Chciałbym podłączyć dwie diody Led(UV 2.8V) pod 230V
Bisuside14 15 Wrz 2007 14:46 8437 20
  • #1 4285953
    Bisuside14
    Ocena: 18
    Cześć, jestem początkujący a elektroda to mój jedyny "nauczyciel" tak więc wybaczcie to pytanie. Chciałbym podłączyć dwie diody Led(UV 2.8V) pod 230V(wiem że było tego naprawdę mnóstwo na elektrodzie).
    1.Obawiałem sie "migania" diodek więc poszukałem i znalazłem odpowiedni schemat żeby temu zapobiec.
    2.Podawana przez autora rezystencja rezystora to od 330KΩ do 1MΩ( dlaczego aż taka duża rozbieżność?)
    2. Jaką rolę odgrywa napisana liczba Voltów na kondensatorze elektronicznym?
    3.Ja obliczając rezystencje opornika z wykorzystaniem prawa ohma R=U/I wyszło mi: U-Id=222.4V/0.02A=ok.11.1KΩ(to chyba trochę mało?). i moc rezystora-U*I=222.4V*0.02A=ok.4,5W(moc podawana autora to 0.125W).
    Proszę mi pomóc, bo tylko na elektrodzie znajdę odpowiedź.
  • #2 4286153
  • #3 4286593
    BJJ
    Ocena: 50
    3. Jaką rolę odgrywa napisana liczba Voltów na kondensatorze elektronicznym?
    4.Ja obliczając rezystencje opornika z wykorzystaniem prawa ohma R=U/I wyszło mi: U-Id=222.4V/0.02A=ok.11.1KΩ(to chyba trochę mało?). i moc rezystora-U*I=222.4V*0.02A=ok.4,5W(moc podawana autora to 0.125W).
    https://obrazki.elektroda.pl/80_1189860194.jpg
    1. Schematów jest kilka wersji. Ten może być. Chociaż nie jest najlepszy...
    2. Rozbieżność wynika z różnych rodzajów diod(ich napięcia i prądy) i gustu autora.
    3. Napięcie kondensatora, to napięcie przy jakim może on pracować. Nie należy go przekraczać. Według tego schematu potrzebujesz kondensatora na napięcie znamionowe 400V.
    4. Kondensator zostanie(może zostać, bo zależy to od jego pojemności i poboru prądu przez diody) naładowany do napięcia stałego 230*√2=325V. Rezystor R=(325-2*2,8V)/0,02A=16kΩ. Nie ma potrzeby pracowania przy takich prądach(20mA), można dać mniej(poniżej 10mA) i diody też będą dobrze świecić(stąd wyższe wartości rezystancji). Najlepiej dawać R ≥ 100kΩ.
  • #4 4286722
    szod
    Poziom 33  
    Ocena: 120
    Nie dość że kondensator będzie na duże napięcie to i rezystor musi mieć sporą
    moc. Ja proponuję coś na szeregowym kondensatorze i mostku.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic273446.html
    Tutaj są przykładowe schematy. Na schemacie z 4 maja 2005 11:24 warto
    dodać rezystor szeregowo z zasilaniem 230V o wartości kilkuset Ω i mocy
    1W np. 220Ω 1W. Ograniczy to impuls ładowania kondensatora z chwilą
    włączenia do sieci.
  • #5 4286753
    Bisuside14
    Ocena: 18
    BJJ obliczyłeś rezystencje a co z mocą??
    Przepraszam za pytanie sam mogę obliczyć.
    Mi wyszło 6,5W czy dobrze obliczyłem - 322.2V*0.02A
  • #6 4286805
    szod
    Poziom 33  
    Ocena: 120
    Będzie z tego niezły grzejnik. Moc rezystora musisz dać większą niż wyliczona.
    Tak jak pisałem lepszy jest układ na szeregowym kondensatorze. Praktycznie
    się nie grzeje. Zrób obydwie wersje i porównaj.
  • #7 4286836
    Bisuside14
    Ocena: 18
    BJJ dlaczego akurat kondensator na napięcie znamionowe 400V??(rozumiem że można kupić na troche większe niż 230V ale żeby aż 400??) i co to jest za wzór?? 230*√2=325V.
    Będę wdzięczny za odpowiedź bo chcę sie troche nauczyć z elektroniki (Człowiek uczy sie całe życie:D)
    Dzieki szod za rady.
    Możesz mi to mniej więcej szod wyjaśnić??
    https://obrazki.elektroda.pl/39_1189878130.jpg
  • #8 4286973
    BJJ
    Ocena: 50
    Bo napięcie sieci ~230V to wartość skuteczna(obowiązkowo sprawdź w Google to hasło!), a szczyt sinusoidy sięga okolic 325V, i tyle właśnie będzie po wyprostowaniu napięcia.
    Kondensator musi być większy, aby to wytrzymał.
    Najbliższa(ale większa) produkowana wartość to 400V(kiedyś były też na 385V).
    A co do schematu, to jest to prosty zasilacz beztransformatorowy(kliknij, aby powiększyć).
    Osobiście dałbym większy rezystor przy diodach LED UV(nie 180, tylko 270-330 omów), mniejszy rezystor od strony sieci(nie 1k, tylko 100-150 omów), reszta OK.
    P.S. Podpis pod rezystorem 1k/2W powinien mieć zamienione "część prądu" na "część energii" powinna zostać wytracona. Prądu się nie traci. :wink:
  • #9 4287271
    Quarz
    Ocena: 629
    niewolno ! ! ! Przeczytałeś i zrozumiałeś uwagę (druga część zdania) jaka jest pod tym rezystorem R2 ? ? ?
    Fakt, ale ten rezystor ma za zadanie ograniczyć wartość impulsu prądu, jaki może pojawić się w obwodzie prostownika, w przypadku niefortunnego trafienia w "strzałkę" (ekstremum) sinusoidy napięcia sieciowego w chwili załączania tego układu do sieci.
    Dodam tylko, iż kondensator C1 o pojemności 330nF powinien być na napięcie 250V, ale napięcia przemiennego, czyli o wartości skutecznej.
    Takie kondensatory oznaczane są jako X2 (i często mają oznaczenia bezpieczeństwa, niekiedy wielu krajów europejskich, USA i Kanady, oraz CE - Unii Eropejskiej) i są powszechnie stosowane w wejściowym filtrze napięcia sieciowego, gdzie włączane są równolegle do przewodów sieciowych.
    Kondensator na napięcie stałe (nie typu X2) powinien być na napięcie minimum 400V.
  • #11 4288749
    Bisuside14
    Ocena: 18
    Dziękuję wszystkim za szczegółowe odpowiedzi. Przeczytałem i poszukam teraz "wartości skutecznej" w google jak polecał BJJ.
    Jeszcze raz dziękuję wam za pomoc w zrozumieniu elektronika(to bardzo rozszerzona dziedzina):)
    A jeszcze jedno pytanie mostek prostowniczy na tym schemacie to nic innego jak połączone ze sobą według schematu 4 diody półprzewodnikowe??
  • #12 4288934
    szod
    Poziom 33  
    Ocena: 120
    Mogą to być albo cztery odpowiednio połączone diody albo gotowy mostek
    czyli cztery diody w jednej obudowie z czterema wyprowadzeniami.
  • #13 4289696
    BJJ
    Ocena: 50
    Czyli przykładowo coś takiego:
  • #14 4292008
    Bisuside14
    Ocena: 18
    Szod/BJJ rezystor R1/R4 na schemacie to rezystor 1Mohm??
    I jaką moc musi mieć ten rezystor??:)
  • #15 4292072
    Quarz
    Ocena: 629
    ze względu na występującą na nim wartość napięcia rezystor R1 (a gdzie tam jest R4?) powinien być o mocy 1/2W
  • #17 4292458
    BJJ
    Ocena: 50
    Nie rób oryginalnego schematu(R4 jest niepotrzebny).
  • #18 4293206
    Bisuside14
    Ocena: 18
    O ile sie orientuje to R4 + przełącznik jest wykorzystywany jako 2 pozycyjny przełącznik jasności świecenia diod?? "low/high" .
  • #19 4312756
    Bisuside14
    Ocena: 18
    Przepraszam że nie było mnie tyle czasu(dlatego nie mogłem zadać jeszcze jednego pytanka) :). Dokładnie chodzi o element elektroniczny- diodę zenera(czy gdybym podłaczył inny model takiej diody to wyprostowanie napięcia wyniosło by to samo??.I czy przed kondensatorem 330nF/250V nie powinna sie znaleźć dioda prostownicza??
    Od razu Dzięki.
  • #20 4312799
    BJJ
    Ocena: 50
    Diody Zenera są na konkretne napięcie.
    Na schemacie masz diodę Zenera 12 woltową.
    Możesz wstawić inną, ale wtedy trzeba też przeliczyć rezystor R3.
    Przed kondensatorem nic nie zmieniaj(nie dokładaj).
    Widać, że NIC nie zrozumiałeś z tematu... :|
    Napięcie jest już prostowane mostkiem prostowniczym(4 diody). To wszystko.
    Zrób ten schemat i nie kombinuj:
  • #21 4312912
    Bisuside14
    Ocena: 18
    Dzięki BJJ teraz rozumiem i nie bądź zły poniewaz wydaje sie że niby wszystko wiem z tego schematu ale po głębszym zastanowieniu nie rozumiałem do końca zastosowanych elementów.
    :) dzieki
Dyskusja dotyczy podłączenia dwóch diod LED UV (2,8 V) bezpośrednio do sieci 230 V. Omówiono różne schematy zasilania, w tym prosty zasilacz beztransformatorowy z mostkiem prostowniczym i kondensatorem. Wyjaśniono, że napięcie znamionowe kondensatora musi być wyższe niż szczytowe napięcie sieci (~325 V), stąd zalecane kondensatory o napięciu 400 V lub kondensatory typu X2 na 250 V AC. Rezystancja rezystora ograniczającego prąd powinna być dobrana z uwzględnieniem napięcia po wyprostowaniu i prądu diod (np. około 16 kΩ dla 20 mA), jednak często stosuje się większe wartości (≥100 kΩ) dla mniejszego prądu i dłuższej żywotności diod. Moc rezystora musi być odpowiednio większa niż wyliczona moc strat (np. 0,5 W lub więcej), gdyż zbyt mała moc powoduje nadmierne nagrzewanie. Zastosowanie rezystora szeregowego przy zasilaniu sieciowym (np. 220 Ω, 1 W) ogranicza impulsy prądowe przy włączeniu. Mostek prostowniczy może być wykonany z czterech diod lub jako gotowy moduł. Dioda Zenera na schemacie stabilizuje napięcie i jej parametry muszą być dobrane do wartości napięcia i rezystora. Nie należy dodawać dodatkowych elementów przed kondensatorem, gdyż napięcie jest już prostowane. Schematy i obliczenia zostały szczegółowo omówione, a autorzy zachęcają do nauki pojęcia wartości skutecznej napięcia sieciowego oraz do eksperymentowania z różnymi wersjami układu.
