Czy Motorola V3xx z USA będzie działać w Polsce?
pawel 17 Wrz 2007 19:10 1928 19
  • #1 4293275
    pawel
    Spec od GSM
    Ocena: 41
    Mam Motorole V3xx z USA z sieci Cingular... Telefon ma simlocka, ale mam pytanie - czy nawet po udanym zdjęciu simlocka ta V3xx będzie działac u nas w kraju (tzn. wszystko z zasięgiem bedzie ok)?
  • #2 4293339
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    Z reguły motki mają też nasze zakresy więc i ta powinna mieć, tylko jak się simlocka pozbędziesz z tej sieci?
  • #3 4293377
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Bandlock trzeba bedzie ustawic tylko , np. RadioComm, badz MSSBox2, UBLem, Smart-Clipem....
  • #4 4293601
    pawel
    Spec od GSM
    Ocena: 41
    z simlockiem rzeczywiscie ciezka sprawa...
  • #5 4294469
    PETERBB
    Ocena: 3
    po kablu u kogos co ma boxika victora lub smarta :)
  • #6 4294489
    Zbycho9
    Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał od dzisiaj to już nie bedzie problem (smart-moto)
    Released unlock for other Argon based models:
    K3
    V3xx
    V6maxx
  • #7 4294787
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    Dobrze, że dodali ten model do unlocka bo do tej pory tylko po kodzie a z tej sieci nie było nawet takiej możliwości.
  • #8 4338454
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    pawel Dałeś radę z tą motorolą? Mam taką samą bez simlocka ale i bez zasięgu :(
    pozdr
  • #9 4365959
    JackTheNipper
    Ocena: 27
    Wg informacji które znalazłem to ten model jest triband czyli na 850/1800/1900.
    Próbowałem przełączyć smartem zakresy ale fabrycznie jest automat a po zmianie 900/1800 nic się nie poprawia.
    Wgranie softu europejskiego nie chodzi w grę bo wywala komunikat o błędach i nie fleszuje.
  • #10 4366851
    pawel
    Spec od GSM
    Ocena: 41
    pozdr
    niestety nie dalem rady... Procedura unlock szla ok do momentu przylozenia TP - ciagle komunikat, zeby sie upewnic czy wszystko jest podpiete etc., a bylo, ale niestety dalej unlock nie szedl... Dalem sobie wiec spokoj. Po wlaczeniu telefonu na lcd tylko wersja bootloadera 3.02 itd. Proba wgrania backupu czy flasha nic nie daje - po chwili "Critical error", w SCout probuje flaszowac, ale po chwili wyswietla bledy typu "bad RAM" itd. Na gsmhosting czytalem wypowiedz kolesia z teamu smartclipa,ze nie odpowiadaja za bledy wynikle ze stosowania adaptera TP innych producentow (tak zrozumialem), a na samym forum kilka przypadkow jak u mnie...
  • #11 4367185
    KanekS
    Poziom 29  
    Ocena: 40
    Aha,znaczy się ten sprzęt uwala telefony?
    Szkoda, że wypuszczaja takie niedopracowane adaptery...
  • #12 4367219
    pawel
    Spec od GSM
    Ocena: 41
    sam nie wiem czy adapter jest zly ale czytajac wypowiedzi teamu smartclipa i patrzac na ukatrupiona V3xx to wychodzi, ze za dobry nie jest :), albo ze mna cos nie tak :) W kazdym razie telefon lezy sobie i nie mam pojecia jak go ugryzc... Moze Victor dalby mu rade,ale niestety w okolicy nie znam nikogo kto mialby Victora i czy to jest mozliwe...
    Oczywiscie procedura unlocka (jak podepne taka V3xx od nowa) przebiega ok do momentu TP, wiec cos z tym adapterem moze byc nie tak... Sam nie wiem...
  • #13 4840048
    pawel
    Spec od GSM
    Ocena: 41
    Sorry za odkopywanie starego tematu...
    W końcu postawiłem tą V3xx przez RSD, teraz sprawa zasięgu, jutro spróbuję smartem, ale jak widzę nim też jest kłopot... Może komuś udało się z tym zasięgiem?
    Na z-franku znalazłem flexa pod RSD o nazwie quad band activate, ale nie wiem czy on pomoże...
    Niestety rsd nie chciał wgrać tego flexa, ustawienia bandlocka przez smartclipa czy radicomm też nic nie dały...
  • #14 4840346
    poli5
    Ocena: 7
    witam wszystkich szulam polaka do tej motki pod rsd lub smarta mam kilka fleszy do tego fona lecz zadnego nie moge wgrac z góry dziekuje o pomoc
  • #15 4840390
    pawel
    Spec od GSM
    Ocena: 41
    Langi z PL w formacie pcf/mfw są tutaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic677193.html , nie próbowałem jak na razie smartem czy scout'em wgrywać.. Pod rsd mam dwa langi ale nie mogę ich wgrać...
    Na razie skupiam sie na problemie zasięgu...
  • #16 4840648
    poli5
    Ocena: 7
    to samo i u mnie zaden lang nie idzie co do zasiegu jutro dam znac bo czekam na kod
  • #17 4851275
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    Jak ktoś coś wymyśli na zasięg to dajcie znać, znowu mam bez zasięgu. :|
  • #18 4852092
    alex1205
    Ocena: 10
    tez mialem taka uwalona przy smoku postawilem ja wgrywajac oryginalny soft z cingulara przez ultime - na suporcie ultimy macie orginalny soft z cingulara - zaklada spowrotem locka ale stawia telefon na nogi nastepnie unlock i powinno smigac
  • #19 4852493
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    @alex1205 Czytaj ze zrozumienim, bo nie ma zadnego problemu po simlocku jest tylko problem z zasięgiem, którego nie ma ;)
  • #20 4858195
    alex1205
    Ocena: 10
    ok tino masz racje :> soorki
    z tego co wiem to v3xx ze stanow nie maja 900 wbudowanej wiec nie ma co marzyc o zasiegu ewentualnie bedzie w wiekszych miastach czasami :> ma ktos specyfikacje techniczna wtedy bedzie mozna to sprawdzic
Motorola V3xx z USA (sieć Cingular) posiada simlocka, którego zdjęcie jest możliwe za pomocą narzędzi takich jak Smart-Clip, Victor, RadioComm, MSSBox2 czy UBL. Model ten jest tribandowy (850/1800/1900 MHz), co teoretycznie pozwala na działanie w Polsce, jednak brak obsługi pasma 900 MHz powoduje problemy z zasięgiem, szczególnie poza większymi miastami. Próby zmiany ustawień bandlocka lub wgrania softu europejskiego kończą się błędami lub brakiem poprawy zasięgu. Wgrywanie języków (langów) pod RSD lub Smartem również jest problematyczne. Niektóre próby flashowania kończą się błędami typu "bad RAM" lub "Critical error", co może być związane z używanymi adapterami TP. Ostatecznie, mimo udanego unlocka, telefon często pozostaje bez zasięgu w Polsce. Próby wgrania oryginalnego softu z Cingulara przez Ultima mogą przywrócić działanie telefonu, ale nie rozwiązują problemu zasięgu. Model V3xx z USA nie posiada wbudowanego pasma 900 MHz, co jest główną przyczyną ograniczonego zasięgu w Polsce.
