K750i - problem z wgraniem polskiego języka i usunięciem simlocka
cfo 18 Wrz 2007 20:22 2268 11
  • #1 4296984
    cfo
    Ocena: 19
    Witam dostalem nowiutki telefon k750i mialem w nim zmienic jezyk i usunac simlocka tyle ze na suporcie setoola jest nowszy soft to mysle a ze to telefon dla znajomego wgram najnowszego softa r1db0001 zadowolony posciagalem pliki wgrywam a tu zonk nie ma zadnego innego jezyka do wyboru tylko angielski na poczatku dlugo nie myslac pomyslalem ze w emea1 nie ma polaka to zapodalem paczke z orange co ku memu zdziwienu telefon zachowuje sie tak samo na poczatek prosze czekac i brak polskiego jezyka po chwili zauwarzylem ze na suporcie w folderze r1db001 jest plik EU tylko w wersji r1bd001 ktory omylkowo wpakowalem do telefonu juz wiem w czym problem to sciagam plik r1db001 i flashuje od nowa po czym flesz EU dochodzi do prawie polowy i wywala komunikat
    Elapsed:68 secs.
    Open COM port OK
    ChipID:8040,EMP protocol:0301
    PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
    FLASH CID detected:49
    Speed:921600
    OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:.................... CERT:RED
    REMOVE BATTERY FROM PHONE, THEN INSERT IT BACK
    THEN PRESS "READY"
    Open COM port OK
    Speed:921600
    Trying to launch embedded bootloader...
    Embedded flashloader:
    COMPACT_ID_LOADER_CRIPPLED_SETOOL2_R2
    Flash ID check:200D
    Flash props sent ok
    FOUND: R1DB001_CXC125952_EU_1_CL
    Restore from:R1DB001_CXC125952_EU_1_CL
    writing C:\Documents and Settings\Łukasz\Pulpit\R1DB001_125952_EU_1_CL.ssw\R1DB001_125952_EU_1_CL.ssw.cry
    CURRENT FLASH FILE CID:49
    SSW uses dynamic hash, dynamic hash len is:291
    Will flash 291 blocks...
    verify block error
    last blk:44720000,00010000
    Elapsed:199 secs.
    co to moze byc prosze o rade blad wywala przy kazdym oprogramowaniu prawie w tym samym miejscu
  • #2 4297097
    Artech
    Ocena: 48
    bateria na full?? polaka masz w emea1 ...
  • #3 4297866
    cfo
    Ocena: 19
    Bateria na full
    flesh R1DB001_125952_EU_1_CL.ssw
    R1DB001_EMEA_1_fs.ssw
    i kolejny komunikat wywala sie przy fleszu idzie i nagle przestaje czeka chwilke i ten komunikat
    v0.91380096/UNI
    Card serial:
    Loaded 51 flash descriptors
    Open COM port OK
    Speed:921600
    OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:....................... CERT:RED
    THEN PRESS "READY"
    Open COM port OK
    Speed:921600
    Flash ID check:200D
    Flash props sent ok
    llbug: can't get all data, got:0 expected:5641
    verify block error
    Elapsed:203 secs.
  • #4 4298491
    tomekgo2
    Ocena: 5
    wgraj najpierw plik orange gen po wgraniu nacisnij reconvery i potem emea1 i w settingach pierwsze 4 zaznaczjesli to red.
  • #5 4300296
    cfo
    Ocena: 19
    Witam powoli zaczynam miec dosc tego fona siedzialem wczoraj do 4 rano i nic wywala ciagle blad przy probie wgrania main ciagle wywala bład zrobilem tak jak pisałe Tomekgo2 plik orange gen plik laduje sie przy opcji recovery:
    Elapsed:7 secs.
    RECOVERY MODE STARTED
    Open COM port OK
    err: 45 (C9)
    loader prologue returns invalid status
    Open COM port OK
    REC:060330 1434 NPA4_CXC1326739_DB2010_SEMC_RECOVERY_R2A
    Fetching phone data from OTP
    OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:...................... CERT:RED
    THAT WILL KILL YOUR PHONE, ABORTED
    Elapsed:23 secs.
    przy identify:
    Speed:921600
    Flash ID check:200D
    Flash props sent ok
    OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:.................. CERT:RED
    FLASH CID:49 COLOR:RED
    MAPP CXC article: R3C035 prgCXC1250143_EU_1_ZB
    MAPP CXC version: R3C035
    Language Package:EMEA_4
    CDA article: CDA102414/4
    CDA version: R3A
    Default article: cxc1250151
    Default version: R3C035
    Operator: 000-00
    USERCODE:0000
    RESTORATION FILE NOT PRESENT
    "R3C035_CXC1250143_EU_1_ZB"
    YOU MUST PERFORM FULL FLASHING FOR PATCH UNLOCK
    Elapsed:7 secs.
    nie mam pojecia z kad to sie wzielo nie wgrywalem czegos takiego wogle nie mam nawet takiego softu do k750 wgralem wczesniej gdfsa z innego pochodzenia czy to go dobilo
  • #6 4302390
    tomekgo2
    Ocena: 5
    Ajak wgrywales gdfsa z innej wersji se toola to nic nie szkodzi naladuj baterje i jeszcze zobacz
  • #7 4302587
    cfo
    Ocena: 19
    Bateria jest naladowana na full i ciagle jest to samo
  • #8 4302829
    *HaKeR*
    Ocena: 76
    jak masz jak to spróbuj cruiserem. a jeszcze wcześniej możesz spróbować na innej bateri naładowanej na maxa.
  • #9 4305944
    cfo
    Ocena: 19
    Cruisera nie posiadam zauważyłem ze nie moge wgrac eromu ciagle sie wywala tak samo jest przy plikach main w tum samym miejscu wywala blad przy 118 czesci main zawsze sie wywala to tego unlock idzie gdfs tez ale nie recovery dzis bede u znajomego ma criusera zobaczymy na setoolu probowalem chyba wszystkiego kilka dobrych dni siedze i bez rezultatu w jaki sposob moge naprawic eroma z cidem 49 na criuserze
  • #10 4306260
    *HaKeR*
    Ocena: 76
    najpierw sprubuj wgrać main i fs a później setoolem napraw erom.
  • #11 4306664
    Jacck
    Ocena: 105
    Pamiętaj że aby wgrać GDFS-a musi być odblokowane RSA. Cruiserem bez problemu powinieneś go postawić. Ja postawiłem bez rozkręcania k750 o którym gość w serwisie powiedział że trzeba go robić z testpointem bo inaczej nie pójdzie.
  • #12 4307292
    cfo
    Ocena: 19
    Haker o czym ja pisze przeciez o to sie rozchodzi ze nie moge wgrac ani maina ani eroma fs laduje sie bez problemu i to jest caly bol w trakcie fleszowania zatrzymuje sie w miejscu diody na setoolu przstaja blykac i blad ktory umiecilem kilka postow wyzej znajomego nie bylo dzis a wiec czekam narazie
    dzieki za zainteresowanie
    pozdrawiam wszystkich serdecznie
✨ Problem dotyczy wgrania polskiego języka i usunięcia simlocka w telefonie Sony Ericsson K750i. Próby aktualizacji oprogramowania do wersji R1DB0001 i później R1DB001 kończą się błędami podczas flashowania, zwłaszcza przy wgrywaniu pliku main i eromu, gdzie proces zatrzymuje się i pojawia się komunikat o konieczności wyjęcia baterii. Telefon ma CID 49, OTP zablokowany, certyfikat RED, co utrudnia modyfikacje. Próby wgrywania różnych plików, w tym paczek z Orange i EMEA1, nie przynoszą efektu, a flashowanie kończy się błędami typu "loader prologue returns invalid status" i "REC:060330 1434 NPA4_CXC1326739_DB2010_SEMC_RECOVERY_R2A". Zalecane jest wgranie najpierw pliku orange gen w trybie recovery, a następnie EMEA1 z odpowiednimi ustawieniami. Sugerowano użycie narzędzia Cruiser zamiast Setoola, ponieważ Cruiser umożliwia odblokowanie RSA i naprawę eromu bez konieczności rozkręcania telefonu i stosowania testpointa. Problemem pozostaje niemożność wgrania maina i eromu, mimo pełnego naładowania baterii i prób na różnych wersjach oprogramowania oraz narzędziach.
