TV SEG Chassis 11AK28-7 - Brak startu, napięcie 307V, co sprawdzić?
jogi30 10 Wrz 2007 20:49 1743 4
  • #1 4270519
    jogi30
    Ocena: 19
    tv przywieziony z niemiec i problem jak w temacie napięcie na kondensatorze głównym jest 307 volt dwa pozostałe w pierwotnym wymienione, zwarć na diodach i tranzystorach nie ma po za tym uszkodzeń nie widać.Co może być uszkodzone i do wmiany?, dziwny ten zasilacz.Może ktoś naprawiał taki model....z góry dziękuje i pozdrawiam
  • #2 4278035
    jogi30
    Ocena: 19
    Wymieniłem tda16846 i zasilacz ruszył ale nie startuje wn ,napięcie na hot jest,dioda z czerwonego przechodzi na zielono i nic .co teraz?gdzie szukać?
  • #3 4278100
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Znalazłeś jakiś powód uszkodzenia scalaczka?
    Proponuję ściągnąć schemat, np. stąd:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic17421.html#279275
    lub z www.eserviceinfo.com Mam nadzieję, że nie będzie problemów przy rozpakowaniu :)
    Sprawdź, czy na pewno są wszystkie napięcia wychodzące z zasilacza a następnie przejrzyj tor sterowania H. Zobacz, czy na pewno nie startuje WN przynajmniej na moment, np. mierząc przy starcie napięcie na Us2 kineskopu. Masz oscyloskop?
  • #4 4281436
    jogi30
    Ocena: 19
    Powód pewnie był przez tranzystor który przy pomiarze na płycie niby był dobry a po wylutowaniu nie(przejście w obie strony),oscyloskopu nie posiadam ale dziwnie się zachowuje zasilacz na czuwaniu jest prawidłowe 135 a jak załączę to rośnie do 170 -185,raz udało się go załączyć mierząc na tranzystorze Q106 ale po chwili zwężył się obraz po bokach i uszkodził się tr.201 ,więc myśle aby wymienić wszystkie kondy we wtórnym ,tylko mam problem z tym tranzystorem Q201 2sc5302 (taki był w orginale)bo nie mają takiego w sklepie a jeszcze jedno ..tv wygląda tak jak by był zalany bo wszędzie widać na elementach metalowych rdze.... może mu to za szkodziło?
  • #5 4281499
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Bardzo możliwe (mógł stać na dworze), i z tym może być duży problem. Wyjmij całą płytę i w miarę możliwości dobrze przemyj, np. denaturatem i szczoteczką (gdzie nie można, to pędzlem) i dobrze wysusz. Dokładniej - problem w tym, że niektóre elementy, np. rezystory, mogą być już w trakcie korodowania wewnątrz (od strony wyprowadzeń). Warto ostrożnie przelutować elementy smd, szczególnie w okolicy zasilacza. Znalezienie elementu, który po załączeniu "nie trzyma" swoich parametrów, może być trudne. Układ regulacji po stronie wtórnej zaczyna się od pr-ka VR127 i poprzez transoptor przechodzi na pierwotną do scalaka. Ponadto napięcie pomocnicze z D112 i D120 oraz mierzone +B 135V mogą się zmieniać z powodu zmian parametrów jeszcze innych elementów po stronie pierwotnej. Mam nadzieję, że dojdziesz z nim do ładu.
