Który głośnik wybrać: Signat Fury 12 czy Lanzar Max 12? Opinie i ceny
izotopekMax 14 Wrz 2007 21:27 6011 64
Najlepsze odpowiedzi
Który subwoofer będzie lepszym wyborem do techno i obudowy 37 l BR: Signat Fury 12 czy Lanzar Max 12, i gdzie można znaleźć najtańszego Signata?
Wybierz Signata Fury 12, bo w wątku oceniono go jako klasę lepszy od Lanzara i lepiej pasujący do czystego basu oraz techno, bez bezsensownego „łomotu” [#4284645][#4287859] Do Twojej 37-litrowej skrzyni BR Signat ma pasować lepiej; padła też informacja, że Lanzar MAX12 potrzebuje ok. 45 litrów, a dla Signata strojenie ok. 42 Hz powinno być rozsądnym punktem wyjścia [#4284118][#4291703] Carpower HPB 1502 ma do Signata wystarczyć i powinien zagrać poprawnie [#4288679] W samej dyskusji nie podano jednak konkretnego, pewnego miejsca z najtańszym Signatem.
  • #1 4283988
    izotopekMax
    Ocena: 6
    Prosze o opinie ktory z glosnikow jest lepszy Signat Fury 12 czy Lanzar Max 12.
    I gdzie mozna kupic najtaniej Signata.
  • #2 4283991
    greg-si
    Ocena: 16
    ale do czego ma być lepszy? czego od głośnika oczekujesz jakiej muzyki słuchasz itd.
  • #3 4284032
    Alukard
    Ocena: 3
    moim zdaniem w szybkiej lanzar
  • #4 4284118
    izotopekMax
    Ocena: 6
    Slucham wszystkiego po trochu.Ale najwiecej techno.Oczywiscie nie jakiegos bezsensownego lupania.
    Light techno:D jezeli takie cos jest.
    Gosci z Autosound.pl powiedzial mi ze w techno ten powinien sie sprawdzic.
    A ze lanzar potrzebuje wiekszej skrzyni.
    Mam skrzynie 37 litrow po pionku ts wx-301(150rms).
    Z portem br dlugosci 18,5 cm i srednicy 8...8,2 (nie moge suwmiarka podejsc).
    Ewentualnie moge wyjasc port br i bedzie 37 closed.
    Zakladalem juz pare postow ale nie uzyskalem satysfakcjonujacej odpowiedzi.
    Moze gosc jak każdy sprzedawca chce wcisnac cos na czym najwiecej zarbia.
    Pomozcie.
    Oczekuje mocnego basu. W techno raczej gleboki nie bedzie.
    Jeszcze pan sprzedawca mowil cos o earthquaku db-12. Ze moglby byc ale musialbym usunac port br.
    Cytat pana :
    " No Signat do tej skrzyni po prostu pasuje bardzo dobrze i nie trzeba zaślepiać BR, można poszukać innych głośników ale dopasować coś tak jak Signata będzie trudno.
    (np. Lanzar MAX12 potrzebuje skrzynki 45 litrów, Rofckford Fosgate P1S412 potrzebuje 51 litrów, a Pyle jeszcze więcej) "
  • #5 4284639
    greg-si
    Ocena: 16
    ja niestety nie znam tego głośnika signata
    głośnik EQ db12 gra fajnie kilka osób już go zachwalało
  • #6 4284645
    smirnoff_vodka
    ja bym wybrał signata moim zdaniem o klese lepszy niż lanzar
  • #7 4285136
    izotopekMax
    Ocena: 6
    Dziekuje za odpowiedz.
    Hms ale Czy ta moja skrzynia jest powiedzmy odpowiednia do Signata Fury 12?
    Sprzedawca zachwala ze bedzie pasowal.i gral przy techno dobrze.
    Podzielcie sie swoimi wrazeniami :D
    Bo ten eq db 12 tez jest niezly i nie musialbym miec do niego jakiegos swietnego wzmaka tylko np carpowera za 270 zl. a do signata juz 1502 model duzo drozszy.
    Tylko eq db 12 bodajze musi miec 30 litrow closed.
  • #8 4285896
    smirnoff_vodka
    to zalezy jaki typ obudowy chcesz miec czy br czy7 closed ( bass-łomot czy jakosć :) ) i wtedy zdecyduj chociaż z tego co wiem to ten eq i w closed robi niezłe zamieszanie w samochodzie ale z tego co mówisz masz juz skrzynke br a zrobić z niej closed to bedzie potrzeba sporo wysiłku ( wygłuszyc porzadnie zakleic br )
  • #9 4287070
    izotopekMax
    Ocena: 6
    Jakbym sie uparl to moglbym zrobic closed.Wkleic krazek dotoczony w port br na klej.I wyciszyc w srodku czyms...
    Hms a do tej skrzyni ktora mam obecnie znajde cos?
    Co graloby dobrze w techno?Powiedzmy pol na pol .taki zloty srodek.
    Bo jezeli Signat Fury zagra dobrze to wezme go. ALe jezeli ma grac jak pioneer przy techno...to podaruje sobie.
    prosze o konkretna rade.
    Chcialbym czysty dzwiek i bas. bez bezsensownego lomotu.
    Powiedzmy ze stawiam na ta skrzynie z br.
    Nie bede robil z niej closed. Moze to ulatwi sprawe
  • #10 4287859
    smirnoff_vodka
    czysty dzwiek bez łomotu to fury bedzie najlepsze i napewno da sobie swietnie rade przy techno i jest o klase lepszy niż pionek
  • #11 4288031
    izotopekMax
    Ocena: 6
    1.To mam rozumiec ze bedzie pasowal Signat do tej mojej skrzyni i zagra dobrze?
    2. Teraz dobor wzmacniacza.
    Mam audisona srx2 to on zasili przod.
    A na tyl myslalem o Carpowerze 1502(wiele osob chwali go na forum)
    A moze sprzedac audisona i kupic jedna 4 kanalowke ktora ma na mostku 350 wat rms. lub choc 300.
    Co sadzicie?
    Bo signat ma niby 350 rmsu
  • #12 4288679
    smirnoff_vodka
    carpower do signata bedzie wystarczajacy i ładnie zagara
  • #13 4289005
    izotopekMax
    Ocena: 6
    Oto parametry Signata Fury
    # Parametry Thiele-Small'a: Vas 80l
    # Qts 0.3
    # Mms 151gr
    # Fs 28Hz
    # BL 15.9T
    # Re 3Ohm
    Moze ktos porownac to z moja skrzynia? i jak to sie bedzie zachowywac przy br 8 cm i dl 18,5.
    Hms nie wiem czy dobrze wyliczylem ale na podstawie tych parametrow w programie WIN ISD alpha wyliczylem.
    Tada:D
    Ze przy 37 litrach(nie wiem czy mialem odejmowac litrarz glosnika i portu br)
    i wystrojeniu na 41 hz(chyba dobrze) port br powinien miec przy 8,20 cm srednicy 20,37cm dlugosci
    Wiec ja mam 8 cm port to gdzies wyjdzie dlugosc te 18,5 czyli tyle ile mam.Mniej wiecej.
    Sygnal zaczyna sie od 16,15 hz i ciagnie sie do podbicaia ktore nastepuje przy 45hz i ma 1 z gorszami db.
    A sygnal robi sie prostoliniowy przy 152 hz.
    Uswiadomcie mnie czy dobrze to wyliczylem i czy rzeczywiscie moge zostawic ta obudowe do Signata Fury 12:D
    Hms tylko nie wiem gdzie znalesc opoznienie...bo wiem ze z tym moga byc problemy
    Znalazlem cos jak Air velocity. 20 ms. ale to chyba nie to
  • #14 4289811
    smirnoff_vodka
    oblicz jeszcze raz i odejmij od litrażu V głośnika i br a wtedy powinno ci wyjsc ze signat sie nadaje :P
  • #15 4289913
    izotopekMax
    Ocena: 6
    hms dokladnie nie wiem litrazu glosnika.Nie ma wymiarow na stronce.
    Litrarz br to nie problem bo mam wymiary.
    A gdzie znajde opoznienie w tym programie?
    Uswiadom mnie jakos :D
    Optymalnie jak musi byc wystrojona skrzynia?na ile hz?
  • #16 4290960
    smirnoff_vodka
    wszystko masz w parametrach głośnika ( ale taka optymalnie to od 38-43 choć niewiem jak w tym przypadku) a głośniki 12` to ok 3 litry do odjecia a o jakie opoznienie ci chodzi ??
  • #17 4291173
    izotopekMax
    Ocena: 6
    Hms wlasnie dokladnie nie wiem o jakie opoznienie chodzi. Opoznienie basu czy czegos.Pytalem sie kogos zeby mi to wyliczyl i napial ze sa np 40 hz przy 12 ms.
    smirnoff_vodka
    acha juz wiem ja spotkałem sie z pojeciem zejscia bo a opoznieniu jeszcze nie słyszałem :) musisz to zobaczyc po parametrze fs jesli jest mniejszy niz 30 to strojenie musi byc powyżej 40 hz chyba ze lubisz ryzyko i zestroisz głośnik niżej aby uzyskac lepsze łupniecie ale jak przedobrzysz to mozesz sie z głośnikiem pożegnać np ja na swoim głośniku mam fs 27 i mam zestrojone do 38 hz i jak walnie to siedzenia mi sie składaja :P ) ale to zalezy również od wzmacniacza i w tym strojeniu musisz również jego paramatry brac ale jesli nie czujesz sie na siłach daj to komus do wyliczenia albo ustaw standardowe 42 hz dobre dla wszystkiego
  • #19 4291747
    izotopekMax
    Ocena: 6
    hms chyba zestroje glosnik na 42 hz.wtedy praktycznie bedzie pasowala mi ta obudowa ktora mam. wloze tylko glosnik i 42 hz powinny byc.Bo jak przy 37 litrach liczylem to stroilem na 41 hz.A teraz musze odjasc objetosc glosnika i br.
    A moglbys mi to wyliczyc?w sensie sprawdzic i skorygowac mnie.Zebym nie popelnil bledu.
    Bo jeden juz popelnilem kupujac skrzynie pioneera.
    Drugiego juz nie chce.
    Bo to beda kolejne nie male koszty.
  • #20 4291797
    smirnoff_vodka
    mi wyszło podobnie ale skoro nie jestes zadowolony z tej skrzynki to możesz zrobic sobie nowa samemu ( mnie całkowity koszt wyniósł 80 zł i niejedna fabryczna jej nie dorównuje ) a co do strojenia to wydaje mi sie ze te 42 hz beda najlepszym rozwiazaniem
  • #21 4293389
    izotopekMax
    Ocena: 6
    Hms zostawie ta skrzynie i wloze glosnik.
    Powinno byc dobrze :) 42 hz :)
    Hms wzmacniacz jaki kupie to bedzie carpower 1502.
    I mam pytanie odnosnie polaczenia okablowania.
    1.
    Bo teraz bede mial dwie 2 kanalowki.audisona i carpowera.
    I czy lepej kable rca z radia przedluzyc o te rozgalezniki Y i podpiasc pod dwa wzmaki.
    Czy moze podlaczyc kable do carpowera pod Input.
    A z carpowera wyprowadzic Outputem jakims kablem np 0,5 , 1m do audisona.
    Audison bedzie ciagnol przod :)
    Carpower tyl.
    2 pyt.
    Ile realnej mocy ma carpower? 500 wat jak mowi producent?
    Raczej chyba nie?:D
    3.pyt
    Zauwazylem wkladajac reke przez port br ze nie ma tam zadnego wygluszenia.
    Czym moge to wygluszyc?i gdzie np kupic:).Czy wogole musze wygluszac?
    4 pyt.
    A kable zasilajace dwa pociagnac od akulumatora?
    czy jeden i potem do niego przylutowac drugi do drugiego wzmaka.
    Mam kabel grubawy:D jak maly palec:D
  • #22 4295896
    smirnoff_vodka
    ad1 najlepiej jesli w radiu masz 2 wejscia rca wtedy wszystko podłacz osobno bo jak podłaczysz szeregowo bedziesz miał dużo zakłuceń
    ad2 jak ma po zmostkowaniu 350 to max ( tak na moje oko)
    ad3br nie sa wygłuszane i nie trzeba tego robic
    ad4póść 2 osobne kable + i - od akumulatora do jednego i do 2 wzmaka a im grubszy kabel tym lepiej ( tylko bez przesady ale ten co masz to daj co cp a do audisona możesz kupic coś cieńszego)
  • #23 4296515
    izotopekMax
    Ocena: 6
    Rozumiem
    ad 1.
    Niestety narazie nie mam radia z dwoma wyjsciami Rca.
    Wiec lepiej rozgalezieniem "Y"
    czy z carpowera do audisona kablem rca(output-input)?
    ad 2.
    Chodzilo mi ze wlozylem reke do tunelu br tak gleboko ze dotknolem obudowy...MDF-u i czulem ze nie jest wyciszony ani nic.
    Mam wyciszyc obudowe?
    Nie wiem czy dobrze sie zrozumielismy.
    Hms tak tez myslalem z tym carpowerem. Swoja droga niezle producent zawyza realne moce wzmacniaczy.
    Ja mam minus z budy do wzmacniacza. I od radia tez jest z budy.
    O Rca:
    Kiedys mialem tandetne czincze boszmana(taka tandeta ze koncowek nie mozna bylo zacisnac)
    Po zlozeniu wszystkiego gralo ok...ale jak odpalilem to slyszalem wszystko:D kazdy dzwiek.
    Wiec zauwazylem ze szumy ustaja jak koncowki mocniej dociskam ...odciolem stare koncowki boszmana i kupilem jakies inne w elektronicznym.dolutowalem i z szumow zostalo tylko np przy wlaczeniu syg dzwiekowego takie prykniecie.Prawie nieslyszalne przy wlaczaniu migaczy. No i swiatel.
    Ten kabel rca nie wiem czy wogole ma jakies ekranowanie:D
    Uwazam ze kupienie dobrego kabla rca z potrojnym ekranem np signata zalatwi sprawe z jakimikolwiek zakluceniami.
    Dodam ze zaklucenia mam obojetnie czy kable leza po jednej stronie(rca) a zasilanie po drugiej.Bo sprawdzalem. Masy mam pewne ale nie od aku.
    Najpierw sprawdze rca a jak nie bedzie dobrze to od akumulatora puszcze.
    Boszman to totalna tandeta i nikomu nie polecam.Moze jedynie kable zasilajace.
  • #24 4296569
    smirnoff_vodka
    co do boszmana i o rca i ich jakości sie zgadzam w 100%
    ad1 puść przez out i imp
    ad2 dobrze sie zrozumieliśmy masz niewygłuszonego br bo w takich konstrukcjach wygłuszenia sie nie stosuje bo jest niepotrzebne
  • #25 4296644
    izotopekMax
    Ocena: 6
    hms to mam niewygluszona skrzynie bo w konstrukcjach z bas reflexem tego sie nie stosuje tak?:D no :D zajazylem:D
    Hms najgorsze jest to ze nie mam radia z dwoma rca.
    1.a zaklucenia beda duze przy polaczeniu output-input?
    Bardzo dziekuje Ci za pomoc. Dowiedzialem sie wszystkiego co chcialem i teraz bede dzialal.:)
    Jak cos to napisze jak mi poszlo:)
  • #26 4297331
    smirnoff_vodka
    życze powodzenie i niema sprawy polecam sie na przyszłość a z tym imputem to niebedzie tak żle ale jak sie bardzo uprzesz to można kupic koncówke która z jednego rca robi 2 ( coś jak kostka iso tylko ze z rca) i czekam na efekty :P
  • #27 4297570
    izotopekMax
    Ocena: 6
    hms ta kostka iso o ktorej mowisz to rozgaleziacz?
    Normalny w ksztalcie litery Y?
    Czyli do kabla rca podlaczam maly czincz ktory rozgalezia na dwa.
    Ze tak powiem samica zakonczona dwoma samcami :)
    To takie cos to moge kupic niema sprawy.
    Dlatego wlasnie pytalem czy takie rozwiazanie bedzie lepsze czy laczenie powiedzmy szeregowo wzmakow.
    a jezeli to nie to o czym ja mowie to moze dasz mi link do tego o czym ty mowisz:D to kupie:D
    Milego wieczoru
    hms takie kable starcza?
    http://www.autosound.pl/product_info.php/cPath/31_46_48/products_id/2450
    Bo moge np kupic czincze juz rozgalezione fabrycznie na dwa wzmacniacze
    tutaj sa o potrojnym ekranie http://www.autosound.pl/product_info.php/cPath/31_46/products_id/2451
    O takie rogalezienie Ci chodzi ?
    http://www.autosound.pl/product_info.php/cPath/31_46_60/products_id/2503
  • #28 4298011
    smirnoff_vodka
    eśli masz możliwość kupienia rozgałezionych rca to beda lepsze niż kostka a re rozgałezienie co mi pokazałes to nie dokonca to bo w tym przypadku musiałbyś 2 takie kupic a sa takie ze odrazu z 2 wychodza 4 ale to chyba nie robi zadnej róznicy a co do tych signatów to wygladaja niezle ale cena jakos zabardzo atrakcyjna a uwież mi na kablach sygnałowych niema co oszczedzac ja mam 5 3 ekranowany srebrny dałem za niego 150 zł i jest poezja ale to juz zależy od pojemności twojego portwela :P
  • #29 4298034
    izotopekMax
    Ocena: 6
    To najlepiej jakbym kupil juz taki ktory wychodzi z radia z 2 kanalow i rozchodzi sie na 4.Taki fabryczny.(bez przedluzek-bo w koncu kazda przedluzka to dodatkowe zaklucenia)
    I powiedzmy zeby mial 3 ekrany.?
    Na tej stronce sa dietza jakies kable wlasnie z 2 na 4 kanalowe.
    A Ty gdzie kupujesz?
    2 pyt.
    Hms a podlaczales kiedys kable glosnikowe wychodzace od radia pod wzmacniacz? Bo ja mam taka mozliwosc w audisonie(chyba automatycznie wzmacniacz prostuje syg).
    Kiedys podlaczylem tak i praktycznie gralo tak samo jakbym podlaczyl rca.
    To jest nawet dobra alternatywa dla zaklucen.Bo wetdy nie ma zaklucen takich jak swisty alternatora itd.
    Sadzisz ze sa wtedy jakies zaklucenia?przy takim polaczeniu?
  • #30 4299744
    smirnoff_vodka
    AD1 ja kupuje u zaprzyjaznionego właściciela sklepu car audio w gdańsku ale te dietzy powinny byc dobre jeśli tylko sa conajmniej 3 x ekranowane
    ad2 szczerze to nigdy czegoś takiego nie słyszałem i nie widziałem ale skoro mowisz ze polepsza to znaczaco brzmienie to czemu byś miał tak nie zrobic ??:)
✨ Dyskusja dotyczy wyboru głośnika samochodowego między Signat Fury 12 a Lanzar Max 12, z uwzględnieniem dopasowania do istniejącej obudowy bas-refleks o pojemności około 37 litrów i porcie BR o średnicy około 8 cm i długości 18,5 cm. Użytkownik preferuje muzykę techno, oczekując mocnego, ale czystego basu bez nadmiernego "łomotu". Eksperci wskazują, że Signat Fury 12 lepiej sprawdzi się w tej konfiguracji, jest bardziej uniwersalny i oferuje lepszą jakość dźwięku niż Lanzar Max 12, zwłaszcza w obudowie BR bez konieczności jej zamykania. Parametry Thiele-Small Signata (Vas 80 l, Qts 0,3, Fs 28 Hz, Re 3 Ohm) dobrze współgrają z obudową, a optymalne strojenie portu BR powinno wynosić około 41-42 Hz. Wzmacniacz Carpower HPB 1502 (około 350 W RMS) jest rekomendowany do zasilania Signata, choć rozważano także alternatywy używane, np. JBL GTO 4060. Dyskutowano o sposobach podłączenia wzmacniaczy (Audison SRX2 na przód i Carpower na tył), zalecając osobne kable RCA lub rozgałęziacze typu Y, unikając połączeń szeregowych, aby minimalizować zakłócenia. W kwestii wygłuszenia obudowy zamkniętej (np. przy Earthquake DB-12) zalecane jest użycie watoliny lub miękkich materiałów tłumiących, które zwiększają efektywną objętość skrzyni i poprawiają jakość basu, natomiast gąbka akustyczna powinna być stosowana oszczędnie, głównie na ściance przeciwległej do głośnika. Wygłuszenie bas-refleksu nie jest konieczne. Użytkownik ostatecznie zdecydował się na zakup Signat Fury 12 z wzmacniaczem Carpower HPB 1502 i wysokiej jakości kablami sygnałowymi Dietza z rozgałęziaczem. W dalszej części dyskusji pojawiła się informacja o zakupie Powerbass M12 do obudowy zamkniętej 36 l, co jest zgodne z zaleceniami producenta. Poruszono także kwestie praktyczne montażu, strojenia obudowy i wpływu wygłuszenia na brzmienie oraz objętość skrzyni.
