Błąd kompilacji AVRlib w VMLab z WinAVR 20050214 - jak rozwiązać?
valarian 10 Wrz 2007 02:12 1922 1
  • #1 4268161
    valarian
    Ocena: 112
    Niedawno ściągnąłem bibliotekę AVRlib, pełną fajnych udogodnień do pisania na AVR'kach. Jednak do tej pory nie mogę jej zmusić do działania. Przy instalacji nie ma żadnych prolemów. Mam WinAVR w wersji 20050214.
    Po utworzeniu nowego projektu w VMLab'ie, dodaniu ścieżki C:\AVRlib do ścieżek z "includami" i dołączeniu pliku <servo.h> oraz "global.h" (jak i każdego innego zresztą) dostaję:
    * test5.d, line 2:  *** multiple target patterns.  Stop.
    Zawartość test5.d:
    # 1 "d:\\tech\\test5//"
    test5.o test5.d : test5.c C:AVRlib/servo.h ./global.h C:AVRlib/avrlibdefs.h \
      C:AVRlib/avrlibtypes.h C:AVRlib/timer.h ./servoconf.h
    Nie wiem, co może z tym być. Makefile jest tworzony automatycznie przez VMLab.
    Dodatkowo, po przejrzeniu dokumentacji i sposobu instalacji, chcę skompilować pierwszy lepszy przykład [examples/servo], żeby zobaczyć, czy pakiet zainstalował się poprawnie. Również dostaję błędy:
    avr-gcc -c -g -Os -Wall -Wstrict-prototypes -IC:\AVRlib -Wa,-ahlms=servotest.lst
     -mmcu=atmega163 -I. servotest.c -o servotest.o
    avr-gcc -c -g -Os -Wall -Wstrict-prototypes -IC:\AVRlib -Wa,-ahlms=C:\AVRlib/buf
    fer.lst -mmcu=atmega163 -I. C:\AVRlib/buffer.c -o C:\AVRlib/buffer.o
    avr-gcc -c -g -Os -Wall -Wstrict-prototypes -IC:\AVRlib -Wa,-ahlms=C:\AVRlib/uar
    t.lst -mmcu=atmega163 -I. C:\AVRlib/uart.c -o C:\AVRlib/uart.o
    C:\AVRlib/uart.c:231: warning: return type defaults to `int'
    C:\AVRlib/uart.c:231: warning: function declaration isn't a prototype
    C:\AVRlib/uart.c:259: warning: return type defaults to `int'
    C:\AVRlib/uart.c:259: warning: function declaration isn't a prototype
    C:\AVRlib/uart.c:259: error: redefinition of 'SIGNAL'
    C:\AVRlib/uart.c:231: error: previous definition of 'SIGNAL' was here
    make: *** [C:\AVRlib/uart.o] Error 1
    rm C:\AVRlib/buffer.o
    co wskazywałoby na niepoprawną instalację.
    Będę wdzięczny za wszelką pomoc...
  • #2 4270608
    kris_gor
    Ocena: 9
    A jak wywalisz tego AVRLib'a to też masz to samo?
    Ostatnie ścieżki z komunikatem błędów sugerują, że jest gdzieś makro SIGNAL zdefiniowane ponownie.
    A tak swoją drogą to wersja z winavr z 2005r jest już chyba troszkę przestarzała.
