Trilux Daewoo CP 380 - brak przestrajania VT głowicy, co sprawdzić?
LeDy 14 Wrz 2007 13:25 1223 8
  • #1 4282414
    LeDy
    Ocena: 2899
    Nie przestraja VT głowicy. Menu i szukanie włączone-wyświetla na ekranie i szuka ale nic nie przestraja. Po odłączeniu n. 16 SDA 5255 procesora napięcie na niej ok. 5V i też mimo włączenia funkcji szukania nie zmienia się. Na kolektorze Q 701 pojawia się wtedy 33V. Pozostałe funkcje jak np. kontrast, jaskr. działają. Nie chce mi się wierzyć aby był uszkodzony procesor tylko w tak wąskim zakresie. Może co innego ma winę-pamięć ,w SM coś zmienić. Może ktoś coś podpowie? Z góry dzięki. Nie podałem modelu bo w tej chwili nie jestem w domu ale chyba chassis wystarczy.
    marian
    Z tego co piszesz -chyba jednak procek, a nie jest tani.
    powodzenia
    marian
  • #3 4282634
    LeDy
    Ocena: 2899
    Cena chyba 70 zł. Mam jednak z innego do wymontowania.
  • #4 4293660
    LeDy
    Ocena: 2899
    Uzupełnię o model- jest to Trilux TAP 2108. SDA 5255 procesor. Nie można ustawić programu 91 i nie można wejść w SM. Chyba , że jest inny sposób wchodzenia.Znam dwa - 91, ostrość na min. wył. R-G-Menu i drugi - PSTD, HELP, DISPLEY itd. może jest jeszcze jeden bo te nie działają.
  • #5 4293785
    12ct
    Ocena: 15
    Podstaw pamięć na początek.
  • #6 4293870
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Tryb tu nie powinien nic pomóc, bo w serwisówce widnieje znany przecież pilot R-30SVC. Reguluje tylko AFT i AGC (ARW). Na głowicy możesz sprawdzić, czy jest to AGC - n.4 (od lufki).
  • #7 4294044
    LeDy
    Ocena: 2899
    Jednak uszkodzony okazał się procesor SDA 5255. TV już działa tylko jest lekko za wysoki a PR-ków niet. Na pewno nie ma trybu serwisowego , żeby to ustawić? Pozostanie dobór R. Dziwne dlaczego ma tylko 69 programów.
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Nie czytałeś? Reszta postu nie miała sensu, bo zapomniałem :) że to procesor szwankował.
    A MAK-iem z kodem 1239 dasz radę.
  • #9 4294149
    LeDy
    Ocena: 2899
    Zanim wymieniłem procesor podstawiłem pamięć z innego i dlatego był za wysoki. Wstawiłem jego oryginalną pamięć i wszystko OK( wstawiam przy wymianach podstawki i dlatego łatwo podstawiać- polecam innym ten sposób). Makiem nie bawiłem się już w ustawienia ale wejść można. Dzięki wszystkim za pomoc i temat zamykam.
✨ Problem dotyczył braku przestrajania VT głowicy w telewizorze Trilux TAP 2108 z procesorem SDA 5255. Menu i funkcja szukania były aktywne, ale przestrajanie nie działało. Pomiar napięć wskazywał poprawne wartości, a inne funkcje jak kontrast i jasność działały prawidłowo. Podejrzenie padło na uszkodzenie procesora, co potwierdziło się po wymianie na inny egzemplarz. Przed wymianą procesora testowano również podstawienie pamięci, które wpływało na parametry obrazu (np. poziom wysokości sygnału). Po wymianie procesora i przywróceniu oryginalnej pamięci telewizor działał poprawnie, choć liczba programów była ograniczona do 69. W dyskusji pojawiły się także informacje o sposobach wejścia do trybu serwisowego (program 91, kombinacje klawiszy), które jednak nie działały w tym modelu. Zalecano użycie pilota R-30SVC do regulacji AFT i AGC oraz sprawdzenie sygnału AGC na głowicy (nóżka 4). Ostatecznie problem rozwiązała wymiana procesora SDA 5255 i przywrócenie oryginalnej pamięci.
