Darmowy kompilator i programator do procesorów MCS-51 (8051, 8751, 8951)
Gorgoroth 07 Wrz 2002 19:34 3437 8
  • #1 40046
    Gorgoroth
    Ocena: 63
    Witam!
    W trybie pilnym potrzebny jest mi kompilator assemblera do procesorow 8051 8751 8951 (krotko mowiac seria mcs-51), a takze jakis programator z oprogramowaniem do niego. Problem w tym ze caly soft MUSI BYC FREEWARE, zadne crack'owane dema i sharewary nie wchodza w gre. W sieci znalazlem tylko wersje demo i shareware :-( Chodzi mi o soft pod windowsa i opcjonalnie rowniez pod linuxa. Poszukuje takze materialow na temat assemblera mcs-51 (jakis kurs). Za wszelka pomoc z gory dzieki.
  • #2 40659
    tmpat
    Ocena: 3
    FREE SOFT na www.atmel.com tyko że pod DOS'a, pod WINde mozna napisać prostą nakładkę
    KURS polecam cykl atrykułów w EdW (coś na przełmie 98/99)
    Powdzenia, jak to nie wystarczy to może na stronach uczelni elektronicznych
  • #3 40689
    Gorgoroth
    Ocena: 63
    Hey!
    Co do kursu z EdW to rzeczywiscie jest calkiem niezly tyle tylko ze nie mam wszystkich numerow z tym kursem :-( Moze Ty masz wszystkie i moglbys je wrzucic na skaner??
  • #4 40747
    tmpat
    Ocena: 3
    Mam wszystkie lekcje ale po przeczytaniu porzyczyłem znajomemu jak wywalcze je spowrotem to dam znac, ale niestety uprzedzam że walcze od długiego czasu i bez skutku (skleroza boli).
    Jeżeli potrzebne Ci są zwięzłe rzeczowe dane to polecam "Mikrokomputery jednoukładowe rodziny MSC51" bodajrze pana Rydzewskiego.
    POZDRAWIAM
    patryk
  • #5 40766
    Gorgoroth
    Ocena: 63
    Trzymam kciuki za Twoja walke o te artykuly :-) A ksiazke juz zamowilem.
  • #8 1788810
    jony15
    Ocena: 74
    kurs z edw. p.s. mam nadzieje ze o ten chodziło
    • lekcja10.pdf (239.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • lekcja9.pdf (199.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • lekcja8.pdf (189.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • lekcja7.pdf (184.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • lekcja6.pdf (193.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • lekcja5.pdf (325.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • lekcja4.pdf (496.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • lekcja3.pdf (378 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • lekcja2.pdf (416.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • lekcja1.pdf (994.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 1788822
    jony15
    Ocena: 74
    ciąg dalszy. acha jesli to nie to czego szukasz lub jest to gdzies na elektrodzie to poprosił bym moderatora o usunięcie moich dwóch wiadomości. pozdrawiam jasiek
    • lekcja19.pdf (763.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • lekcja18.pdf (913.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • lekcja17.pdf (763.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • lekcja16.pdf (395.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • lekcja15.pdf (613.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • lekcja14.pdf (292.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • lekcja13.pdf (310.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • lekcja12.pdf (272.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • lekcja11.pdf (190.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Poszukiwano darmowego kompilatora assemblera oraz programatora z oprogramowaniem do procesorów z rodziny MCS-51 (8051, 8751, 8951) działających pod Windows i opcjonalnie Linux, wykluczając wersje demo, shareware i crackowane. Wskazano na dostępność freeware na stronie Atmel, choć pod DOS, z możliwością napisania nakładki pod Windows. Polecono kurs assemblera MCS-51 publikowany w czasopiśmie Elektronika dla Wszystkich (EdW) z lat 1998/1999 oraz książkę „Mikrokomputery jednoukładowe rodziny MSC51” autorstwa Rydzewskiego. Dodatkowo zaproponowano darmowe środowiska programistyczne pod Windows, takie jak opcube.com oferujące kompilatory SDCC i ASM-51 oraz kompilator dostępny na stronie xs4all.nl. Dyskusja zawierała także prośbę o udostępnienie pełnego kursu z EdW w formie skanów.
