Jak zbudować subwoofer na 2x Tonsil 25/60/1 8 ohm? Obliczenia w WinISD
sysiu17 19 Wrz 2007 15:53 1437 23
  • #1 4299662
    sysiu17
    Ocena: 6
    Witam.Mam 2 głośniki Tonsil 25/60/1 . 8 ohm.. dane głośnika są tu : http://www.skleptonsil.pl/go/_info/?id=742
    Chciałem zrobić z niego suba..może B-r albo membranami do siebie?? co myslicie?? probowałem to liczyć w Win Isd i du..;/ wychodzi mi po 100L a wole zrobić raz a pożądnie..Pomoże mi ktoś?
  • #2 4300923
    pracuś1989
    Ocena: 14
    jak zależy Ci na miejscu to membranami do siebie a jak na efektywności to klasycznie.
  • #3 4302176
    szpara
    Ocena: 43
    Posiadam 25/80/1 w konstrukcji izobaric.Obudowa 55l (nie pamiętam strojenia) i gra to dość przyjemnie, nie zchodzi za nisko ale wystarczająco. Meblami też potrafi poruszyć.
  • #4 4303389
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    Nie wiem czy sie opłaca z tych głośników robić suba, bo z racji swojego małego xmax (3,5mm) nie wytworzą one zbyt niskiego basu,
    Jesli jesteś fanem mocnych wrażeń to zrób sobie, tube eqtom.
  • #6 4303540
    sysiu17
    Ocena: 6
    to jak chce to dać w iso to ile L proponujecie dla komory?? 36l ja proponuje.;))
  • #7 4303564
    Tremolo
    Ocena: 497
    Ja bym dał większe komory lub układ izobaryczny lub tandem. Choć to delikatnie rzecz biorąc delikatne skoki membrany. Głosniki dobre do ukłądu 3drożnego. MOżna szerzej Ciąć. W Izobaryku niżej zejdą ale to się odbije na ich trwałości.
  • #8 4303594
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    ja bym to wsadził w tendemie w jakieś 25-30 litrów w obudowe zamkniętą, i powinno wyjść Fc ok 65-75 HZ, potem bym w to wsadził br o średnicy 8-10 mm i nastroił na Fc × 0,7 = F b.
    Moim zdaniem nic lepiej z tych głośników jako sub nie wywinie się.
    Fb napoziomie 45-48Hz i f3 około nawet 40Hz.
  • #9 4303902
    sysiu17
    Ocena: 6
    Takie cos chce zrobić.komora duża 36l br 7cm .36l po odjęciu 10l (skrzynia mała i litraz głosnika) co myslicie??
    • Jak zbudować subwoofer na 2x Tonsil 25/60/1 8 ohm? Obliczenia w WinISD IsobarikPigBack_SI.jpg (7.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 4304386
    Yuppy
    Ocena: 20
    Układ jaki proponujesz jest o wiele ładniejszy (no chyba, że ktoś lubi oglądać tyłek głośnika). Sam mam tak połączone dwa Tonsile GDN 30/80/4. Obudowa jak dobrze pamiętam niecałe 50l, na Twoje będzie więc sporo mniejsza, dałbym 35-40l.
  • #11 4304584
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    te 26 ltrów dla tendemu stknie dla tego głośnika
    a po co oglądac tyłek głośnika gdy się złoży głośniki mambranami do siebie, ludzie przecież to ma być sub, "tyłek głośnika" do tyłu , albo w dół na wyższych nóżkach i w koło nóżek pozasłaniać elegancko materiałem akustycznie obojętnym , coś ala maskownice, i basrefleksik do przodu, albo gdzie bądź.
    i tak to nie ma znaczenia
  • #12 4306588
    sysiu17
    Ocena: 6
    To jakie proponujecie litraż i br?? tylko nie na oko..prosze.. np teraz mysle ze najlepiej 35l strojenie na 43Hz br 6,7cm i 11,5cm dłogości. co Wy na to??
  • #13 4307693
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    Uwaga kol. Sysiu 17
    Z uwagi na to że ten łośnik ma te nieszczęsne 3mm wychyłu liniowego to następuje co Ci zaproponuje:
    - obudowa optymalna BR przy której dla tego głosnika charakterystyka jest wyrównana i optymalnie płaska to 76 litrów netto, ale tego się nie stosuje gdyż głośnik jest narażony na roztrzepanie mechaniczne, ale za to przy umiarkowanym graniu da piękny efekt.
    - przy założeniu że będą one pracować w tendemie, i tu polecam mimo wszystko złożenie membranami do siebie, (o niebo leprze sprzężenie pneumatyczne i mniejsze mimo wszystko zniekształcenia liniowe) co może nam skompensować nawet prace poza wychyłem liniowym, pakuj to w obudowę, i tu nie żartuję 19 - 20 litrów (poduszka powietrzna nie pozwoli nam już na roztrzepanie mechaniczne głośników)
    - bas refleks nastrój na 41 - 42 Hz , śr. 80mm i ok. 57mm długości lub śr. 90mm i ok. 80mm długości lub śr 100mm i 110mm długości
    w cętralnej części obudowy duży kłębek waty aby stłumić ewentualną falkę stojacą i to bowinno naprawdę piknie zagrać F3-43Hz ale F10 to nawet ok.35Hz
    uwzglednij przy projektowaniu obudowy objętosć głośnika jaką zajmuje wewnątrz z jednej strony, około 0,7 litra, oraz objętość tunelu BR który ci będzie zajmoweł miejsce w komorze obudowy.
    Po mojemu to będzie optymalne rozwiązanie ale nie spodziewaj się potężnych natężeń dźwięku z tytułu małego X max, ale przy stabilnym dobrym mocnym wzmaku na 105 dB conajmniej możesz liczyć, jezeli to ma byż w pokoju do 20-22m² to ci powinno wystarczyć
    Oczywiście polecam płytę wiórową 25mm.
  • #14 4308660
    sysiu17
    Ocena: 6
    MCZESłAW a co polecasz właśnie w tym ustawieniu jak na rysunku?? że membranami nie bo siebie..tym PigBack?? bo taką konfiguracje chce zastosować.Ta objętość i br bedą ok??
  • #15 4308866
    Yuppy
    Ocena: 20
    Układ głośników nie ma tu aż tak wielkiego znaczenia, należy tylko pamiętać, że membranami do siebie podłącza się w przeciwfazie, a jeden za drugi w tej samej. Komora wewnętrzna bez wytłumienia. Objętość taka jaką zaproponował kolega mczesław może być. Tylko przy tak małym pudle wiórówka 25mm to troche przesada :) Starczy MDF 20cm lub wiórówka 18cm i kilka wzmocnień.
  • #16 4308896
    Tremolo
    Ocena: 497
    można zastosować dowolny kierunek membran byleby jako tłok pracowały w jedna stronę przy nadanej polaryzacji.
    W przypadku Izobaryka, trzeba do masy membran pododawać masę powietrza pomiędzy co obniża Fs i podwyższa Qts
  • #17 4309160
    sysiu17
    Ocena: 6
    Tremolo co masz na mysli?? Podajecie wiele informacji ale ja chciałem tylko zebysciue powiedzieli jaki litraz tłuumienie i BR. czy coś zmienic?
  • #18 4310038
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    sysiu 17 !!!!!!!!
    obliczyłem i zasymulowałem wszystko masz to jak na tacy
    konkretna konstrukcja pod właśnie te głośniki, co jeszce nie wiesz????
    możesz zastosować swój projekt, ale ja ci radze jak by było najlepiej.
    Z czałym szacunkiem do kolegów przedmówców ale ja się będe upierał że mimo wszystko głośniki łeb w łeb mają leprze sprzeżenie i mniejszy wspólczynnik zniekształceń liniowych, zgadzam się że układ głośnik za głośnikiem też może być ale poduszko powietrzna w tendemie między mambranami im mniejsza tym lepiej . :D
  • #19 4310190
    sysiu17
    Ocena: 6
    No wiem..i dzieki wielkie za wyliczenie doceniam;)) i napewno wyśle napewno że mi pomogłeś;) ale mi chodzi o obliczenia w takdemie głośnik za głośnikiem . doradzisz mi cos w tej konfoguracji?
  • #20 4310223
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    tak samo jak w tym.
    tylko wczodzi w rachube pojemność za drugim głośnikiem, pamiętaj o uwsglednieniu objętości jaką zajmują głośnik i tunel BR.
    powiedzmy że notki o mojej pomocy tobie kol. sysiu17 nie zauważyłem,
    naprawdę nie musisz w żaden sposób gloryfikować mojej skromnej osoby :sm31:
  • #21 4310434
    sysiu17
    Ocena: 6
    OK to obudowa 35l netto br 10cm i 11cm długości. tak bedzie najlepiej?;) a co z tłumieniem?
  • #23 4310549
    sysiu17
    Ocena: 6
    20l wykres wychodzi gorzej niz przy 35l;/
  • #24 4311449
    sysiu17
    Ocena: 6
    To ile L ostatecznie?? 35 20 czy 65?? kazdy mowi co innego..wykres wychodzi ok przy 35.
Dyskusja dotyczy budowy subwoofera z dwóch głośników Tonsil 25/60/1 8 ohm z wykorzystaniem programu WinISD do obliczeń obudowy. Użytkownicy omawiają różne konfiguracje: membrany do siebie (układ izobaryczny), tandem (głośniki za sobą) oraz klasyczne subwoofery bas-refleks (BR). Zwrócono uwagę na ograniczenia głośników, takie jak mały xmax (3,5 mm) i ograniczone zejście w niskie częstotliwości (około 45 Hz). Proponowane objętości obudowy wahają się od 19-20 litrów (w układzie izobarycznym) do około 35-40 litrów (w tandemie lub BR). Strojenie bas-refleksu sugerowane jest w zakresie 41-43 Hz z portem o średnicy 80-100 mm i długości 57-110 mm. Zalecane jest stosowanie tłumienia wewnątrz obudowy (np. wata) dla eliminacji fal stojących. Dyskutowano także o wpływie konfiguracji głośników na zniekształcenia i efektywność, podkreślając lepsze sprzężenie i mniejsze zniekształcenia przy membranach do siebie. Wskazano, że mniejsza objętość komory między głośnikami w układzie izobarycznym poprawia parametry pracy. W kwestii materiałów budowlanych rekomendowano MDF lub wiórówkę o odpowiedniej grubości. Ostatecznie, dla subwoofera z Tonsil 25/60/1 najlepszym kompromisem jest obudowa około 35 litrów netto z bas-refleksem nastrojonym na około 42-43 Hz i odpowiednim tłumieniem, przy czym układ membranami do siebie jest preferowany ze względu na lepsze parametry akustyczne.
