Jak zaktualizować soft w Nokia 6230i na nbox? Alg Boot Error: 2
Rhingsm 17 Wrz 2007 21:22 1305 10
  • #1 4293914
    Rhingsm
    Poziom 29  
    Ocena: 81
    Witam. Mam "śpiocha" i flasha 3,89 i gdy probuje wgrac softa wyskakuje cos takiego. Ponizej wkleje loga z nboxa ale mysle ze dzieje sie tak dlatego ze mam za niska wersje softu. Moze ktos umiesci najnowsza ale samo mcu,ppm, i cnt.
    1st Boot Ok, TIKU, UPP: 1052
    Fl0: 0x00000000-0x00FFFFFF,00000000,
    Fl1: 0x02000000-0x02FFFFFF,FFFEFFFE,
    Fl2: 0x04000000-0x04FFFFFF,FFFEFFFE,
    Fl3: 0x06000000-0x06FFFFFF,FFFEFFFE,
    Algorithm: u_intel.fia, Ver: 4.52.0
    Alg Boot Error: 2
    Error Data1:
    00000000: 9F 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 FE ................
    00000010: FF FE FF 00 00 00 00 00 00 04 FE FF FE FF 00 00 ................
    00000020: 00 00 00 00 06 FE FF FE FF 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00000030: 00 00 00 18 F0 18 F0 18 F0 18 F0 18 F0 18 F0 D0 ................
    Error Data2:
    00000000: F3 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 FE FF FE FF .r..............
    00000010: 00 00 00 00 00 00 04 FE FF FE FF 00 00 00 00 00 ................
    00000020: 00 06 FE FF FE FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00000030: 18 F0 18 F0 18 F0 18 F0 18 F0 18 F0 D0 D3 72 00 ..............r.
    Before taking screenshot, expand this window !
    Process Failed, Repowering Mobile
    Konto firmowe:
    HDL PRO Mateusz Wienzek
    Opolska 17, Krapkowice, 47-300 | Strona WWW: www.krapkowice.shipcenter.pl
  • #2 4293997
    poochone
    Ocena: 165
    w tej noki wystepuja dwa rodzaje flesha z litera E i litera M wiec sprobuj raz ten raz ten i docisnij kopyto dobrze do plyty
  • #3 4294006
    Rhingsm
    Poziom 29  
    Ocena: 81
    probowalem z innymi literkami!! a jaka jest wogole najwieksza wersja softu?? bo 3,89 wydaje mi sie niska i moze dlatego tak jest
    Konto firmowe:
  • #4 4294025
    Aaadam
    Ocena: 39
    3.89 to najwyższa wersja.
  • #6 4294102
    Aaadam
    Ocena: 39
    Nie, MCU jest wspólne dla obu wersji.
  • #7 4294170
    Gsm_michal
    Ocena: 21
    aha już zaraz zaniska wersja flasha dobre sobie.. zobacz że program wogóle Ci nie wykrywa kości flasha.. wiec albo jest fizyczne uszkodzone albo masz fia za stare albo do przekulkowania..
    Michał
  • #9 4294230
    Gsm_michal
    Ocena: 21
    poszukaj gdzieś na elce są napewno.. ale raczej to nie jest wina fia.. będziesz musiał trochę pokulkować..
    Michał
  • #10 4297106
    Rhingsm
    Poziom 29  
    Ocena: 81
    no niestety to kosc flash. bez kosci ten sam komunikat wystepuje. gdy ja sciagnolem to byly zlepione kulki. mam jakies sita ale nie ma tam ukladu pod 6230i flash a na innym zle sie robi i wogole kulki nie mozna postawic. czy to moze wina tego ze mam to na podstawce a moze tylko dac sita na uklad i polozyc. mam jakis solder flux ktory daja do podstaweg montazowych na allegro. czy uda mi sie nim ten uklad postawic tym fluxem a moze kupic kulki jak tak to jakiej wielkosci. dziekuje za odpowiedzi
    Konto firmowe:
  • #11 4297538
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    kolego na podstawce, możesz podlożyc kawałek papieru w podstawce żeby układ bardzo nieznacznie wystawał pod powierzchnie podstawki.. O lutowaniu BGA jest przypięty cały temat, poczytaj.
Problem dotyczy aktualizacji oprogramowania w telefonie Nokia 6230i przy użyciu narzędzia Nbox, gdzie pojawia się błąd Alg Boot Error: 2. Użytkownik posiada wersję flasha 3,89, która jest najwyższą dostępną wersją softu dla tego modelu. W dyskusji zwrócono uwagę na istnienie dwóch rodzajów kości flash z oznaczeniami literowymi E i M, które należy próbować zamieniać podczas programowania. MCU jest wspólne dla obu wersji flasha i nie wymaga osobnego oznaczenia. Problem najprawdopodobniej wynika z uszkodzenia fizycznego kości flash lub niewłaściwego kontaktu podczas lutowania BGA. Zalecane jest sprawdzenie stanu kości flash, ewentualne ponowne kulkowanie (reballing) układu oraz użycie odpowiedniego fluxu i technik montażu, np. podłożenie papieru w podstawce, aby zapewnić prawidłowy kontakt. Nowe pliki FIA mogą być poszukiwane na forach serwisowych, jednak problem raczej nie leży w wersji FIA.
