Monitor LCD Samsung SyncMaster 913N-padła rozdzielczość.
maxtronix 28 Lis 2008 21:03 7191 18
  • #1 5794924
    maxtronix
    Ocena: 28
    Mam w naprawie w/w monitor, w którym to przez chwilę po włączeniu wyświetla się napis po niemiecku mówiący chyba o zmianie lub zaleceniu rozdzielczości 1024x768 i po chwili się wyłącza. Czy może być padnięty procesor, jaka może być cena procka ew. gdzie go dostać?
  • #2 5800871
    Pol-UK
    Poziom 29  
    Ocena: 125
    Main do wymiany koszt 90 - 100 zł. Szukaj allegro. Pozdrawiam
  • #3 5802376
    maxtronix
    Ocena: 28
    Dzięki za zainteresowanie,ale możesz coś więcej, podać czego mam konkretnie szukać?
  • #4 5804284
    Dorian Olech
    Poziom 29  
    Ocena: 251
    A nie masz przypadkiem na kompie ustawionej zbyt wysokiej rozdzielczości. Uruchom monitor BEZ włączonego kabla- co w tedy?
  • #5 5807681
    maxtronix
    Ocena: 28
    Wtedy wszystko jest ok.W Sumie monitor był podpinany pod 3 kompy i zmiany rozdzielczości nic nie dały.POZDRAWIAM.
  • #6 5807730
    kaem
    Poziom 29  
    Ocena: 296
    Czy jest to monitor 15", że natywnie ma tylko 1024x768? Ale zostawmy to.
    Niektóre monitory wyświetlają taki komunikat zawsze gdy otrzymują sygnał w rozdzielczości nienatywnej. Więc być może komunikat nie ma nic wspólnego z wyłączaniem się.
  • #7 5810042
    maxtronix
    Ocena: 28
    Monitor ma 19'' i raczej na pewno nie tylko jedną rozdzielczość.
  • #8 5810616
    kaem
    Poziom 29  
    Ocena: 296
    Więcej niż jedna natywna? Jeżeli są monitory "wielonatywne", to chyba faktycznie powinienem się zbanować, bo za mało wiem :D
  • #9 5811613
    Dorian Olech
    Poziom 29  
    Ocena: 251
    powiedz jak zachowuje się monitor zaraz po włączeniu kompa. Na początku obraz jest 640/480(bios) i w tedy monitor na pewno powinien chodzić. Dopiero po uruchomieniu Windowsa zmienia się rozdzielczość
  • #10 5811784
    arcady11
    Ocena: 92
    Temat był wielokrotnie wałkowany, autor tematu ma prawdopodobnie rację, uszkodzeniu mógł ulec procesor, miałem taki sam problem w samsungu 17 calowym 713N. Zapytaj kolegi Liska, jest guru w tym temacie.
  • #11 5814042
    maxtronix
    Ocena: 28
    Zaraz po włączeniu kompa na monitorze od razu pojawia się napis o rozdzielczości 1024x768 i po chwili monitor gaśnie. Kilkakrotne próby załączenia go z klawiatury lokalnej dają ten sam efekt nawet już po uruchomieniu się Windowsa.
  • #12 5815773
    Dorian Olech
    Poziom 29  
    Ocena: 251
    no to masz pecha- procek
  • #13 5818579
    AWJR1951
    Ocena: 70
    Uruchom komputer na dyskietce startowej, wykluczysz system i zobaczysz co bedzie.
  • #14 5818854
    maxtronix
    Ocena: 28
    Niestety bez Windowsa monitor zachowuje się w taki sam sposób.
  • #15 5818935
    AWJR1951
    Ocena: 70
    Jak by to nie nazwał, to uszkodzona płyta monitora,a czy sam procesor to trudno by było sprawdzic.
  • #16 5826596
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6896
    Poszedł MICOM na płycie gł.
    *było parę x na forum
    http://forums.ic-games.co.uk/showthread.php?t=3313
    p.s
    czasem pomagało > wylutować > podgrzać gorącym powietrz. 3min ok.400st.C (do lekkiego zbrazowienia napisów) odczekać ok. 12h > wlutować ponownie i odpalić
  • #17 5829560
    maxtronix
    Ocena: 28
    Witam. Czy to będzie: SE 7889-LF?
  • #18 5841239
    krisbady
    Dokładnie tak jest to uszkodzenie SE 7889-LF bardzo częsta usterka w tych monitorach samsunga i syncmaster 713 i 913n kompletne moduły dostepne sa w ASWO w miare przyzwoitej cenie.
  • #19 5900726
    maxtronix
    Ocena: 28
    Dostałem identyczny z uszkodzoną matrycą, podstawiłem płytę główną i po kłopocie.Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc, temat zamykam.:D
Monitor LCD Samsung SyncMaster 913N wyświetla po włączeniu komunikat niemieckojęzyczny dotyczący zalecanej rozdzielczości 1024x768, po czym gaśnie. Problem nie jest związany z ustawieniami rozdzielczości komputera, gdyż monitor zachowuje się tak samo podłączony do różnych komputerów i również bez sygnału z komputera. Monitor ma przekątną 19 cali, więc natywna rozdzielczość powinna być wyższa niż 1024x768. Objawy wskazują na uszkodzenie procesora MICOM (mikrokontrolera) na płycie głównej monitora, model SE 7889-LF, co jest częstą usterką w monitorach Samsung SyncMaster 713 i 913N. Koszt wymiany procesora wynosi około 90-100 zł, a części można szukać na aukcjach internetowych lub w hurtowniach takich jak ASWO. Czasem możliwe jest odświeżenie procesora przez wyjęcie i podgrzanie gorącym powietrzem do około 400°C, a następnie ponowne wlutowanie po ostygnięciu. Wymiana całej płyty głównej również rozwiązuje problem, co potwierdzono w praktyce.
