 (cm) parzy!
    z kąd sie biuerze tyle strat? przecierz przetwornica ma mieć sprawność rzędu 90%!!!
  • #4 39883
    TOMI
    Serwisant RTV
    Ocena: 261
    Jakiej mocy masz trafo, u mnie na 200W zastosowałem 6xBUZ11 z rezystorami 0.15 ohm w źródle. Spróbuj założyć 4 po dwa w gałęzi.
  • #5 39919
    bolek
    Ocena: 299
    trafo ma max 60W, uzwojenie pierwotne skąłda się z dwuch uzwojeń po jedenascie zwojów każdy. Ostatnio zauwarzyłem ciekawą rzecz, całość przestaje się tak mocno grzać przy pracy z zaksymalnym wypełnieniem @?#
    jakim układem sterójesz swoją przetwornice?
    myśle że opornik w żródle w mojej przetwornicy będzie zbędny - i tak bramka jest "ładowana" małym prądem...
  • #6 40549
    TOMI
    Serwisant RTV
    Ocena: 261
    Sory, nie dokładnie przeczytałem posty i z mojego myślenia wyszły głupoty (miałem na myśli przetwornicę na 220V 50hz stąd dziwne moje myśli).
    Natomiast co do twojej przetwornicy proponuję:
    1 Zmierzyć oscyloskopem przebiegi na bramce od osi X w górę. Dla feta ważniejsze są napięcia sterujące niż prąd.
    2 Źle uzwojony transformator w wyniku czego rdzeń wchodzi w nasycenie i nie spełnia swoich parametrów. Spróbuj powiększyć szczelinę na rdzeniu 0.1-0.3 mm.
    3 Jest jeszcze ważny czas przełączania bramki.
    Prześlij schemat może coś więcej pomogę.
  • #7 47663
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    mosfet działa jak lampa - sterowanie napięciem a nie prądem, wypełnienie 1:1 jest najlepsze, trzeba obejżeć przebiegi na uzwojeniu trafa, powinno tem być na zmianę pełne napięcie zasilania i zero i zbocza niepowinny być widoczne
  • #8 47737
    Jaro
    Ocena: 52
    ktoś już wcześniej zwrócił na to uwagę jak sterujesz te mosfety, czy bezpośrednio z wyjść TL494 czy masz jakiś stopień sterujący. TL494 nie nadaje się do bezpośredniego sterowania bramek mosfetów. W takiej przetwornicy lepiej zastosować SG3525 do którego tranzystory można łączyć bezpośrednio. druga rzecz to zwróć uwagę na materiał z jakiego zrobiony jest rdzeń i szczelinę. A propos kolego Dwaserwis napięciowego sterowania mosfetów - kto policzy jaki prąd trzeba puścić na bramkę BUZ11 żeby w czasie kilku ns przeładować ponad 2nF pojemności bramka-źródło do dajmy na to 10V żeby go włączyć??
✨ Dyskusja dotyczy wyboru tranzystora MOSFET do przetwornicy impulsowej opartej na układzie TL494, pracującej przy 12V i generującej 310V przy częstotliwości 50 kHz. Autor stosuje tranzystory BUZ11 jako klucze, które jednak nadmiernie się grzeją przy obciążeniu 20W, mimo zastosowania radiatora. Porównywane są parametry BUZ11, IRF540N oraz BUK455-60 w kontekście ich przydatności do tej aplikacji. Wskazano, że BUZ11 jest często stosowany, ale przy większych mocach warto rozważyć równoległe połączenie kilku tranzystorów lub zastosowanie rezystorów w źródle celem ograniczenia prądów przełączania. Zwrócono uwagę na istotę prawidłowego sterowania bramką MOSFET-a, podkreślając, że TL494 nie jest optymalny do bezpośredniego sterowania tranzystorów mocy ze względu na ograniczenia prądowe i czas przełączania. Sugerowano użycie układu SG3525, który lepiej nadaje się do bezpośredniego sterowania MOSFET-ów. Poruszono także kwestie konstrukcyjne transformatora, takie jak nasycenie rdzenia i konieczność odpowiedniej szczeliny powietrznej, które mogą wpływać na straty i nagrzewanie się elementów. Zalecane jest pomiar oscyloskopowy przebiegów na bramce i uzwojeniu transformatora w celu diagnozy problemów z przełączaniem i stratami. Wskazano, że MOSFET działa jako element sterowany napięciem, a szybkie przełączanie wymaga dostarczenia odpowiedniego prądu do pojemności bramka-źródło, co może być wyzwaniem przy bezpośrednim sterowaniu z TL494.
