Zasilanie 20 diod LED (2V, 20mA) szeregowo z rezystorem z sieci 230V – czy obliczenia są poprawne?
piotr8605 28 Gru 2007 14:35 25181 14
  • #1 4631984
    piotr8605
    Ocena: 10
    Witam.Wiem że za chwilę ktoś mi napisze że na temat LEDÓW było sporo na forum. Chcę zrobić zasilanie LEDÓW tego samego koloru połączonych szeregowo na napięcie sieciowe.
    Chcę dać jeden rezystor. R=230-2*20/.02=9.5k Ohma.
    Moc rezystora: P=R*I*I=9.5k*0.02*0.02=3.8W
    Chcę połączyć układ w taki sposób aby na początku był rezystor, a potem 20 diód połączonych szeregowo z tym rezystorem, a między tymi diodami włączona w przeciwnym kierunku dioda prostownicza.
    Zakładam, że każda dioda ma max prąd 20mA, i napięcie 2V.
    Proszę o sprawdzenie czy dobrze obliczyłem i czy taki układ będzie działał poprawnie.
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
    https://obrazki.elektroda.pl/32_1198848678.gif
    fuutro
    Ocena: 837
    Tu jest małe ale, znaczy gdy LEDy będą świecić popłynie te 20mA o moc rezystora by pasowała, natomiast gdy prąd popłynie w drugą tronę to będzie większy, bo płynie przez tylko D3 i rezystor,więc moc rezystora będzie za mała. Zrób tak, że w szereg z rezystorem daj diodę prostowniczą, która odetnie drógi półokres sieci. Oczywiście tak, żeby LEDy przewodziły.
  • #3 4632369
    piotr8605
    Ocena: 10
    No tak zgadzam się.Wtedy wartość rezystancji byłaby większa.
    Nie wiem czy dobrze myślę ale jeśli dam diodę szeregowo z rezystorem zgodnie z kierunkiem przewodzenia diod D1 i D2 to przy tej drugiej połówce sinusoidy diody nie będą świeciły.
    A jeśli dam diodę w kierunku takim jak dioda D3 to praktycznie nic to nie zmienia. Ale chyba się mylę.
  • #4 4632493
    fuutro
    Ocena: 837
    Diody i tak będą świecić w jednym półokresie.
  • #5 4632494
    piotr8605
    Ocena: 10
    Nie wiem czy w taki sposób powinna być włączona ta dioda.
    Wtedy wystąpi napięcie wsteczne i LEDy nie będą przewodzić....
    https://obrazki.elektroda.pl/57_1198856671.jpg[/img]
    W tym układzie diody będą przewodzić w dodatniej połówce półokresu.
    Trzeba byłoby zastosować inny układ prostowniczy, aby diody przewodziły w całym okresie.
    Tylko nie wiem jakie te diody prostownicze zastosować w tym układzie...
  • #6 4632664
    fuutro
    Ocena: 837
    Schemat jest dobry. Nie wszyscy reagują na migotanie. Diody prostownicze mogą być 1N4007 - wytrzymują 1kV. Można też się zabawić z zasilaczem beztransformatorowym. Komplikacja układu rośnie, wymaga i tak izolacji, zmniejsza straty o ten duży rezystor. Propozycja w załaczniku. Diody Zenera powinny spokojnie wytrzymać w przypadku odłaczenia zasilania.
    • Zasilanie 20 diod LED (2V, 20mA) szeregowo z rezystorem z sieci 230V – czy obliczenia są poprawne? ukł bez trafo.jpg (35.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 4634213
    piotr8605
    Ocena: 10
    OK. Dzięki za schemat:D.
    A te rezystorki R1 i R2 na jaką moc mają być?
    Kondensatory C1 i C3 filtrują napięcie sieciowe?
    A te R3 i R4 oraz ten R5 jaką moc powinny mieć?
    Wielkie dzięki za odpowiedź.
  • #8 4634252
    fuutro
    Ocena: 837
    Wszysttkie rezystory powinny wystarczyć 0,25W ale jak chcesz daj 0,5W. C1 i C3 nie filtrują napięcia sieci tylko one są istotą zasilacza beztransformatorowego - na nich odkłada się niepotrzebne napiecie i nie wydziela się na nich moc w postaci ciepła. Tylko muszą być jak napisałem na min 400V!
  • #9 4634270
    piotr8605
    Ocena: 10
    Kurcze tylko mam już problem aby obliczyć sobie jaka będzie wartość napięcia stałego na mostku prostowniczym oraz wartość prądu płynącego przez rezystor R5....
    OK dzięki za wyjaśnienie sprawy z kondensatorami.
  • #10 4634314
    fuutro
    Ocena: 837
    Napięcie stałe na mostku jest ograniczane 2 szeregowymi diodami Zenera C24, więc do 48V (około) a R5 jest dobrany zgróbnie na prąd ok 20mA.
  • #11 4635099
    piotr8605
    Ocena: 10
    Ok. Dzięki wielkie. A np. jeśli chciałbym zwiększyć ilość diod to mógłbym dać trzecią diodę Zenerea na 24 V i wtedy obliczyć wartość rezystancji R5?
    Dzięki za pomoc
  • #12 4635345
    fuutro
    Ocena: 837
    Tu przy okazji może byćpotrzbna zmiana kondensatorów, C1 i C3 na większą pojemność i C2 na wyższe napięcie. Kolejna dioda Zenera też może być potrzebna a R5 jak zwykle dla ograniczenia prądu.
  • #13 4635393
    piotr8605
    Ocena: 10
    Ok. A moc takiego układu ile będzie wynosić w pierwotnym schemacie?
    fuutro
    Ocena: 837
    Na pierwotnym schemacie to ok 1,2W.
Dyskusja dotyczy zasilania 20 diod LED (2V, 20mA) połączonych szeregowo z jednym rezystorem bezpośrednio z sieci 230V. Obliczenia rezystancji i mocy rezystora (R=9,5kΩ, P=3,8W) zostały poddane weryfikacji. Zwrócono uwagę, że podczas przepływu prądu w przeciwnym kierunku przez diody prostownicze włączone między LED-ami, moc rezystora może być niewystarczająca. Zaproponowano dodanie diody prostowniczej szeregowo z rezystorem, aby odciąć drugą połówkę sinusoidy i zabezpieczyć układ. Omówiono również możliwość migotania światła LED przy zasilaniu półokresowym. Wskazano, że diody prostownicze 1N4007 (1kV) są odpowiednie do zastosowania. Zaproponowano układ zasilacza beztransformatorowego z diodami Zenera ograniczającymi napięcie do około 48V oraz rezystorem R5 ograniczającym prąd do 20mA. Kondensatory C1 i C3 pełnią rolę elementów ograniczających napięcie, a nie filtrujących, i powinny mieć napięcie znamionowe minimum 400V. Omówiono dobór mocy rezystorów (0,25W do 0,5W) oraz wpływ zwiększenia liczby diod Zenera na parametry układu, w tym konieczność zmiany pojemności kondensatorów i ich napięcia znamionowego. Moc układu w pierwotnej konfiguracji oszacowano na około 1,2W. Temat został podłączony do FAQ dotyczącego zasilania diod LED.
