Ardo A1000X - pralka nie przestaje pobierać wody, co zrobić?
bbodex 16 Wrz 2007 12:13 1528 9
  • #1 4288728
    bbodex
    Problem taki jak w temacie... A mianowicie pralka pobiera wodę , pobiera, pobiera i przestać nie może... Gdyby sie jej nie wylączyło i przestawiło na tryb odwirowujący to pralka pobierała by wodę non stop... Wlaśnie wymieniłem programator i nic to nie dało... Jak to naprawić ??
  • #2 4288860
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Do przeczyszczenia kubek hydrostatu.Pozdrawiam.
  • #3 4289051
  • #4 4289253
    BHenryk
    Ocena: 13
    Witam odłącz rurkę lączącą hydrostat z bębnem przy hydrostacie i przedmuchaj ją powinno pomóc , hyba ze rurka jest uszkodzona to nalezy ja wymienić w wypadku gdyby to nie pomogło wymiana hydrostatu pozdrawiam
  • #5 4289565
    bbodex
    A gdzie jest ten hydrostat ??
  • #6 4303402
    bbodex
    Moze ktos laskawie by mi napisal gdzie jest ten hydrostat ??
  • #7 4305272
    rychomuch
    Poziom 29  
    Ocena: 693
    Odkręć górną pokrywę pralki i poszukaj walec szary lub brązowy
    o średnicy około Φ8cm wys. 3cm podłączone są do niego przewody 6 albo 5 i wężyk gumowy czarny.
  • #8 4342311
    bbodex
    A jest mozliwosc sprawdzenia tego hydrostatu czy jest dobry ?? Jesli tak to jaka... ??
  • #9 4363371
    bbodex
    Pomoglby ktos !!!!!!
  • #10 4364351
    PanMinus
    Cześć pracy.
    Jeżeli masz omomierz to sprawa jest łatwa.Zlokalizuj takie pary styków które zmieniają stan w wyniku np.dmuchnięcia w otwór do którego podłączony jest wężyk.Ogólnie można powiedzieć że hydrostat jest dobry jeżeli następuje przełączenie.Zakładam że nikt nie regulował czułości.Powodzenia
✨ Pralka Ardo A1000X pobiera wodę bez przerwy, nawet po wymianie programatora. Przyczyną może być uszkodzony lub zanieczyszczony hydrostat (presostat). Hydrostat znajduje się pod górną pokrywą pralki i ma postać szarego lub brązowego walca o średnicy około 8 cm i wysokości 3 cm, z podłączonymi przewodami oraz czarnym wężem gumowym. Zaleca się odłączenie rurki łączącej hydrostat z bębnem i jej przedmuchanie lub wymianę, jeśli jest uszkodzona. Sprawdzenie hydrostatu można wykonać za pomocą omomierza, obserwując zmianę stanu styków po dmuchnięciu w otwór podłączony do wężyka. Hydrostat jest sprawny, jeśli następuje przełączenie styków. Regulacja czułości hydrostatu zwykle nie jest konieczna.
