Czy Athlon XP mógł uszkodzić płytę główną ?
elmuzyk 14 Wrz 2007 21:00 1772 8
  • #1 4283874
    elmuzyk
    Witam, coś mnie podkusiło wymienić Athlona XP 2400+ na Athlona XP 2800+ kupionego na Allegro. Po wymianie płyta MSI KT4 Ultra wykryła go jako Athlon 1300 Mhz. Po zmianie w biosie z "auto" FSB na 167, a mnożnik na x12,5 płyta widziała Athlon XP 2600+. Komputer włączyłem kilka razy, aby pomierzyć czasy ładowania się systemu po wymianie. Potem przeglądałem internet i nagle po ok 20 min czarny ekran i próba startu. Komunikat, że należy zaktualizować bios. Gdy zrestartowałem komunikat nie można uruchomić systemu. Nie został znaleziony lub jest uszkodzony plik \windows\system32\config\system i propozycja naprawy przy pomocy intalatora WIN XP. Po następnym restarcie już na monitorze nic się nie pojawiło. Po włożeniu starego procka sytuacja nie zmieniła się. Po włączeniu, diody dysku i dvd chwilę migają i nic się nie dzieje. Nie ma piśnięcia w głośniczku systemowym, dioda na monitorze miga- brak sygnału. W grę nie wchodzi przegrzanie procka, był tylko ciepły, wentylatorek miał niskie obroty. Pomóżcie, czy płyta główna jest już uszkodzona ?
  • #2 4283909
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Może źle założyłeś chłodzenie na procesor ? Wyzeruj pamięć zworką ClearCmos lub wyciąfnij na chwilę baterię przy odłączonym od sieci 230V~komputerze i uruchom ponownie.
  • #3 4283989
  • #4 4284035
    elmuzyk
    Wentylator na pewno jest dobrze założony. Zresetowałem cmos przez chwilowe przełożenie jumperka. Ani na starym, ani na nowym procku nadal komp nie startuje. Myślę, że jednak płyta padła. Służyła mi dwa lata i nie było problemów. Ale jeśli kupię nową, to chyba tego nowego procka nie wkładać ? Pewnie to on uszkodził płytę ?
    Jak można zaktualizować bios, jeśli komp nie startuje, zero reakcji na monitorze. Nie działa wyłącznik, wyłączam przez wyłącznik zasilacza. Po restarcie zamiga dioda na dvd i dysku twardym i cisza...
  • #5 4284137
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Bios w programatorze można reanimować. Sprawdź zasilacz, zmierz napięcia miernikiem.
  • #6 4284289
    elmuzyk
    Zasilacz to Chieftec 360 W, więc go nie podejrzewam. Ale zmierzyłem napięcia na złączu płyty- są ok. Jeśli chodzi o regenarację biosu, to nie wiem ile taka usługa kosztuje. Szukałem identycznej płyty do kupienia, ale nie znalazłem, nie musiałbym reinstalować systemu.
  • #7 4284350
    @GUTEK@
    Ocena: 367
    A jak wyglądają kondensatory na płycie? Nie są spuchnięte?
    Jeśli chodzi o programowanie biosu to jeszcze istnieje metoda hotflash.Płyta jest na chipsecie VIA więc flash jest plcc32 5V więc każda płyta chipsetem VIA i biosem w plcc32 będzie dobra. Nie powinno być trudno znaleźć wśród znajomych kogoś z odpowiednią płytą. Metoda jest dość ryzykowna, poszukaj opisów na elektrodzie.
  • #8 4284389
    marcin1700
    Ocena: 3
    Sprobuj jeszcze odlaczyc wszystko z plyty glownej zostawiajac sam proceror, zasilacz i speaker.
    Moze plyte wydobedzie z siebie jakis dzwiek a to by juz cos wyjasnilo
  • #9 4284582
    elmuzyk
    Kondensatory na płycie są jak nowe. Odłączyłem wszystkie napędy, wyjąłem grafikę z AGP, brak sygnału w głośniczku. Wyjąłem jeszcze pamięci, też brak jakiegokolwiek dźwięku.
✨ Po wymianie procesora Athlon XP 2400+ na Athlon XP 2800+ na płycie MSI KT4 Ultra pojawiły się problemy z wykrywaniem CPU i stabilnością systemu. Po ręcznej zmianie ustawień FSB i mnożnika w BIOS-ie płyta widziała procesor jako Athlon XP 2600+, lecz po krótkim czasie nastąpił czarny ekran i komunikat o konieczności aktualizacji BIOS-u. Po restarcie system nie uruchamiał się, a plik systemowy Windows był uszkodzony. Po powrocie do starego procesora komputer nadal nie startował, brak było sygnału na monitorze i dźwięków z głośniczka systemowego. Wentylator procesora był poprawnie zamontowany, a temperatura CPU nie wskazywała przegrzania. Reset CMOS nie pomógł. Zasilacz Chieftec 360W dostarczał prawidłowe napięcia. Kondensatory na płycie były w dobrym stanie. Próby uruchomienia płyty bez podłączonych urządzeń peryferyjnych i pamięci RAM nie wywołały sygnałów dźwiękowych. Sugerowano reanimację BIOS-u metodą programatora lub hotflash, jednak brak reakcji płyty wskazuje na możliwe uszkodzenie płyty głównej, potencjalnie spowodowane przez nowy procesor lub błędne ustawienia BIOS-u.
