Jak wejść do BIOSa w laptopie Sony VAIO PCG S630? Konflikty w Windowsie
LEM 07 Wrz 2002 21:23 4868 7
  • #1 40095
    LEM
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 20
    Dostałem właśnie "do zrobienia" laptopa Sony VAIO PCG S630. Problem polega na konfliktach w windowsie. Gryzie się wszystko i ze wszystkim :sm15: . Radziłem już sobie wielokrotnie z takimi sprawami. W tym akurat przypadku mam jedną wątpliwość - nie wiem jak wejść do BIOSa tego ustrojstwa gdyż tam jest prawdopodobnie "pies pogrzebany" Nie dostarczono mi żadnej dokumentacji bo jej po prostu nie ma (sprzęt był kupiony w stanach na jakiejś wyprzedaży).
    Więc gdyby ktoś wiedziałjak wejść do BIOSa tej maszyny to proszę o wiadomość.
  • #2 40218
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    Jeżeli skasowałeś dysk to masz problem tam były programy do biosa, a jak niemasz orginalnej płyty Vaio to całkowity problem, bo 80% ustawień jest programowych.
    Ale ostatnie wydanie Windowsa ME instaluje się bez problemu, wszelkie przerwania i adresy można z niego zmieniać, za wyjątkiem sterowania zasilaniem do tego potrzeba PowerPanel.
    a to kilka danych z instrukcji:
    This document describes how to solve common problems you may
    encounter when using your computer. Many problems have simple
    solutions, so try these suggestions before you call Sony Customer
    Support.
    My computer or software programs “locks up”
    q Close the application that is currently locked up by pressing ALT+F4.
    q If you cannot restart as described in the preceding step, you can
    restart the computer by pressing CTRL+ALT+DELETE or by pressing
    the power switch for more than six seconds.
    q Contact the software publisher or designated provider for technical
    support. See the phone numbers on the next page.
    When you reconnect devices be sure to turn off the computer as described in “Shutting
    Down Your Computer” in the VAIO® Notebook Computer User Guide. Turning off the
    computer using other methods may result in data loss.
    ! Pressing CTRL+ ALT+DELETE may result in the loss of
    changes made to files that are currently open.
    My computer does not start
    q Check that the computer is plugged into a power source and that it is
    turned on. Check that the power indicator on the front panel of the
    computer indicates that the power is on.
    q Check that the battery packs are inserted properly and that they are
    charged.
    q Make sure there is no diskette in the floppy disk drive.
    q Confirm that the power cord and all cables are connected firmly, as
    described in “Connecting Peripheral Devices” in the VAIO® Notebook
    q If you plugged the computer into a power strip or UPS, make sure the
    power strip or UPS is turned on and working.
    q If you are using an external display, check that it is plugged into a
    power source and turned on. Check that the brightness and contrast
    controls are adjusted correctly. See the manual that came with your
    display for details.
    q Moisture condensation may have occurred. Do not use the computer
    for at least one hour and then turn on the computer.
    q Your computer’s internal backup battery may be low on power.
    Change the backup battery located on the bottom of your computer,
    following the procedure in “Replacing the Internal Backup Battery”
    When I turn on my computer, the message “Operating system not found”
    appears and Windows does not start
    q Check the floppy disk drive to see if a non-bootable diskette is in the
    drive.
    q If a non-bootable diskette is in the drive, turn off the computer,
    remove the diskette, and then turn on the computer again. Confirm
    that Windows starts properly. If Windows still does not start, follow
    the procedure below to initialize the BIOS.
    q If the floppy disk drive is empty, follow the steps below to initialize
    the BIOS:
    1 Remove any peripheral devices connected to the computer.
    2 Turn the computer off and then turn it on again.
    3 Turn on the computer and press the F2 key when the Sony logo appears.
    The BIOS setup menu screen appears.
    4 Press the arrow keys to select the Exit menu.
    5 Press the arrow keys to select Get Default Values and then press the Enter
    key. The message “Load default configuration now?” appears.
    6 Check that Yes is selected, then press the Enter key.
    7 Press the arrow keys to select Exit (Save Changes) and then press the Enter
    key. The message “Save configuration changes and exit now?” appears.
    8 Check that Yes is selected, then press the Enter key. The computer restarts.
    If your computer still displays the message “Operating system not
    found” and Windows does not start, contact Sony Customer Support.
    My LCD does not display anything
    computer is on.
    charged.
    q The computer may be in LCD (Video) Standby mode. Press any key
    to activate the display.
    The screen image on my external display is not centered or sized properly
    Use the controls on your external display to adjust the image. See the
    manual supplied with your display for more information.
    VAIO® Notebook Computer Troubleshooting Help 4
    My computer “locks up”
    q Try restarting the computer. On the Windows taskbar, click the Start
    button, click Shut Down, and then click Restart the computer.
    restart the computer by pressing Ctrl+Alt+Delete.
    q If the previous step does not work, slide the power switch toward the
    front and hold it for at least four seconds. This turns off the power.
    q If your computer locks up while playing a DVD-ROM/CD-ROM,
    stop the DVD-ROM/CD-ROM, and restart the computer by pressing
    Ctrl+Alt+Delete.
    My software program “locks up” or crashes
    support. See the online version of Read Me First for a complete list of
    phone numbers.
    My DVD-ROM drive tray does not open
    q Make sure the computer is turned on.
    q Press the Eject button on the DVD-ROM/CD-ROM drive.
    q If the Eject button does not work, you can open the tray by inserting a
    sharp, pointed object into the hole to the right of the Eject button.
    I cannot play a CD-ROM
    q Make sure the label of the CD-ROM is facing up.
    q If the CD-ROM requires software, make sure the software is installed
    according to the program’s instructions.
    q Moisture condensation may have occurred. Leave the computer for at
    least 1 hour while the computer is turned on.
    q Clean the CD-ROM.
    q Check the speaker volume.
    - Pressing Ctrl+Alt+Delete may result in data loss in files that are currently open.
  • #3 40293
    LEM
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 20
    Dzięki Ci dwaserwis za zainteresowanie moim problemem. Jeszcze się do tego nie zabrałem (ponieważ szanuje swój czas i też chce odpocząć od pracy :lol: )ale wiem, że koleś, który mi to przyniósł do zrobienia wykonał już format dysku ponieważ nie podobała mu się amerykańska wersja systemu. Jednak wraz ze sprzętem dostarczono mi cztery płytki CD z emblematem firmy SONY. Płyty te są opisane w ten sposób "System recovery" (2 płyty) oraz "Aplication recovery" (2 płyty). Niestety nie potrafie zidentyfikować narazie zawartości ponieważ przede wszystkim katalogi na tych płytach są ponazywane numerycznie (brak jakiś konkretnych nazw które naprowadziłyby mnie na jakieś konkrety). Jeśli wisz jak się posłużyć tymi płytami to będę wdzięczny za podpowiedź.
  • #4 40301
    LEM
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 20
    Aha i jeszcze jedno - czuję że największy problem będę miała ze strony użytkownika :( pnieważ koleś się uparł, aby zainstalować mu Win98SE ponieważ na taki posiada licencje ... Więc muszę ten problem jakś rozwiązać...
  • #5 40360
    pepe
    Ocena: 50
    Jakieś pół roku temu miałem takiego laptrupa żeby wbić do niego ME.
    Orginalnie był załadowany 2000 w wersji niemieckiej. Oczywiście zabrałem się do tego jak największy idiota nie robiąc sobie kopi dysku.
    Efekt był oczywisty. Długo go męczyłem i nie udało mi się w pełni zainstalować ME . W końcu zainstalowałem polskiego 2000. Dobrze że to był laptrup znajomego i jakoś z tego wyszłem.
    Najistotniejsze w tym jest to , że nie zauważyłem naklejki na laptrupie - "design for Windows 2000" (czy jakoś tak) 8O :D
  • #6 40380
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    "System recovery" (2 płyty) - JESTEŚ URATOWANY :lol:
    Jest to backup dysku twardego prawidłowo skonfigurowanego win98 w tym co pisałem wcześniej jest opisane jak z tego wystartować i odnowa wszystko wgrać po amerykańsku, a potem szybka nakładka win98 PL i po kłopocie, a jak bedzie się komuś niepodobać jakieś oprogramowanie sony amerykańskiego np. montaż video to najpierw zainstalować inny program który przechwyci driwery sonego potem odinstalować program amerykański, jest tam kupe fajnych programów -ale licencjonowanych tylko na dany model sonego - "Aplication recovery" są tam też pełne instrukcje obsługi w pdf
  • #7 40763
    LEM
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 20
    Dzięki za rady. Jeszcze się nie zabrałem do tego ustrojstwa ponieważ dziś mi wypadło co innego w "rozkładzie jazdy" :lol: .
    Widzę dwaserwis, że jesteś dość dobrze obeznany z tematyką Sony Vaio. Tak więc postaram się jutro zabrać za tego laptopa i postaram się zastosować do twoich wskazówek. Jeśli coś mi "nie wyjdzie" :P po drodzę to będę dalej pytał tu na forum. Ok :?:
  • #8 11303750
    bastins
    Dzień Dobry
    Mam takie małe pytanie, a mianowicie.
    Posiadam laptopa Sony Vaio VPCEA1S1E i szczerze przyznam ze do dnia zanim nie wylądował w serwisie byłem z niego zadowolony.
    Laptop cały czas jest na gwarancji
    Na początku zaczęły się problem z klawiatura i touchpad-em w serwisie okazało się ze dodatkowo jest problem z płytą główna Matrycą no i standartowo z napędem.
    Po mieszaczu dostałem laptopa z pełna listą wymienionych podzespołów, ale niestety źle poskładana klawiatura sprawiła ze laptop z powrotem wylądował w serwisie.
    Teraz przez jakiś czas zacząłem używać wifi i tu znów okazał się problem. laptop co jakiś czas zrywa połączenie.
    W laptopie są dwa systemy Debian squeeze 3.1.1 Amd64 i Win 7 na co dzień oczywiście korzystam z Debiana.
    Z początku myślałem ze to wina sterownika ath9k lecz problem pojawia się tez na windowsie wiec sterownik odpada i przypuszczam ze skoro już wcześniej serwis sony w Barcelonie poskładał źle klawiaturę to zapewne skoro wymienili matryce mogli uszkodzić kabel anteny, ale nie w tym rzecz pytanie moje jest następujące.
    Czy mogę oddać laptopa w ramach gwarancji z obecnym moim systemem, bo nie chce mi się za każdym razem, co wróci z naprawy na nowo instalować wszystko, tym bardziej ze problem ma karta wifi a nie system.
    Zresztą zanim wyładował w naprawie wszystko działało bez problemu z ta sama konfiguracja i na tym samym jajku.
    Z góry dziękuję
Problem dotyczy laptopa Sony VAIO PCG S630, w którym występują konflikty systemowe w Windowsie, a użytkownik nie zna sposobu wejścia do BIOS-u. Laptop pochodzi z USA i nie posiada dokumentacji. Dysk został sformatowany przez poprzedniego użytkownika, co komplikuje dostęp do ustawień BIOS-u, gdyż wiele z nich jest zarządzanych programowo przez oprogramowanie Sony. Do laptopa dołączono cztery płyty recovery: dwie "System recovery" zawierające backup prawidłowo skonfigurowanego Windows 98 oraz dwie "Application recovery" z oprogramowaniem i instrukcjami w formacie PDF. Zaleca się uruchomienie systemu z płyt recovery, a następnie nałożenie polskiej wersji Windows 98 SE, co powinno rozwiązać problemy z kompatybilnością i konfliktami. Wskazano, że niektóre sterowniki i ustawienia, takie jak zarządzanie energią, wymagają dedykowanego oprogramowania PowerPanel. Dodatkowo pojawiły się uwagi dotyczące trudności z instalacją różnych wersji systemów Windows na laptopach VAIO oraz konieczności uwzględnienia licencji użytkownika. W dyskusji pojawiła się także wzmianka o innym modelu Sony VAIO VPCEA1S1E z problemami sprzętowymi i systemowymi, jednak nie jest on bezpośrednio związany z głównym tematem.
