Monitor LCD SAMSUNG Sync Master 913v brak treści obrazu
MAREK-serwis 09 Wrz 2007 20:01 24407 23
  • #1 4266916
    MAREK-serwis
    Ocena: 5
    Witam.Po podłączeniu monitora brak jest treści obrazu i pojawia się taki komunikat:Not Optium Mode Recommender Mode 1280x1024.Próbowałem przy pomocy innego monitora ustawić sygnalizowaną rozdzielczość , ale nic to nie dało.Proszę o sugestie jak się za to zabrać.Dodam,że przelutowałem wszystko na płytce gdzie osadzony jest układ SE 7889-LF.
  • #2 4266941
    =Grzegorz=
    Ocena: 447
    mam nadzieje ze próbowałeś 1280x1024x60Hz ...
  • #3 4267156
    MAREK-serwis
    Ocena: 5
    Próbowałem wszystkich opcji ustawień .Dziękuję Ci za zainteresowanie się tematem.Pozdrawiam.
  • #4 4267265
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6895
    jesli masz na Micom> gł. procek > M17C-1.0EK
    pamięć A81SC
    to jego masz uszlodz. >> gł. procek > M17C-1.0EK !!!!
    - tylko jego wymiana (lub cała płyta)
    -*sprawdz kabel połaczeniowy
    p.s
    jest to standart.uszkodz. w tym typie..913V/ 713V
    produk. na Słowacji
  • #5 4268201
    MAREK-serwis
    Ocena: 5
    Cóż-chyba masz rację Kolego.Gdzie można kupić taką płytkę?.
  • #6 4268258
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6895
    - serwis Samsung
    - Allegro
    - lub giełda elektroniczna Wrocław (*każda niedziela)
  • #7 4268461
    MAREK-serwis
    Ocena: 5
    Dzięki Kolego.Spróbuję w serwisie Samsunga.Tematu nie zamykam.Liczę,że Koledzy podzielą się swymi uwagami.A tak na marginesie-dziwny to monitor,nazwa SAMSUNG jest tylko wytłoczona z tyłu na obudowie.Wewnątrz królują wyrobnicy oriętalni.....Serdecznie pozdrawiam.
  • #8 4274547
    Teleplanek
    moze uada mi sie zalatwic dla Ciebie taka plyte ale potzrebuje model monitora tj nazwe z naklejki znamionowej a nie z frontu monitora.
    np gs19esss/edc
    napewno jest lamane na edc ale co przed tym????
    najlepiej zadzwon 694-340-591
  • #9 4274785
    MAREK-serwis
    Ocena: 5
    Będę bardzo zobowiązany.A oto wszystkie dane z naklejki z tryłu monitora:Model:913V N,Model Code:GS 19ESS/EDC ,Type No: GH19LS i nad kodem paskowym :GS19HMDY600892T i cikawostka-napis po rosyjsku głosi;wykonano w SEREMBAN,MALASIA w 2005 roku. Bardzo serdecznie pozdrawiam-Marek.
  • #10 4278817
    Teleplanek
    mam taka nowa plyte
    mpasera(_at_)wp.pl
  • #11 4350103
    Zwirunia
    Ocena: 7
    Mam bardzo podobny problem z:
    Samtron 73v N
    GH17LS
    Model Code: GS17VTSS/EDC
    Made in Dongguan, China
    Monitor działał sobie przez dwa lata. Nagle zakomunikował światu że:
    Przy ustawionej rozdzielczości native 1280x1024 60Hz na czarnym ekranie pojawia się informacja: Not Optimum Mode: Recommended Mode: 1280x1024 60Hz.
    Wiem na 100% że właśnie taki sygnał wysyła karta (sprawdzone na drugim monitorze). Przy przełączeniu w tryb 1024x768 60Hz monitor odpala ale dopiero po operacji wyciągnięcia wtyczki zasilania i podłączenia jej chwilę później. Próba zwiększenia rozdzielczości do 1280x1024 60Hz kończy się zawieszeniem monitora.
    Będę wdzięczny za pomoc.
  • #13 4351858
    MAREK-serwis
    Ocena: 5
    Witam.Na 100% jest uwalona płytka z procesorem.W Samsungach często tak sie dzieje.Procesor jest na płytce z wyjściem D-sub.
  • #14 4613291
    skrzypek25
    witam
    ja rowniez mam identyczny problem z samsungiem
    model 713,ale niestety z tego co czytam chyba nic z tego nie bedzie:(
    jesli ktos posiadal by plyte lub procesor do takiego monitorka prosze o kontakt
  • #15 4872331
    mimi2000
    Ocena: 26
    mam podobny problem z samsungiem Syncmaster 913V, opis z naklejki
    GH19LS GS19ESSS/EDC GS19HMEY615062M, niestety naklejka na proesorze nie do odczytania, jedyne co widac to piersza litera jest chyba
    G*****1EK lub GK (b. prawdopodone ze to jest G819E1.1.EK
    13*******
    (47**)
    potrzebny PN plyty do tego modelu, po szperaniu w necie podawane sa rozne PN do tych monitorow.
    spotkalem takie numery
    BN97-00642V
    BN97-00489W
    BN97-00672A
    BN97-00527D
    a moze jeszcze inna plyta tam powinna byc, czy nowa plyta z serwisu jest juz zaprogramowana czy czysta i trzeba ja oprogramowywac.
    Plyty znalazlem w sklepie ASWO nawet za przyzwoite pieniadze, tylko ze trzeba czekac 2-3 tyg.
    prosze o pomoc :)
  • #16 4877746
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6895
    w tych co robiłem był procek
    G819E1.1.EK-NOVATEK
    *skaler SE7889-LF
  • #17 4877865
    mimi2000
    Ocena: 26
    tak to sie zgadza, chodzi mi teraz jaka plyte zamowic , bo spotkalem rozne werje na forach zwlaszcza zza wschodniej granicy:
    BN97-00642V
    BN97-00489W
    BN97-00672A
    BN97-00527D
    prosze o pomoc
  • #18 4878525
    modny
    Ocena: 33
    Ja zawsze stosuje BN94-00756W (innych do tego modelu nie znalazłem), moge taką mieć za kilka dni za przyzwoitą cenę.
  • #19 4878932
    mimi2000
    Ocena: 26
    a za ile ewentualnie moze byc ta plyta, ale ona mi wychodzi ze jest do modelu 914V, nie stanowi to roznicy?
    ewentualny kontakt GG 67990
  • #20 4879331
    modny
    Ocena: 33
    Płytę znalazłem szukając po model code czyli GS19ESSS/EDC, Poza tym P/N PCB Main w monitorze zaczyna się od BN94-******, ewentualnie Chasis BN91-******. Z BN97 się jeszcze nie spotkałem. Co do ceny... ok 80-100 PLN muszę sprawdzić.
  • #21 4930281
    mimi2000
    Ocena: 26
    udalo mi sie kupic modul BN94-00756W, monitor chodzi , ale zglasza sie w systemie jako 17" a nie 19", jakis inny model samsunga, co w niczym nie przeszkadza w normalnej pracy monitora, temat zakonczony
  • #22 5003842
    POMAGA
    Ocena: 10
    Witam. Mam taki sam problem jak MAREK-serwis w monitorze SAMTRON 914V. Z tego co przeczytałem wyżej jedynie wymiana płytki z procesorem może pomóc:/ Jeżeli ktoś z kolegów dysponuje taką płytą to chętnie odkupię, ewentualnie proszę o inne sugestie dotyczące naprawy. Pozdrawiam.
  • #23 5023601
    damian_jarosław_16
    witam mam identyczny problem z tym samym monitorem. o co chodzi z ta plytka do procka? czy ktos taka posiada? i kto bylby w stanie mi taka plytke wymienic? pozdrawiam
    ta plytka jest do monitora głownego?
  • #24 5050620
    POMAGA
    Ocena: 10
    Okazało się, że uszkodzony jest procesor na płycie głównej. Wymiana płyty na nową wyeliminowała usterkę. Monitor działa poprawnie.
Monitor LCD Samsung SyncMaster 913V nie wyświetla obrazu i pokazuje komunikat "Not Optimum Mode Recommended Mode 1280x1024". Próby ustawienia zalecanej rozdzielczości 1280x1024 60Hz na różnych monitorach nie przyniosły efektu. Problem najczęściej wynika z uszkodzenia procesora głównego (M17C-1.0EK, G819E1.1.EK-NOVATEK) na płycie głównej, na której znajduje się także układ skaler SE7889-LF. Uszkodzenie tego procesora jest typowe dla modeli 913V i 713V. Rozwiązaniem jest wymiana całej płyty głównej lub samego procesora. Dostępne są różne numery części płyt głównych, m.in. BN94-00756W, BN97-00642V, BN97-00489W, BN97-00672A, BN97-00527D, jednak najczęściej stosowana i potwierdzona do modelu 913V to BN94-00756W. Nowa płyta z serwisu jest zazwyczaj zaprogramowana i po wymianie monitor działa poprawnie, choć może być wykrywany w systemie jako inny model Samsunga (np. 17" zamiast 19"). Wymiana płyty lub procesora jest rekomendowana, gdyż inne metody ustawiania rozdzielczości nie rozwiązują problemu. Wymiana płyty można przeprowadzić samodzielnie lub w serwisie, a części można znaleźć w serwisie Samsunga, na aukcjach internetowych lub giełdach elektronicznych.
